高效能之选:NCP3296 40A 可堆叠同步降压调节器深度剖析
引言
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且灵活的降压调节器一直是工程师们追求的目标。onsemi 的 NCP3296 40A 可堆叠同步降压调节器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多应用场景中的理想之选。本文将深入剖析 NCP3296 的各项特性、工作原理以及应用要点,为电子工程师们在设计过程中提供全面的参考。
文件下载:onsemi NCP3296可堆叠同步降压稳压器.pdf
一、NCP3296 概述
NCP3296 是一款高效的可堆叠同步降压调节器,输入电压范围为 3V 至 18V,能够支持高达 40A 的连续负载电流。通过将 2、3 或 4 个 NCP3296 设备并联,可实现更高的输出电流,作为交错式多相降压调节器运行。它采用固定频率电流模式控制,能提供精确的电压调节和快速的瞬态响应,并且功能和参数的灵活编程支持多种应用。
用于单输入电源(LDO 启用)的应用电路
具有外部5V VCC电源的应用电路(LDO禁用)
方框图
二、关键特性解析
2.1 宽输入输出范围
- 输入电压(VIN):3 - 18V 并带有输入前馈功能,能适应不同的电源环境。
- 输出电压(VOUT):0.5 - 5.5V 且具备远程输出电压感应功能,可实现精确的输出电压控制。
2.2 高电流处理能力
单台设备可提供 40A 的连续输出电流,通过堆叠最多可扩展至 160A,满足高功率应用的需求。
2.3 灵活的编程功能
- 固定频率电流模式控制:确保稳定的电压调节和快速的瞬态响应。
- 集成 5V LDO 或外部电源可选:根据实际需求灵活选择供电方式。
- 可编程功能丰富:包括启动电压、软启动时间、电流限制、保护模式等,可根据不同应用场景进行定制。
2.4 全面的保护机制
- 过压和欠压保护:防止输出电压异常,保护下游设备。
- 过流保护:采用逐周期谷值电流限制阈值,确保调节器在过流情况下的安全。
- 热关断保护:当芯片温度达到热关断阈值时,自动关闭设备,防止过热损坏。
- 输出放电功能:在关机时对输出进行放电,确保系统安全。
三、引脚功能与特性
3.1 引脚连接与分配
| NCP3296 采用 WQFN34 5x7, 0.5P 封装,各引脚具有特定的功能。例如,PVIN 为电源输入引脚,PHASE 为相位节点,BST 用于提供自举电压等。详细的引脚功能描述如下表所示: | Pin | Name | Type | Description |
| 1~3,34 | PVIN | Power | 电源输入,连接内部高端功率 MOSFET 的漏极,需用 222uF 陶瓷电容直接旁路到 PGND。 | |
| 4 | PHASE | Power | 相位节点,为集成高端栅极驱动器提供返回路径。 | |
| 5 | BST | Power | 自举引脚,为高端栅极驱动器提供自举电压,需连接 0.22uF、25V 陶瓷电容到 PHASE。 | |
| 6 | PGOOD | Logic Output | 电源良好指示,开漏输出,指示调节器输出在调节范围内。 | |
| 7,16, 18~20 32~33 | GND PGND | Power Ground | 电源地,连接内部低端功率 MOSFET 的源极,需用低阻抗路径连接到系统地。 | |
| 8 | FB | Analog Input | 反馈引脚,误差放大器的反相输入,也用于编程从相位数。 | |
| 9 | COMP | Analog Output | 补偿引脚,误差放大器的输出。 | |
| 10 | VSNS- | Analog Input | 电压感应负输入,连接到远程电压负感应点,也用于编程从相位数。 | |
| 11 | SS/MODE1 | Analog Input | 软启动和模式 1,通过连接到地的 1%电阻设置默认软启动时间、操作模式和 VOUT_SCALE_LOOP。 | |
| 12 | IMON/ILIM | Analog I/O | 电流监测和电流限制,通过连接到地的 1%电阻编程每相谷值电流限制和保护模式。 | |
| 13 | VSET /FAULT | Analog I/O | 启动电压和故障信号,通过连接到地的电阻编程启动电压,主设备故障信号输出。 | |
| 14 | MODE2/ SFAULT | Analog I/O | 模式 2 和从设备故障信号,通过连接到地的电阻编程设备操作模式和相数,从设备故障信号输出。 | |
| 15 | AGND | Analog Ground | 模拟地,控制器的地,需用低阻抗单点连接到 GND/PGND。 | |
| 17 | SYNC/FSET | Analog /O | 同步时钟和频率设置,主设备同步时钟输出,通过连接到地的电阻编程频率。 | |
| 21 | EN | Logic Input | 使能引脚,高电平使能控制器,可通过外部电阻分压器编程输入电源欠压锁定。 | |
| 22 | VCC | Power | LDO 输出和控制器电源输入,需用 2.2pF 或更大陶瓷电容旁路到 GND。 | |
| 23 | VIN | Power | LDO 电源输入,需用 1.0pF 或更多陶瓷旁路电容到电源地。 | |
| 24 | PVCC | Power | 栅极驱动器电源输入,需用 4.7pF、25V 或更大陶瓷电容旁路到 PGND。 | |
| 25 | GL | Analog Output | 低端 MOSFET 栅极,直接连接到低端功率 MOSFET 的栅极。 | |
| 26~31 | SW | Power | 开关节点,连接到外部电感,内部高端 MOSFET 和低端 MOSFET 的互连。 |
3.2 最大额定值与热特性
- 最大额定值:规定了各引脚的电压、电流、温度等极限值,如输入电压范围为 -0.3V 至 22V,工作结温范围为 -40°C 至 150°C 等。超过这些额定值可能会损坏设备,影响其可靠性。
- 热特性:热阻参数(如结到空气的热阻为 14.6°C/W,MOSFET 结到 PCB 的热阻为 1.5°C/W)对于散热设计至关重要,有助于工程师合理规划散热方案,确保设备在正常温度范围内工作。
四、电气特性分析
4.1 电源电流
在不同工作状态下,如关机和静态时,输入电源电流有不同的取值。例如,关机时(EN = 0,LDO 启用)输入关机电流为 7 - 9mA,静态时(12V 输入,无开关动作)输入静态电流为 10 - 17mA。这些参数反映了设备的功耗情况,对于低功耗设计具有重要参考价值。
4.2 内部线性调节器
LDO 输出电压在 6V ≤ VVIN ≤ 18V 时为 4.8 - 5.3V,具有一定的精度和稳定性。同时,还规定了 LDO 的压降、电流限制、欠压锁定阈值等参数,确保 LDO 能够为控制器提供稳定的电源。
4.3 其他关键参数
- PWM 调制器:最小导通时间和最小关断时间分别为 35 - 55ns 和 275 - 300ns,影响着开关频率和输出纹波。
- 电压误差放大器:具有高增益(开环直流增益为 80dB)和宽带宽(单位增益带宽为 12MHz),能够实现精确的电压调节。
- 电流检测放大器:闭环直流增益为 -10mV/A,可准确检测电流。
- 参考电压:可编程范围为 0.50 - 1.25V,分辨率为 50mV,为输出电压的设置提供了灵活的选择。
五、典型性能特性
5.1 效率与负载关系
从效率与负载的典型曲线可以看出,NCP3296 在不同输入电压和负载条件下具有较高的效率。例如,在 12V 输入、1.0V 输出、500kHz 开关频率的情况下,随着负载电流的增加,效率呈现先上升后趋于稳定的趋势。这表明该调节器在中高负载时能够保持良好的效率表现,有助于降低功耗和提高系统性能。
5.2 其他性能曲线
还给出了效率与频率、设备静态电流与输入电压和频率、MOSFET 导通电阻与温度等典型性能曲线。这些曲线直观地展示了设备在不同工作条件下的性能变化,为工程师在设计过程中选择合适的工作参数提供了依据。
六、应用信息与设计要点
6.1 电流限制设置
每相电流限制(IVLY)和保护模式(打嗝或锁存关断)通过 $R_{IMON/ILIM}$ 电阻设置,根据 RPIN 值(RPIN)在表 2 中进行选择。合理设置电流限制能够保护调节器和下游设备,防止过流损坏。
6.2 主从配置
NCP3296 可在交错式多相 POL 系统中配置为主设备或从设备,通过 FB 和 VSNS - 引脚的配置实现。主从配置的合理选择能够优化系统性能,提高输出电流和效率。
6.3 输出电压设置
通过选择合适的 $R{VSET/FAULT}$ 电阻值,可根据所需的 $V{OUT}$ 水平和 $V{OUT}$ 比例设置进行输出电压的编程。同时,还可以通过电阻分压器实现 $V{OUT}$ 比例的调整。
6.4 操作模式与频率设置
设备的操作模式和开关频率通过在相应引脚选择合适的 1% 电阻值(RPIN)来确定。不同的操作模式和频率适用于不同的应用场景,工程师可以根据实际需求进行灵活配置。
6.5 保护功能
- 过流保护(OCP):采用逐周期谷值电流限制阈值,当电感电流超过设定值且持续 32 个连续开关周期时,设备进入故障状态(打嗝或锁存关断)。
- 输出欠压保护(UVP):当 FB 引脚电压低于 UVP 阈值且持续时间超过 $T_{D_UVP}$ 时,PGOOD 信号拉低,功率 MOSFET 关闭。
- 输出过压保护(OVP):在软启动和正常运行期间,当 FB 引脚电压超过 OVP 阈值且持续时间超过 $T_{D_OVP}$ 时,触发 OVP 保护,PGOOD 信号拉低,同时采取相应的措施防止输出电压过高。
- 热关断保护(TSD):当芯片温度达到热关断阈值时,整个设备关闭,直到温度冷却到重启阈值才自动恢复。
- 输入过压保护($V_{IN}$ OVP):当输入电压超过 $V_{PVINOVP}$ 阈值且持续时间超过 $T{D_VINOV}$ 时,设备进入故障状态,停止开关动作,输入电压下降后自动重启。
6.6 PCB 布局指南
良好的 PCB 布局对于 NCP3296 的性能至关重要。以下是一些关键的布局要点:
- 偏置去耦:将去耦电容尽可能靠近控制器的 VCC 和 VDRV 引脚,VCC 引脚滤波电阻应 ≤2.2Ω。
- 输入电源去耦:合理放置和布线输入电容,减小电流环路长度,降低寄生电感和噪声。
- 功率路径:使用宽而短的走线用于高电流路径,如 PVIN、VOUT、SW 和 PGND,以减小串联 ESL 和 ESR。
- 开关节点:注意避免开关节点(SW、PHASE、BST)与敏感信号(FB、VSNS -、COMP)之间的电容耦合,可添加 RC 缓冲器组件进行阻尼。
- 电压感应:使用 Kelvin 感应对将 FB 和 VSNS - 引脚连接到远程感应点,避免靠近开关节点和噪声源。
- 补偿网络:将与 FB 和 COMP 连接的 RC 网络组件尽可能靠近 IC 引脚,避免布线靠近噪声源。
- 接地:将暴露的 PGND 焊盘通过多个过孔直接连接到地平面,AGND 引脚单点连接到系统地平面。
- 主从信号:在多相/堆叠系统中,主从互连布线应使用低阻抗走线,避免开关噪声源。
- 热布局:确保 IC 下方的大暴露焊盘牢固焊接,使用多个接地层和热过孔进行散热,使用大面积铜箔提高热传导和辐射,将电感远离 IC 以分散热源。
七、总结
NCP3296 40A 可堆叠同步降压调节器以其宽输入输出范围、高电流处理能力、灵活的编程功能和全面的保护机制,为电子工程师在电源管理设计中提供了强大的支持。通过深入了解其引脚功能、电气特性、典型性能和应用要点,并遵循合理的 PCB 布局指南,工程师们能够充分发挥 NCP3296 的优势,设计出高效、稳定且可靠的电源系统。在实际应用中,还需要根据具体的需求和场景进行进一步的优化和验证,以确保系统达到最佳性能。你在使用 NCP3296 过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
负载电流
1文章
629浏览量
15281 -
降压调节器
284浏览量
12173 -
同步降压
2文章
279浏览量
21783
高效能之选:NCP3286同步降压调节器深度解析
