onsemi FSL4110LR:集成式电源开关的高效解决方案
在电子设计领域,对于高输入电压离线开关模式电源(SMPS)的设计,一直追求着更高的效率、更低的成本和更小的尺寸。onsemi的FSL4110LR集成脉冲宽度调制(PWM)控制器和1000 V雪崩坚固SenseFET,为这一需求提供了出色的解决方案。本文将深入剖析FSL4110LR的特性、应用及工作原理,希望能为电子工程师们在电源设计方面提供有价值的参考。
文件下载:FEBFSL4110LR_CS01U06A.pdf
产品概述
FSL4110LR专为高输入电压离线SMPS设计,通过集成PWM控制器和1000 V雪崩坚固SenseFET,显著减少了外部组件的使用。其VCC可通过集成的高压电源调节器供电,无需辅助偏置绕组。与分立MOSFET和PWM控制器解决方案相比,FSL4110LR降低了总成本、组件数量、PCB尺寸和重量,同时提高了效率、生产率和系统可靠性,为反激式转换器的经济高效设计提供了基础平台。
产品特性
高性能集成
- 内置1000 V雪崩坚固SenseFET:具备出色的耐压能力,确保在高电压环境下稳定工作。
- 精确的固定工作频率:50 kHz的固定频率,保证了电源输出的稳定性。
- 多种供电方式:VCC可由偏置绕组或自偏置供电,提供了灵活的设计选择。
- 软突发模式操作:有效降低可听噪声,提升用户体验。
- 随机频率波动:降低电磁干扰(EMI),满足全球EMI要求。
全面保护功能
- 逐脉冲电流限制:精确控制电流,防止过流损坏。
- 多重保护机制:包括过载保护(OLP)、过压保护(OVP)、异常过流保护(AOCP)、内部热关断(TSD)、欠压锁定(UVLO)和线路过压保护(LOVP)等,确保系统在各种异常情况下的安全性。
- 内置内部启动和软启动电路:实现平稳启动,减少对电路的冲击。
- 固定1.6 s重启时间:所有保护功能均具备安全自动重启模式,提高系统的可靠性。
应用领域
FSL4110LR适用于多种应用场景,如电表辅助电源和三相输入工业系统的辅助电源等。在这些应用中,其高性能和全面的保护功能能够确保电源的稳定供应,为设备的正常运行提供保障。
引脚配置与定义
| FSL4110LR采用PDIP - 7(PDIP - 8少引脚6)封装,各引脚具有明确的功能定义: | Pin# | Name | Description |
| 1 | GND | 接地,初级侧SenseFET源极和内部PWM控制地。 | |
| 2 | VCC | 电源电压输入,为内部电路提供启动和稳态运行电流。 | |
| 3 | FB | 反馈引脚,内部连接到PWM比较器的反相输入,用于控制开关占空比。 | |
| 4 | VIN | 线路过压输入,监测输入电压,防止过压损坏。 | |
| 5 | VSTR | 启动引脚,连接整流后的交流线路电压源,为内部电路提供启动偏置。 | |
| 6,7 | Drain | 漏极,直接连接变压器初级绕组,可承受最大1000 V的电压。 |
工作原理
启动与高压调节
启动时,高压调节器的内部高压电流源为内部偏置电流供电,并为连接到VCC引脚的外部电容充电。当VCC达到12 V时,所有内部模块被激活,内部高压调节器将VCC维持在10 V,无需外部偏置电路。当外部偏置电压高于10 V时,高压调节器禁用。
反馈控制
FSL4110LR采用电流模式控制方案,通过次级侧的光耦合器和并联调节器实现反馈网络。比较反馈电压和RSENSE电阻上的电压,控制开关占空比,从而实现对输出电压的精确调节。
逐脉冲电流限制
由于采用电流模式控制,SenseFET的峰值电流由PWM比较器的反相输入限制。当反馈电压超过2.4 V时,二极管D1截止,SenseFET的电流峰值被限制在一定范围内。
前沿消隐(LEB)
在SenseFET开启瞬间,由于初级侧电容和次级侧整流器的反向恢复,会产生高电流尖峰。LEB电路在SenseFET开启后的250 ns内抑制PWM比较器,避免错误的反馈操作。
保护电路
FSL4110LR具备多种保护功能,所有保护功能均采用自动重启模式。当故障发生时,开关操作终止,SenseFET保持关闭,同时内部保护定时控制启动,降低功耗和组件应力。当重启时间(1.6 s)结束后,系统尝试重新启动,直到故障消除。
典型性能特性
FSL4110LR的典型性能特性图表展示了其在不同温度下的各项参数变化,如工作电源电流、开关电流、启动充电电流、峰值漏极电流限制等。这些特性有助于工程师在设计过程中更好地了解器件的性能,优化电路设计。
总结
onsemi的FSL4110LR集成式电源开关凭借其高性能、全面的保护功能和灵活的设计特点,为高输入电压离线SMPS的设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理利用其特性,设计出高效、可靠的电源系统。你在使用类似的集成式电源开关时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
FSL4110LR
3浏览量
5673
