深入剖析LM5009:宽输入降压开关稳压器的卓越之选
璟琰乀 2026-03-29 11:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的开关稳压器至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器TI)的LM5009宽输入降压开关稳压器,看看它有哪些独特的特性和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:LM5009MM.pdf
一、LM5009的基本特性
(一)产品定位与替代选择
LM5009是一款功能强大的降压开关稳压器,不过TI也推出了更新的产品LM5163,它是一款100 - V、0.5 - A同步降压DC/DC转换器,具有减少BOM数量、缩小解决方案尺寸、降低静态工作电流等诸多优势。大家在设计时可以根据具体需求来选择。
(二)核心特性亮点
  1. 集成与输出能力:集成了N沟道MOSFET,具备150 - mA的输出电流能力,能满足不少中小功率负载的需求。
  2. 响应与频率:拥有超快速的瞬态响应,无需进行环路补偿。其输入电压((V_{IN}))前馈功能可提供恒定的工作频率,开关频率能超过600 kHz。
  3. 效率与精度:工作效率高,在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内,具有2%精度的2.5 - V反馈电压。
  4. 保护与控制:具备内部启动稳压器、智能电流限制保护、外部关机控制和热关断等功能,保障了芯片的稳定运行。
  5. 封装形式:提供8引脚VSSOP和热增强型8引脚WSON封装,方便不同的PCB布局需求。
二、应用场景广泛
LM5009的应用场景十分丰富,主要包括以下几个方面:
  1. 替代传统线性稳压器:可用于消除传统线性稳压器应用中的散热片,提高系统效率。
  2. 交流整流系统:适用于12 - V、24 - V、36 - V和48 - V的交流整流系统,为这些系统提供稳定的电源转换。
  3. 非隔离电源:可用于非隔离交流市电电荷耦合电源,满足特定的电源需求。
  4. LED电流源:作为LED电流源使用,为LED提供稳定的驱动电流。
三、详细工作原理与特性
(一)整体概述
LM5009是一款低成本、高效的降压偏置电源转换器,基于一种导通时间与(V{IN})成反比的控制方案,无需环路补偿。电流限制采用与输出电压((V{OUT}))成反比的强制关断时间,确保短路保护并实现最小折返。
(二)控制电路与工作模式
  1. 控制原理:通过比较器和导通时间单稳态触发器来控制,将输出电压反馈(FB)与内部2.5 - V参考电压进行比较。当FB低于参考电压时,降压开关导通一段由线电压和编程电阻((R_{ON}))决定的固定时间。
  2. 工作模式
    • 轻载时的不连续导通模式:在轻负载电流时,LM5009工作在不连续导通模式,输出电感电流在导通时间从零上升到峰值,在关断时间结束前回到零。这种模式下,工作频率低于连续导通模式,且随负载电流变化。由于开关损耗随负载和频率降低而减少,因此在轻载时能保持较高的转换效率。不连续工作频率可通过公式(F=frac{V{OUT }^{2} × L × 1.28 × 10^{20}}{R{L} timesleft(R_{ON}right)^{2}})计算。
    • 重载时的连续导通模式:在重负载电流时,工作在连续导通模式,电感电流连续流动且不会降为零。此模式下,工作频率高于不连续模式,并且在负载和线电压变化时保持相对恒定。近似连续模式工作频率可通过公式(F=frac{V{OUT }}{1.25 × 10^{-10} × R{ON}})计算。
(三)关键特性详解
  1. 高压启动稳压器:内部集成高压启动稳压器,输入引脚((V{IN}))可直接连接高达95 - V的线电压,具有100 - V的瞬态能力,内部电流限制为9.5 mA。上电时,稳压器向(V{CC})引脚的外部电容提供电流,当(V{CC})引脚电压达到6.3 - V的欠压锁定阈值时,降压开关启用。在(V{IN})较高的应用中,可通过将辅助电压二极管连接到(V_{CC})引脚(8 - V至14 - V)来关闭内部稳压器,降低内部功耗。
  2. 调节与过压比较器
    • 调节比较器:将FB引脚的反馈电压与内部2.5 - V参考电压进行比较,当FB低于2.5 - V时启动导通时间,降压开关导通,使FB电压上升。导通时间结束后,开关关断,直到FB再次低于2.5 - V。FB引脚的偏置电流在整个温度范围内小于5 nA。
    • 过压比较器:将FB电压与内部2.875 - V参考电压比较,若FB超过2.875 - V,立即终止导通时间脉冲。直到FB电压降至2.5 - V以下,开关才会再次导通。
  3. 导通时间发生器:导通时间由(R{ON})电阻决定,与输入电压((V{IN}))成反比,从而在(V{IN})变化范围内实现近乎恒定的频率。导通时间公式为(T{ON}=1.25 × 10^{-10} × R{ON} / V{IN})。为确保正确的电流限制操作,在最大(V{IN})时,(R{ON})应选择使最小导通时间大于250 ns。
  4. 电流限制:具备智能电流限制关断定时器,当降压开关电流超过0.31 A时,立即终止当前周期并启动不可复位的关断定时器。关断时间由外部电阻((R{CL}))和FB电压控制,当(FB = 0 V)时,关断时间预设为35 µs,确保在最大输入电压95 - V下的安全短路操作。在非短路过载情况下,关断时间小于35 µs,可减少折返、恢复时间和启动时间。关断时间计算公式为(T{OFF }=frac{10^{-5}}{0.285+frac{V{FB}}{left(6.35 × 10^{-6} × R{CL}right)}})。同时,电流限制检测电路在每个导通时间的前50 ns至70 ns被屏蔽,以防止因开关导通时的电流浪涌而误触发。
  5. N沟道降压开关和驱动器:集成N沟道降压开关和相关的浮动高压栅极驱动器,与外部自举电容和内部高压二极管配合工作。在导通时间,连接在BST引脚和SW引脚之间的0.022 - µF陶瓷电容为驱动器提供电压。在每个关断时间,SW引脚约为 - 1 V,自举电容通过内部二极管从(V_{CC})充电。外部续流二极管(D1)在内部降压开关关断后承载电感电流,应选用超快或肖特基类型以减少导通损耗和电流过冲。
  6. 热保护:正常工作时,应确保LM5009的结温不超过125°C。内部热关断电路在结温过高(通常为165°C)时启动,将控制器强制进入低功耗复位状态,禁用降压开关,防止因过热导致的灾难性故障。当结温降至140°C(典型滞后25°C)以下时,降压开关重新启用,恢复正常工作。
四、典型应用设计
(一)设计要求
以一个典型的降压应用电路为例,其设计参数如下:
  • 输入电压范围:9.5 - V至95 - V
  • 输出电压:10 - V
  • 负载电流范围:50 - mA至200 - mA
  • 标称开关频率:330 - kHz
(二)详细设计步骤
  1. 输出电阻分压器选择:根据公式(V{OUT}=V{FB} times(R 1 + R 2) / R 2)((V_{FB}=2.5 V)),可得(R1)与(R2)的比值为3:1。选择标准值3.01 kΩ((R1))和1.00 kΩ((R2)),这样在主负载断开时能提供少量输出负载(2.5 mA),使电路保持调节状态,直到主负载重新连接。
  2. 频率选择:除非应用有特定频率要求,频率选择通常需要权衡,因为它会影响电感((L1))和电容((C2))的尺寸以及开关损耗。基于最小导通时间250 ns,可计算出最大允许频率(F{MAX}=V{OUT } /left( V{INMAX } × 250 nsright)),在此例中(F{MAX}=444 kHz)。根据公式(F=frac{V{OUT }}{1.25 × 10^{-10} × R{ON}})计算出(R_{ON}=180 kΩ),考虑到公式中的公差,选用标准值237 - kΩ电阻,得到标称频率337 - kHz。
  3. 电感选择:电感主要影响输出电流纹波幅度,其值的选择需考虑最小和最大负载电流。
    • 最小负载电流:为在最小负载电流((I {0}=100 mA))时保持连续导通,纹波幅度((IOR))必须小于200 mA峰 - 峰值。使用公式(L 1=frac{V{OUT 1} timesleft(V{IN }-V{OUT 1}right)}{I{OR } × F{S} × V{IN}})计算,在(V{IN}=90 V)时,(L1)(min)计算为132 µH,选择下一个较大的标准值150 µH。此时,在(V{IN}=90 V)时(IOR)计算为176 mA峰 - 峰值,在(V{IN}=12 V)时为33 mA峰 - 峰值。
    • 最大负载电流:在负载电流为150 mA时,纹波波形的峰值不得达到LM5009电流限制阈值的最小值(250 mA),即纹波幅度必须小于200 mA峰 - 峰值。在(L1 = 150 mu H)、最大(V{IN})和(I{0})时,纹波峰值为238 mA。因此,(L1)必须能够承受该峰值电流而不发生饱和或超过其温度额定值。
五、总结
LM5009宽输入降压开关稳压器凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和相对简单的设计流程,成为电子工程师在电源设计中的一个不错选择。不过,在实际应用中,我们还需要根据具体的设计要求和系统环境,仔细考虑各个参数的选择和优化,以确保电路的性能和稳定性。大家在使用LM5009进行设计时,是否也遇到过一些独特的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM5009 150mA、100V 输入电压降压开关稳压器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5009相关产品参数、数据手册,更有LM5009的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM5009真值表,LM5009管脚等资料,希望可以
    发表于 11-02 17:51
    <b class='flag-5'>LM5009</b> 150mA、100V <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输入</b>电压<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    输入、100V、150mA 降压开关稳压器LM5009数据表
    电子发烧友网站提供《输入、100V、150mA 降压开关稳压器LM5009数据表.pdf》资料
    发表于 03-27 14:12 0次下载
    <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输入</b>、100V、150mA <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LM5009</b>数据表
    LM5009系列 9.5-95V Vin、150mA 恒定导通时间非同步降压稳压器数据手册
    LM5009降压开关稳压器具有实现低成本、高效降压稳压器所需的所有功能。该器件能够驱动来自9.5
    的头像 发表于 07-21 18:03 846次阅读
    <b class='flag-5'>LM5009</b>系列 9.5-95V <b class='flag-5'>宽</b> Vin、150mA 恒定导通时间非同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    深入剖析LM117HVQML/LM117HVQML - SP:高性能可调稳压器卓越
    的头像 发表于 02-06 10:45 475次阅读
    深入剖析LM3411:精密次级稳压器与驱动卓越
    的头像 发表于 03-02 15:05 170次阅读
    深入解析MAX20840T:集成式降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-02 16:20 208次阅读
    深入剖析MAX16712:高性能双输出降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-03 15:00 169次阅读
    深度剖析MAX16731:高效集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-03 15:00 176次阅读
    深入解析MAX20710:集成式降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-04 15:05 418次阅读
    深度剖析MAX20812:高效双输出降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-04 15:30 193次阅读
    深入剖析LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    深入剖析LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压器卓越 在电子设计领域,DC/
    的头像 发表于 03-10 16:40 494次阅读
    深入解析MAX20730:集成式降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-16 10:30 239次阅读
    深入解析MAX20743:集成式降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-16 10:40 222次阅读
    深入剖析NCP3123:双路3.0A降压DC/DC开关稳压器卓越
    的头像 发表于 04-11 13:40 103次阅读
    深入剖析L4973:高性能降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 04-15 16:05 112次阅读
