Onsemi NTMFS0D7N04XL MOSFET:高效电源开关的理想选择
在电子设备的电源管理领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能的优劣直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下 Onsemi 推出的 NTMFS0D7N04XL 单通道 N 沟道逻辑电平 MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:NTMFS0D7N04XL-D.PDF
产品概述
NTMFS0D7N04XL 是一款适用于高开关频率 DC - DC 转换和同步整流的 MOSFET,采用 DFN5(SO - 8FL)封装。它具有 40V 的漏源击穿电压(V(BR)DSS),极低的导通电阻(RDS(ON)),最大可达 0.7mΩ(@10V),连续漏极电流(ID MAX)高达 349A,能满足多种高功率应用的需求。
产品特性
低导通损耗
低 (R_{DS(on)}) 特性可有效降低导通损耗,提高电源转换效率。这对于需要长时间稳定运行的设备来说,能显著减少能量损耗,降低发热,延长设备的使用寿命。想象一下,在一个大型数据中心的电源模块中,使用低导通损耗的 MOSFET 可以节省大量的电能,降低运营成本。
软恢复特性
低 (Q{RR}) 且具备软恢复功能,可最大限度减少 (E{RR}) 损耗和电压尖峰。软恢复特性就像是给电路加上了一层缓冲垫,能有效减少开关过程中的电压和电流突变,降低电磁干扰(EMI),提高系统的可靠性。
低驱动和开关损耗
低 (Q_{G}) 和电容特性可减少驱动和开关损耗。在高频开关应用中,这一特性尤为重要,它能让 MOSFET 更快地响应开关信号,提高开关速度,减少开关过程中的能量损耗。
产品参数
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 40 | V |
| 栅源电压(DC) | VGS | ±20 | V |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 349 | A |
| 连续漏极电流(TC = 100°C) | ID | 247 | A |
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 167 | W |
| 功率耗散(TC = 100°C) | PD | 83 | W |
| 脉冲漏极电流(TC = 25°C,tp = 100μs) | IDM | 1667 | A |
| 脉冲源极电流(体二极管) | ISM | 1667 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, TSTG | -55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | IS | 256 | A |
| 单脉冲雪崩能量(IPK = 97A) | EAS | 470 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳 1/8″,10s) | TL | 260 | °C |
热特性
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到外壳的热阻 | RBJC | 0.9 | °C/W |
| 结到环境的热阻 | ReJA | 38 | °C/W |
电气特性
关断特性
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | VGS = 0V,ID = 1mA | 40 | - | - | V |
| 漏源击穿电压温度系数 | ID = 1mA,参考 25°C | - | 16.6 | - | mV/°C |
| 零栅压漏极电流 | VDS = 40V,T = 25°C | - | - | 10 | μA |
| 零栅压漏极电流 | VDS = 40V,T = 125°C | - | - | 100 | μA |
| 栅源泄漏电流 | VGS = 20V,VDS = 0V | - | - | 100 | nA |
导通特性
| 漏源导通电阻(VGS = 10V,ID = 49A) | - | 0.58 | 0.7 | mΩ | |
| 漏源导通电阻(VGS = 6V,ID = 49A) | - | 0.66 | 0.9 | mΩ | |
| 漏源导通电阻(VGS = 4.5V,ID = 39A) | - | 0.77 | 1.1 | mΩ | |
| 栅极阈值电压(VGS = VDS,ID = 250μA) | 1.3 | - | 2.2 | V | |
| 栅极阈值电压温度系数(VGS = VDS,ID = 250μA) | - | - | - | -5.35 | mV/°C |
| 正向跨导(VDS = 5V,ID = 49A) | - | 245 | - | S |
电荷、电容和栅极电阻
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 输入电容 | VGS = 0V,VDS = 20V,f = 1MHz | - | 7090 | - | pF | |
| 输出电容 | - | - | 1860 | - | pF | |
| 反向传输电容 | - | - | 72 | - | pF | |
| 总栅极电荷 | - | - | 42 | 57 | 96 | nC |
| 阈值栅极电荷 | VGS = 10V,VDD = 20V;ID = 49A | 11 | - | - | nC | |
| 栅源电荷 | - | 20 | - | - | nC | |
| 栅漏电荷 | - | 6 | - | - | nC | |
| 栅极平台电压 | - | 2.89 | - | - | V | |
| 栅极电阻 | f = 1MHz | - | - | - | Ω |
开关特性
| 导通延迟时间 | 电阻负载 | - | 7 | - | ns |
| 下降时间 | - | - | 5 | - | ns |
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,直观地展示了该 MOSFET 在不同条件下的性能表现。例如,通过“On - Region Characteristics”曲线,我们可以看到不同栅源电压下漏极电流与漏源电压的关系;“Transfer Characteristics”曲线则反映了不同结温下漏极电流与栅源电压的变化规律。这些曲线对于工程师在设计电路时选择合适的工作点和参数具有重要的参考价值。
封装与订购信息
NTMFS0D7N04XL 采用 DFN5(SO - 8FL)封装,尺寸为 5x6,引脚间距 1.27mm。订购信息显示,型号为 NTMFS0D7N04XLT1G 的产品,标记为 0D7N4L,采用 1500 个/卷带包装。
总结
Onsemi 的 NTMFS0D7N04XL MOSFET 凭借其低导通损耗、软恢复特性和低驱动开关损耗等优势,在高开关频率 DC - DC 转换和同步整流等应用中具有出色的表现。其丰富的参数和典型特性曲线为工程师提供了详细的设计依据。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求,合理选择工作参数,以充分发挥该 MOSFET 的性能优势。你在使用 MOSFET 时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234830 -
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
