LT1766/LT1766 - 5降压开关稳压器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,开关稳压器是实现高效电源转换的关键组件。今天,我们将深入探讨Linear Technology的LT1766/LT1766 - 5降压开关稳压器,了解其特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:DC326B.pdf
一、产品概述
LT1766/LT1766 - 5是200kHz的单片降压开关稳压器,能够接受高达60V的输入电压。芯片内部集成了一个高效的1.5A、0.2Ω开关,以及必要的振荡器、控制和逻辑电路。采用电流模式控制架构,具有快速的瞬态响应和出色的环路稳定性。
主要特性
- 宽输入范围:5.5V至60V的输入电压范围,使其适用于多种不同的电源环境。
- 高电流能力:1.5A的峰值开关电流,能够满足较大负载的需求。
- 恒定开关频率:200kHz的恒定开关频率,有助于减少电磁干扰(EMI)。
- 低功耗:低有效电源电流为2.5mA,低关断电流仅为25μA,有利于提高系统的能效。
- 可同步性:可以通过逻辑电平输入从228kHz到700kHz进行外部同步。
二、应用场景
LT1766/LT1766 - 5适用于多种应用场景,包括:
- 高压、工业和汽车领域:其宽输入电压范围和高电流能力使其能够满足这些领域对电源的严格要求。
- 便携式计算机:低功耗特性有助于延长电池续航时间。
- 电池供电系统:能够高效地将电池电压转换为所需的电压。
- 电池充电器:为电池充电提供稳定的电源。
- 分布式电源系统:可用于构建分布式电源网络。
三、电气特性
不同等级的参数差异
该稳压器有不同的等级(如LT1766E/LT1766I、LT1766H),各等级在一些参数上存在差异。例如,参考电压、开关电流限制、开关导通电阻等参数在不同等级下有不同的取值范围。在设计时,需要根据具体的应用需求选择合适的等级。
关键参数分析
- 参考电压:LT1766的参考电压为1.2V(LT1766 - 5为5V固定输出),在不同的输入电压和工作条件下,参考电压有一定的波动范围。
- 开关电流限制:不同等级的开关电流限制有所不同,例如LT1766E/LT1766I等级的开关电流限制为1.5 - 3A,而LT1766H等级为0.75 - 3A。
- 开关频率:开关频率为200kHz,在不同的输入电压下,频率的线性调节率为0.05 - 0.15%/V。
四、引脚功能
接地引脚(GND)
GND引脚作为稳压输出的参考,负载调节会受到负载接地端与IC的GND引脚电压不一致的影响。因此,应尽量缩短GND引脚与负载接地之间的路径,并使用接地平面来降低热阻。
开关引脚(SW)
SW引脚是片上功率NPN开关的发射极。在开关导通期间,该引脚电压升至输入引脚电压;在开关关断期间,电感电流使开关引脚电压为负,负电压由外部续流二极管钳位,最大允许负开关电压为 - 0.8V。
输入引脚(VIN)
VIN引脚是片上功率NPN开关的集电极,当BIAS引脚无电压时,为内部控制电路供电。开关导通和关断时,该引脚会出现高dI/dt边沿,因此应缩短VIN引脚通过输入旁路电容、续流二极管回到SW的路径,以减少开关关断时的电压尖峰。
升压引脚(BOOST)
BOOST引脚用于为内部双极NPN功率开关提供高于输入电压的驱动电压,使开关能够饱和,降低电压损耗。
偏置引脚(BIAS)
BIAS引脚用于在较高输入电压和轻负载电流时提高效率。将该引脚连接到稳压输出电压,可使大部分内部电路从输出电压获取工作电流,从而提高效率。
控制引脚(VC)
VC引脚是误差放大器的输出和峰值开关电流比较器的输入,通常用于频率补偿,也可作为电流钳位或控制环路的覆盖。轻负载时VC约为0.9V,最大负载时为2.1V。
反馈/检测引脚(FB/SENSE)
FB引脚用于通过外部分压器设置输出电压,对于5V固定输出的LT1766 - 5,FB引脚作为SENSE引脚直接连接到5V输出。此外,FB引脚还具有过载保护功能,当引脚电压低于0.6V时,开关电流限制降低,外部同步功能禁用;低于0.8V时,开关频率也会降低。
同步引脚(SYNC)
SYNC引脚用于将内部振荡器与外部信号同步,可接受10% - 90%占空比的信号,同步范围为初始工作频率至700kHz。
关断引脚(SHDN)
SHDN引脚用于关闭稳压器并将输入漏电流降低至几微安。该引脚有两个阈值,2.38V用于禁用开关,0.4V用于强制完全微功耗关断。
五、设计要点
反馈引脚功能与电阻选择
反馈引脚不仅用于设置输出电压,还具有过载保护功能。在选择输出分压器电阻时,建议FB到地的电阻(R2)为5k或更小,以减小因忽略FB引脚输入偏置电流而导致的输出电压误差。对于不同的输出电压,可参考标准1%值的表格来选择合适的电阻。
电感选择
电感的选择需要综合考虑输出纹波电压、最大负载电流、峰值电感电流和故障电流等因素。一般来说,输出电感的取值范围在15μH至100μH之间。较低的电感值可减小电感的物理尺寸,但会增加峰值电流;较高的电感值可降低输出纹波电压,但会增加电感的体积和成本。
输出纹波电压计算
输出纹波电压由电感的纹波电流和输出电容的高频阻抗决定。可通过以下公式计算: [V{RIPPLE }=left(I{LP - P }right)(ESR)+(ESL) frac{dl}{dt}] 其中,ESR为输出电容的等效串联电阻,ESL为等效串联电感,dI/dt为电感纹波电流的变化率。
峰值电感电流和故障电流考虑
为确保电感不会饱和,需要根据最大负载电流计算峰值电感电流,并选择合适的电感。同时,还需要考虑电感是否能够承受连续故障条件。
六、总结
LT1766/LT1766 - 5降压开关稳压器以其宽输入电压范围、高电流能力、低功耗和可同步性等特性,在多种应用场景中具有广泛的应用前景。在设计过程中,需要充分考虑引脚功能、反馈引脚电阻选择、电感选择等关键要点,以确保稳压器能够稳定、高效地工作。你在使用这款稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2510浏览量
69981
