深入解析NCP1595/A/C系列降压调节器
chencui 2026-04-11 13:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和稳定性至关重要。NCP1595/A/C系列同步降压调节器凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中崭露头角。本文将深入解析该系列芯片,为电子工程师在设计中提供全面的参考。
文件下载:NCP1595AGEVB.pdf
一、产品概述
NCP1595/A/C系列是固定1MHz、高输出电流的同步PWM转换器,集成了低电阻的高端P沟道MOSFET和低端N沟道MOSFET。采用电流模式控制,能提供快速的瞬态响应和出色的环路稳定性,可将4.0V - 5.5V的输入电压调节至低至0.8V的输出电压,最大输出电流可达1.5A。
二、产品特性
(一)电气特性
  1. 输入电压范围:4.0V - 5.5V,能适应多种电源环境。
  2. 内部MOSFET:高端P沟道MOSFET导通电阻为140mΩ,低端N沟道MOSFET导通电阻为90mΩ,可降低功耗,提高效率。
  3. 固定开关频率:1MHz的固定开关频率,便于设计滤波器和优化系统性能。
  4. 反馈电压:参考电压为0.8V,反馈输入偏置电流小,电压调节精度高。
  5. PWM控制:最大可控占空比为85%,最小可控导通时间为50ns,可实现精确的电压调节。
  6. 电流限制:逐周期电流限制,调节时为3.9A,软启动时为5.3A,有效保护芯片和负载。
  7. 振荡器:振荡器频率为1MHz,变化范围为±13%,确保系统的稳定性。
  8. 使能功能(仅NCP1595A):逻辑高电平开启,低电平关闭,内部上拉电阻在无外部偏置时使芯片处于启用状态。
  9. 软启动:软启动 ramp 时间为1ms,可限制启动浪涌电流。
  10. 热关断:热关断阈值为185°C,滞后为40°C,保护芯片免受过温损坏。
(二)保护特性
  1. 欠压锁定(UVLO):防止输入电压过低时芯片误动作,具有335mV的滞后,避免在重负载时因线路压降导致芯片频繁开关。
  2. 过流保护(OCP):检测高端开关电流,连续七个开关周期超过过流阈值则触发保护,进入打嗝模式,降低输入电源电流和功耗,允许在短路故障排除后自动重启。
  3. 节能模式:负载电流降低时,转换器可跳过开关操作,以降低频率运行,减少静态电流,提高效率,但NCP1595C禁用此功能。
  4. 预偏置启动:支持输出电容有预充电的情况下启动,直到软启动斜坡达到FB引脚电压才开始开关操作。
  5. 热关断:内部热监测电路在结温超过阈值时关闭上下MOSFET,保护芯片。
三、应用信息
(一)输出电压编程
通过电阻分压器将输出电压连接到FB引脚来设置输出电压,计算公式为 (V{out}=V{FB}times(1 + frac{R_1}{R2})) ,其中 (V{FB}) 为参考电压, (R_1) 和 (R_2) 为分压器电阻。
(二)电感选择
电感是开关调节器的关键组件,其选择需在尺寸、成本和效率之间进行权衡。电感值根据公式 (L=frac{V{out}times(1 - frac{V{out}}{V{in(max)}})}{ftimes I{ripple}}) 计算,其中 (V{out}) 为输出电压, (f) 为开关频率(1.0MHz), (I{ripple}) 为纹波电流(通常为输出电流的20% - 30%), (V_{in(max)}) 为最大输入电压。选择接近计算值的标准电感,确保纹波电流不超过最大负载电流的30%,电感的RMS电流额定值应大于最大负载电流,饱和电流应比最大负载电流高约30%,串联电阻(DCR)应小于0.1Ω,核心材料应适用于高频应用。
(三)输出电容选择
输出电容用于平滑直流输出电压和存储能量,其主要参数是允许的最大输出电压纹波。最小电容值可根据公式 (C{OUT(min)}=frac{I{ripple}}{8times ftimes V{ripple}}) 计算,其中 (V{ripple}) 为允许的输出电压纹波。所需的等效串联电阻(ESR)可根据公式 (ESR=frac{V{ripple}}{I{ripple}}) 计算。大多数应用可使用陶瓷电容,也可使用表面贴装钽电容和通孔铝电解电容
(四)最大输出电容
NCP1595/A/C系列具有1ms的固定软启动和过流限制,限制了成功启动所需的最大输出电容。最大允许输出电容可根据公式 (C{OUT(max)}=frac{T{SS(min)}times D{iPP}}{V{out}}) 确定,其中 (T{SS(min)}) 为最小软启动周期(1ms), (D{iPP}) 为电流纹波。
(五)输入电容选择
输入电容可根据公式 (C{in(min)}=I{out(max)}times D{max}timesfrac{1}{ftimes V{in(ripple)}}) 计算,其中 (V_{in(ripple)}) 为所需的输入纹波电压。
(六)功率耗散
芯片的功率耗散包括电源电流耗散( (PQ) )、内部功率MOSFET开关耗散( (P{SW}) )和通过内部功率MOSFET的RMS电流耗散( (P_{ON}) )。总功率耗散必须限制在一定范围内,以确保结温不超过绝对最大额定值(+150°C)。具体计算公式如下:
  1. 高端MOSFET
    • 导通损耗: (P{Q}=V{in}times I_{Q})
    • 开关损耗: (P{HSSW}=frac{V{in}times I{out}times(t{r}+t{f})times f{SW}}{2})
    • 电阻损耗: (P{HSON}=I{RMSHSFET}^{2}times R{DS(on)HS})
  2. 低端MOSFET
    • 导通损耗: (P{LSON}=I{RMSLSFET}^{2}times R{DS(on)LS})
    • 开关损耗可忽略不计。
  3. 结温计算: (T{J}=T{C}+(P{TOTAL}timestheta{JC})) ,其中 (theta{JC}) 为结到外壳的热阻(1.7°C/W), (T{C}) 为外壳温度, (T_{J}) 为结温。
(七)布局考虑
  1. 电气性能:高速开关电流路径应尽可能短,以减少寄生电感和辐射噪声。开关节点的上升和下降时间通常在几纳秒范围内,过长的电流路径会导致寄生电感产生反激尖峰,可能超过芯片的绝对最大额定值。
  2. 热性能:接地平面应覆盖在开关电路下方,以防止平面间耦合和整体噪声。FB组件应远离开关节点,其接地应与开关电流路径分离,以确保稳定性。通过增加暴露焊盘周围的铜面积和在焊盘下方及周围添加多个热过孔到内部接地平面,可降低热阻,提高芯片的功率能力。
  3. 噪声性能:合理的布局可减少辐射和传导噪声,提高系统的电磁兼容性。
四、典型应用
NCP1595/A/C系列适用于多种应用场景,如DSP电源、硬盘驱动器、计算机外设、家庭音频、机顶盒、网络设备、LCD电视、无线和DSL/电缆调制解调器以及USB电源设备等。
五、总结
NCP1595/A/C系列降压调节器以其高性能、高集成度和丰富的保护功能,为电子工程师提供了一个可靠的电源管理解决方案。在设计过程中,合理选择电感、电容等外部组件,并注意布局考虑,可充分发挥芯片的性能优势,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • 降压调节器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析LM2854 500 kHz降压调节器评估板
    深入解析LM2854 500 kHz降压调节器评估板 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas
    的头像 发表于 04-19 16:35 541次阅读
    深入解析ISL8026和ISL8026A同步降压调节器
    深入解析ISL8026和ISL8026A同步降压调节器 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将
    的头像 发表于 04-13 14:15 77次阅读
    深入解析NCV8842:1.5A、170kHz同步降压调节器
    深入解析NCV8842:1.5A、170kHz同步降压调节器 一、引言 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 04-12 09:05 365次阅读
    NCP5422A:双路异相同步降压控制的深度解析与设计指南
    NCP5422A:双路异相同步降压控制的深度解析与设计指南 在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片的选择和应用至关重要。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 04-11 16:40 651次阅读
    深入解析NCP3155A/B:3A同步降压调节器的卓越性能与应用设计
    深入解析NCP3155A/B:3A同步降压调节器的卓越性能与应用设计 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 04-11 14:05 139次阅读
    深入解析NCP1597B同步降压调节器:设计与应用指南
    深入解析NCP1597B同步降压调节器:设计与应用指南 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的电源管理芯片至关重要。今天我们要
    的头像 发表于 04-11 13:15 125次阅读
    深度解析NCP1597A同步降压调节器:性能、特性与应用指南
    深度解析NCP1597A同步降压调节器:性能、特性与应用指南 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的降压
    的头像 发表于 04-11 13:10 138次阅读
    深入解析NCP1400A:高效微功率升压调节器的卓越之选
    深入解析NCP1400A:高效微功率升压调节器的卓越之选 在电子设备不断追求小型化、低功耗的今天,电源管理芯片的性能直接影响着设备的续航能力和稳定性。ON Semiconductor推
    的头像 发表于 04-11 12:40 230次阅读
    深入解析Microchip MIC2206:高效同步降压调节器的卓越之选
    深入解析Microchip MIC2206:高效同步降压调节器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且低功耗的电源调节器至关重要。
    的头像 发表于 04-07 13:15 125次阅读
    深入解析SGM6033:4.6MHz、1A同步降压调节器
    深入解析SGM6033:4.6MHz、1A同步降压调节器 一、引言 在电子设备的电源管理领域,高效、可靠的
    的头像 发表于 03-18 14:15 216次阅读
    深入解析MAX8505:高效降压调节器的设计与应用
    深入解析MAX8505:高效降压调节器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。一个稳定、高效的电源调节器能够为各种电子设备提
    的头像 发表于 03-17 10:10 163次阅读
    MAX1595:3.3V/5.0V 升降压电荷泵调节器的设计与应用
    MAX1595:3.3V/5.0V 升降压电荷泵调节器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。对于需要高效、紧凑电源解决方案的应用场景,MAX1595 这款升
    的头像 发表于 02-11 16:40 589次阅读
    深度解析ISL9123系列:超低IQ降压调节器的卓越之选
    深度解析ISL9123系列:超低IQ降压调节器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,降压调节器
    的头像 发表于 12-29 11:55 1296次阅读
    高效能之选:NCP3286同步降压调节器深度解析
    在当今电子设备对电源管理要求日益严苛的背景下,一款性能卓越的同步降压调节器显得尤为重要。onsemi推出的NCP3286,凭借其出色的性能和灵活的配置,成为众多应用场景中的理想选择。本文将深入
    的头像 发表于 12-05 10:25 793次阅读
    高效能之选:<b class='flag-5'>NCP</b>3286同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>调节器</b>深度<b class='flag-5'>解析</b>
    高效能之选:NCP3296 40A 可堆叠同步降压调节器深度剖析
    在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且灵活的降压调节器一直是工程师们追求的目标。onsemi 的 NCP3296 40A 可堆叠同步降压
    的头像 发表于 12-05 09:49 652次阅读
    高效能之选:<b class='flag-5'>NCP</b>3296 40<b class='flag-5'>A</b> 可堆叠同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>调节器</b>深度剖析
