解析TPS736xx系列低压差稳压器:特性、应用与设计要点
璟琰乀 2026-01-29 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设备的电源管理领域,低压差稳压器(LDO)扮演着至关重要的角色。TPS736xx系列LDO以其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这款稳压器的各项特性、应用领域以及设计过程中的关键要点。
文件下载:LTC2847IUHF#PBF.pdf
产品概述
TPS736xx系列采用了全新的拓扑结构——电压跟随器配置中的NMOS传输元件。这种拓扑结构不仅在使用低ESR输出电容时具有稳定性,而且允许在无电容的情况下工作。同时,它还具备高反向阻断能力(低反向电流),并且接地引脚电流在所有输出电流值下几乎保持恒定。
特性亮点
  1. 受控基线与温度性能:该系列产品具有受控基线,采用单一装配、单一测试站点和单一制造站点。其温度性能得到了扩展,可在 -55°C 至 125°C 的环境下稳定工作,适用于对温度要求较高的应用场景。
  2. 增强的支持与通知机制:提供增强的制造源减少(DMS)支持和产品变更通知,让工程师在设计过程中更加放心。
  3. 无需输出电容:无需输出电容或可使用任意值和类型的电容,输入电压范围为 1.7 V 至 5.5 V,具有极大的灵活性。
  4. 超低压差与出色性能:典型压差仅为 75 mV,具有出色的负载瞬态响应,无论是有无可选输出电容都能表现良好。新型NMOS拓扑结构可实现低反向泄漏电流,典型噪声仅为 (30 mu V_{RMS })(10 Hz 至 100 kHz),初始精度为 0.5%,在整个线路、负载和温度范围内的总体精度为 1%。
  5. 低功耗与保护功能:关断模式下最大 (I_{0}) 小于 1-µA,具备热关断和指定的最小/最大电流限制保护,确保了产品的可靠性和安全性。
  6. 多种输出电压版本:提供多种固定输出电压版本,范围从 1.2 V 到 3.3 V,还可实现 1.2 V 至 5.5 V 的可调输出,甚至可定制输出电压。
应用领域
便携式/电池供电设备
由于其超低功耗和无需输出电容的特性,TPS736xx系列非常适合用于便携式设备,如智能手机、平板电脑、可穿戴设备等,能够有效延长电池续航时间。
开关电源的后级稳压
在开关电源的输出端,使用TPS736xx进行后级稳压,可以进一步降低输出电压的纹波和噪声,提高电源的稳定性和质量。
对噪声敏感的电路
例如压控振荡器(VCO),该系列产品的低噪声特性能够为其提供干净、稳定的电源,确保电路的正常工作。
负载点稳压
对于数字信号处理器DSP)、现场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路ASIC)和微处理器等对电源质量要求较高的芯片,TPS736xx可以在负载点提供精确的电压调节,满足其工作需求。
产品信息与订购
产品型号说明
TPS736xxMyyyREP 中,xx 表示正常输出电压(如 25 = 2.5 V,01 = 可调),yyy 是封装标识符,z 是封装数量。此外,还可通过创新的工厂 EEPROM 编程快速提供从 1.25 V 到 4.3 V 以 100 mV 为增量的额外输出电压,但有最小订单量要求。
订购信息
提供了多种封装形式可供选择,如SOT23 - DBV、SOT223 - DCQ、SON - DRB等,不同封装对应不同的可订购部件编号和顶面标记。
电气特性
电压与精度
输入电压范围为 1.7 V 至 5.5 V,内部参考电压(TPS73601)在 (T{J} = 25°C) 时为 1.2 V 至 1.21 V,输出电压范围为 1.2 V 至 5.5 V - (V{DO})。初始精度为 ±0.5%,在整个线路、负载和温度范围内的总体精度为 ±1%。
调节特性
线路调节率典型值为 0.01%/V,负载调节率典型值为 0.002%/mA,压差电压在 (I_{OUT} = 400 mA) 时典型值为 75 mV,最大值为 200 mV。
电流与阻抗
输出电流限制在 (V{OUT} = 0.9 × V{OUT(nom)}) 时为 400 mA 至 800 mA,短路电流在 (V{OUT} = 0 V) 时为 450 mA,反向泄漏电流在 (V{EN} ≤ 0.5 V),(0 V ≤ V{IN} ≤ V{OUT}) 时最大值为 15 µA,接地引脚电流在 (I{OUT} = 10 mA) 时典型值为 400 µA,(I{OUT} = 400 mA) 时典型值为 800 µA。
其他特性
电源抑制比(PSRR)在 (f = 100 Hz),(I{OUT} = 400 mA) 时典型值为 58 dB,输出噪声电压在 (BW = 10 Hz) 至 100 kHz,(C{OUT} = 10 µF),无 (C{NR}) 时为 (27 × V{OUT}) (µV{RMS}),启动时间在 (V{OUT} = 3 V),(R{L} = 30 Ω),(C{OUT} = 1 µF),(C_{NR} = 0.01 µF) 时典型值为 600 µs。
典型特性分析
负载与线路调节
从负载调节和线路调节的典型特性曲线可以看出,在不同的温度和电流、电压条件下,输出电压的变化都非常小,说明该系列产品具有良好的稳定性和调节能力。
压差电压
压差电压与输出电流和温度的关系曲线显示,随着输出电流的增加和温度的升高,压差电压会有所增大,但总体上仍保持在较低的水平,确保了在不同工况下都能实现高效的电压转换。
接地引脚电流
接地引脚电流与输出电流和温度的关系曲线表明,接地引脚电流在不同的输入电压和温度条件下变化相对较小,进一步体现了该系列产品的低功耗特性。
电源抑制比
电源抑制比与频率和 (V{IN} - V{OUT}) 的关系曲线显示,在不同的频率和输入输出电压差值下,PSRR 都能保持在一定的水平,能够有效抑制电源中的纹波和噪声。
噪声特性
噪声特性曲线展示了不同电容配置下的输出噪声情况,通过合理选择电容可以进一步降低输出噪声,满足对噪声敏感电路的需求。
瞬态响应
负载瞬态响应和线路瞬态响应曲线表明,该系列产品在负载电流或输入电压发生变化时,能够快速响应并恢复到稳定状态,具有良好的瞬态性能。
应用设计要点
输入和输出电容
虽然输入电容不是稳定性所必需的,但在稳压器输入电源两端连接一个 0.1-µF 至 1-µF 的低 ESR 电容是良好的模拟设计实践,可改善瞬态响应、噪声抑制和纹波抑制。输出电容方面,TPS736xx 无需输出电容即可稳定工作,但在某些应用中,添加输出电容可以进一步改善负载瞬态、噪声和 PSRR。当 (V{IN} - V{OUT} < 0.5 V) 且多个低 ESR 电容并联时,需注意避免出现振铃现象。
输出噪声
输出噪声与输出电压和电阻有关,可通过连接旁路电容或反馈电容来降低输出噪声。对于固定电压版本,可在 NR 引脚连接外部噪声降低电容;对于可调版本,可在输出和 FB 引脚之间连接反馈电容。
电路板布局
为了提高交流性能,如 PSRR、输出噪声和瞬态响应,建议在电路板设计中为 (V{IN}) 和 (V{OUT}) 使用单独的接地平面,并仅在器件的 GND 引脚处连接。旁路电容的接地连接应直接连接到器件的 GND 引脚。
内部电流限制
内部电流限制有助于在故障条件下保护稳压器,在输出短路时,通过折返功能降低电流限制,保护稳压器免受损坏。
关断功能
使能(EN)引脚为高电平有效,与标准 TTL - CMOS 电平兼容。当 (V{EN}) 低于 0.5 V 时,稳压器关闭,接地引脚电流降至约 10 nA。当不需要关断功能时,可将 EN 连接到 (V{IN})。
压差电压
TPS736xx采用NMOS传输晶体管实现极低的压差,在负载电流发生大的阶跃变化时,需要更大的 (V{IN}) 至 (V{OUT}) 电压降以避免瞬态响应变差。
热保护
当结温升至约 160°C 时,热保护功能会禁用输出,使器件冷却;当结温降至约 140°C 时,输出电路再次启用。为确保可靠运行,结温应限制在 125°C 以内。
功耗
不同的封装类型在散热能力上有所不同,PCB 布局时需要考虑器件周围的散热空间。使用较厚的铜层和镀通孔可以提高散热效果。
总结
TPS736xx系列低压差稳压器以其丰富的特性、广泛的应用领域和出色的性能表现,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个可靠的选择。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择封装、输出电压和电容配置,并注意电路板布局、电流限制、关断功能、压差电压、热保护和功耗等方面的设计要点,以确保稳压器能够稳定、高效地工作。希望通过本文的介绍,能够帮助大家更好地了解和应用这款产品。你在使用TPS736xx系列稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
  • 电源管理
  • 低压差稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于BiCMOS工艺的TPS736xx
    特征稳定,无输出电容或任何值,TPS736xx系列低损耗(LDO)线性或电容式电压调节器使用一种新的拓扑结构:NMOS电压跟随配置中输入电压范围为1.7V至5.5V的通电元件。这个拓扑结构稳定
    发表于 09-29 17:25
    TPS73601DBVR线性稳压器的相关资料分享
    描述TPS736xx系列低压(LDO)线性稳压器采用新型拓扑结构:电压跟随配置中的NMOS传
    发表于 11-15 08:58
    线性稳压器采用新型拓扑结构
    描述单路输出 LDO、400mA、可调节电压(1.2 至 5.5V)、无电容、低噪声、反向电流保护TPS736xx系列低压(LDO)线性稳压器
    发表于 11-15 06:46
    TPS73601DBVR线性稳压器
    发表于 11-07 20:51 12次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>73601DBVR线性<b class='flag-5'>稳压器</b>
    TPS73601DBVR 低压(LDO)线性稳压器TI
    发表于 11-08 12:20 25次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>73601DBVR  <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>(LDO)线性<b class='flag-5'>稳压器</b>TI
    无帽、NMOS、400 mA低压稳压器TPS736xx-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《无帽、NMOS、400 mA低压稳压器TPS736xx-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 17:02 0次下载
    无帽、NMOS、400 mA<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS736xx</b>-Q1数据表
    无盖NMOS 400 mA低输出调节TPS736xx系列数据表
    电子发烧友网站提供《无盖NMOS 400 mA低输出调节TPS736xx系列数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 14:55 0次下载
    无盖NMOS 400 mA低输出调节<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS736xx</b><b class='flag-5'>系列</b>数据表
    带反向电流的400 mA低压降调节保护TPS736xx数据表
    电子发烧友网站提供《带反向电流的400 mA低压降调节保护TPS736xx数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 16:43 0次下载
    带反向电流的400 mA<b class='flag-5'>低压</b>降调节<b class='flag-5'>器</b>保护<b class='flag-5'>TPS736xx</b>数据表
    双输出、低压稳压器TPS707xx系列数据表
    电子发烧友网站提供《双输出、低压稳压器TPS707xx系列数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 16:53 0次下载
    双输出、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS707xx</b><b class='flag-5'>系列</b>数据表
    双输出低压稳压器TPS701xx系列数据表
    电子发烧友网站提供《双输出低压稳压器TPS701xx系列数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-05 09:45 0次下载
    双输出<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS701xx</b><b class='flag-5'>系列</b>数据表
    微功率低压稳压器TPS72xx系列数据表
    电子发烧友网站提供《微功率低压稳压器TPS72xx系列数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-05 13:50 0次下载
    微功率<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS72xx</b><b class='flag-5'>系列</b>数据表
    带反向电流保护的无帽NMOS 400 mA低压稳压器TPS736xx数据表
    电子发烧友网站提供《带反向电流保护的无帽NMOS 400 mA低压稳压器TPS736xx数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-02 14:45 0次下载
    带反向电流保护的无帽NMOS 400 mA<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS736xx</b>数据表
    带反向电流保护的无帽NMOS 400 mA低压稳压器TPS736xx-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《带反向电流保护的无帽NMOS 400 mA低压稳压器TPS736xx-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-02 15:37 0次下载
    带反向电流保护的无帽NMOS 400 mA<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS736xx</b>-Q1数据表
    德州仪器TPS736xx系列LDO稳压器特性与设计要点
    德州仪器TPS736xx系列LDO稳压器特性与设计要点 在电子设计领域,低dropout(LDO)线性
    的头像 发表于 12-16 17:40 1301次阅读
    德州仪器TPS736xx系列LDO线性稳压器:性能卓越的电源解决方案
    )的TPS736xx系列低 dropout(LDO)线性电压稳压器,以其出色的性能和丰富的特性,成为众多应用场景下的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款
    的头像 发表于 02-25 17:00 834次阅读
