深入解析SGM6033:4.6MHz、1A同步降压调节器
lhl545545 2026-03-18 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子设备的电源管理领域,高效、可靠的降压调节器至关重要。SGMICRO推出的SGM6033同步降压调节器,以其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。今天,我们就来深入剖析这款SGM6033芯片。
文件下载:SGM6033.pdf
二、产品概述
2.1 基本特性
SGM6033是一款高效的降压开关稳压器,支持高达1A的输出电流,输出电压可调节。其输入电压范围为2.5V至5.5V,能适应多种电源环境。4.6MHz的PWM模式频率运行,允许使用470nH的输出电感器和4.7μF的输出电容器,有效减小了外部元件的尺寸。
2.2 节能模式
在中轻负载条件下,SGM6033通过脉冲频率调制(PFM)工作在节能模式。典型的26μA静态电流和节能模式可进一步提高系统效率,最高可达90%。同时,它还具备出色的负载瞬态响应能力。
2.3 保护功能
芯片集成了内部软启动、输入欠压锁定、热关断和过载保护等功能,为系统的稳定运行提供了可靠保障。
2.4 封装与工作温度
SGM6033提供绿色TDFN - 2×2 - 6L和WLCSP - 1.21×0.81 - 6B封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,能适应较为恶劣的工作环境。
三、产品特性详解
3.1 输入输出特性
  • 输入电压范围:2.5V至5.5V,能适配多种电源。
  • 输出电流能力:可达1A,满足大多数中小功率设备的需求。
  • 静态电流:典型值为26μA,有助于降低功耗。
  • 参考电压:0.8V,为输出电压的调节提供了稳定的基准。
3.2 工作模式与响应特性
  • 固定频率运行:4.6MHz的固定频率,使系统工作更稳定。
  • 轻载PFM模式:低纹波,在轻负载时能有效提高效率。
  • 负载瞬态响应:出色的负载瞬态响应能力,能快速响应负载变化。
3.3 保护特性
  • 输入欠压锁定(UVLO):当输入电压低于阈值时,停止设备运行,防止异常工作。
  • 热关断:当温度超过160℃时,自动关断,避免过热损坏。
  • 过载保护:当输出短路或过流时,触发保护机制,保障设备安全。
  • 输出放电:在关断时,能快速释放输出电容的电荷。
四、应用领域
SGM6033适用于多种电子设备,如数码相机、4G、WiFi、WiMAX和WiBro数据卡、平板电脑、上网本、超移动PC等。这些设备对电源的效率、稳定性和尺寸都有较高要求,SGM6033正好能满足这些需求。大家在设计这些设备的电源模块时,是否会优先考虑SGM6033呢?
五、典型应用电路
典型应用电路中,输入电容CIN推荐使用2.2μF,输出电容COUT推荐使用2 × 4.7μF,电感器L使用470nH。通过合理选择这些元件,能使SGM6033发挥最佳性能。在实际设计中,大家是否遇到过因为元件选择不当而导致的问题呢?
六、电气特性分析
6.1 电源相关参数
  • 输入电压范围:2.5V至5.5V,确保了芯片能在多种电源下正常工作。
  • 反馈输入偏置电流:在VFB = 0.8V、+25℃时为0.1μA,保证了反馈的准确性。
  • 静态电流:无负载、不开关时,典型值为26μA,最大值为40μA。
  • 关断电源电流:EN = GND、+25℃时,为0.47至1μA,极低的关断电流有助于降低待机功耗。
6.2 逻辑输入与开关参数
  • 使能高电平输入电压:1.5V,高于此电压芯片开启。
  • 使能低电平输入电压:0.3V,低于此电压芯片关断。
  • 开关频率:在VIN = 3.6V、+25℃时,为4至5.2MHz,典型值为4.6MHz。
6.3 输出与驱动参数
  • 调节反馈电压:范围为0.777至0.826V,典型值为0.8V。
  • 软启动时间:从EN上升沿开始,+25℃时为200μs,可有效防止输出电压过冲和减小浪涌电流。
  • 输出驱动MOS管导通电阻:PMOS为350mΩ,NMOS为250mΩ。
  • PMOS峰值电流限制:在+25℃时为1610至2290mA。
  • 输出放电电阻:EN = GND、+25℃时为230Ω。
6.4 温度相关参数
  • 热关断温度:160℃,超过此温度芯片自动关断。
  • 热关断迟滞:15℃,当温度下降15℃后,芯片恢复工作。
七、性能特性展示
通过一系列的典型性能特性曲线,我们可以直观地看到SGM6033在不同负载、输入电压等条件下的表现。例如,在负载瞬态响应测试中,能清晰看到芯片对负载变化的快速响应;在效率与负载电流的关系曲线中,可以了解到不同输入电压下芯片的效率变化情况。大家在评估芯片性能时,是否会重点关注这些曲线呢?
八、详细工作原理
8.1 控制方案
SGM6033采用COT架构来调节输出电压,同时保持出色的负载瞬态响应。内部频率环路使开关频率在整个输入电压范围和负载电流下保持恒定的4.6MHz,并且允许使用低ESR陶瓷电容来维持输出电压调节。
8.2 软启动
当EN引脚电压高于1.5V的上升阈值时,芯片开始切换,内部软启动时间使内部参考电压缓慢上升到0.8V,防止输出电压过冲并减小输入浪涌电流。但在软启动期间,如果施加重负载,芯片可能无法正常启动。
8.3 电流限制、故障关断和重启
当输出短路或过流时,电感峰值电流达到电流限制,芯片停止切换,关闭高端FET以防止电感电流继续上升。过流事件发生时,稳压器关断约1.3ms,软启动电路尝试重启200μs。如果过流事件持续,此模式会重复;当过流条件消除后,芯片自动恢复运行。
8.4 欠压锁定(UVLO)
当输入电压低于UVLO阈值时,芯片停止工作;只有当输入电压高于额外的170mV(典型值)迟滞时,芯片才能重新启动。
8.5 热关断(TSD)
当温度超过160℃时,热关断功能启动,芯片关断;当结温下降15℃时,芯片自动解除关断状态。
九、应用设计要点
9.1 输出电压设置
通过电阻分压器将输出电压分压到FB引脚来编程输出电压,公式为 (V{OUT }=0.8 × frac{R{1}+R{2}}{R{2}}),推荐 (R_{2}) 的值在200kΩ至500kΩ之间。
9.2 电感选择
电感的饱和电流额定值应满足最大负载电流,其值会影响峰值电流、PWM到PFM的转换点和效率。推荐SGM6033使用470nH的电感;对于占空比高于60%的应用,推荐使用1μH的电感。同时,电感的DCR和电感值会影响转换效率,需要综合考虑。
9.3 输入电容
推荐使用2.2μF的陶瓷输入电容,尽量靠近VIN引脚和GND放置,以减小寄生电感。对于SGM6033远离输入源的应用,推荐使用47µF或更高电容值的电容来抑制线束电感。
9.4 输出电容
推荐使用4.7μF的0402陶瓷输出电容,较大尺寸(如0603)在相同DC降额下具有更高的有效电容,可改善瞬态响应和输出纹波。
9.5 PCB布局
布局对于开关模式电源的性能至关重要。应将电感、输入和输出电容尽量靠近IC放置,使用宽而短的走线来承载电流,以减小PCB电感。对于降压转换器,输入电容从VIN引脚回到设备GND引脚的电流环路应尽可能小。
十、封装与订购信息
SGM6033提供TDFN - 2×2 - 6L和WLCSP - 1.21×0.81 - 6B两种封装,不同封装有对应的订购型号和包装方式。同时,文档还提供了详细的封装外形尺寸、推荐焊盘图案、编带和卷轴信息以及纸箱尺寸等内容,方便工程师进行设计和采购。
十一、总结
SGM6033同步降压调节器以其高效、稳定、功能丰富等特点,为电子设备的电源管理提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择元件和进行PCB布局,以充分发挥SGM6033的性能优势。大家在使用SGM6033过程中,是否有一些独特的经验或遇到过特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FP6161 1.5MHz1A同步降压调节器芯片
    FP6161 1.5MHz1A同步降压调节器芯片 一般说明 FP6161是一种高效电流模式同步
    发表于 09-16 11:47
    一般说明 FP6161是一种高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器。内部产生的0.6V精度反馈参考电压被设计用于低输出电压。低RDS(ON)同步开关可显著降低导电损耗。为了延长便
    发表于 10-18 12:04
    分享SM8081 高效率,1.5MHZ1A 同步降压调节器
    SM8081高效率,1.5MHZ1A同步降压调节器 概述: SM8081是一个高效率的1.5MHz
    发表于 11-13 10:21
    LT3695:1A容错微功率降压调节器数据表
    发表于 05-17 15:27 2次下载
    LT3695:<b class='flag-5'>1A</b>容错微功率<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>调节器</b>数据表
    LTC3621项目-1A,17V,2.25 MHz降压调节器(2.7-17V至2.5V@1A)
    发表于 05-31 13:09 0次下载
    LTC3621项目-<b class='flag-5'>1A</b>,17V,2.25 <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>调节器</b>(2.7-17V至2.5V@<b class='flag-5'>1A</b>)
    LTC3621项目-1A,17V,2.25 MHz降压调节器(5-17V至5V@1A)
    发表于 05-31 13:14 0次下载
    LTC3621项目-<b class='flag-5'>1A</b>,17V,2.25 <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>调节器</b>(5-17V至5V@<b class='flag-5'>1A</b>)
    “高效、环保的电源管理——PL5900A 1.2A同步降压调节器
    “PL5900A 1.2A同步降压调节器:高效电源管理新选择” “高效能源之星:深入
    的头像 发表于 03-29 11:42 2621次阅读
    “高效、环保的电源管理——PL5900<b class='flag-5'>A</b> 1.2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>调节器</b>”
    SGM6022:6MHz、600mA同步降压调节器的全方位解析
    SGM6022:6MHz、600mA同步降压调节器的全方位解析 在电子设备的电源管理领域,高效、
    的头像 发表于 01-28 15:20 582次阅读
    深入解析ADP2311:双路1A、18V同步降压调节器的卓越性能与应用
    深入解析ADP2311:双路1A、18V同步降压调节器的卓越性能与应用 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 03-09 16:05 249次阅读
    深入剖析LTC3564:2.25MHz、1.25A同步降压调节器
    深入剖析LTC3564:2.25MHz、1.25A同步降压调节器 在电子设备的电源管理领域,高效
    的头像 发表于 03-12 09:45 162次阅读
    深入解析LTC3404:高性能同步降压调节器的卓越之选
    深入解析LTC3404:高性能同步降压调节器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的降压
    的头像 发表于 03-19 09:05 298次阅读
    深入解析Microchip MIC2206:高效同步降压调节器的卓越之选
    深入解析Microchip MIC2206:高效同步降压调节器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且低功耗的电源
    的头像 发表于 04-07 13:15 125次阅读
    深入解析NCP3155A/B:3A同步降压调节器的卓越性能与应用设计
    的头像 发表于 04-11 14:05 139次阅读
    ISL8009A:高性能同步降压调节器的深度解析
    ISL8009A:高性能同步降压调节器的深度解析 在电子设备的电源管理领域,一款高效、稳定的降压
    的头像 发表于 04-13 09:20 415次阅读
    ISL8012EVAL1Z:2A同步降压调节器的全面解析
    ISL8012EVAL1Z:2A同步降压调节器的全面解析 在电子工程师的日常设计中,电源管理芯片
    的头像 发表于 04-13 09:30 323次阅读
