TPS84620:高效集成电源解决方案的设计指南
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一个稳定、高效的电源解决方案能够确保设备的性能和可靠性。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的TPS84620,这是一款易于使用的集成电源解决方案,为众多应用场景提供了强大的支持。
文件下载:tps84620.pdf
一、TPS84620的特性亮点
1. 高效节能
TPS84620具有高达96%的效率,这意味着在转换过程中能够减少能量损耗,降低发热,提高设备的整体能效。对于需要长时间运行的设备来说,这一特性尤为重要。
2. 宽输出电压调整
其输出电压调整范围为1.2 V至5.5 V,参考精度达1%。这使得它能够满足不同负载的电压需求,适用于多种类型的设备。例如,在为DSP和FPGA等高性能芯片供电时,可以根据芯片的要求精确调整输出电压。
3. 灵活的输入电压
可选的分裂电源轨允许输入电压低至1.7 V,增加了设计的灵活性。在一些对电源电压要求较为特殊的应用中,这一特性能够提供更多的解决方案。
4. 可调节特性
可调节的开关频率(480 kHz至780 kHz)、慢启动、输出电压排序/跟踪等功能,使得TPS84620能够适应不同的应用需求。例如,可调节的开关频率可以根据实际情况优化电磁兼容性(EMC)性能。
5. 多重保护功能
具备输出过流保护、过温保护、预偏置输出启动等功能,提高了设备的可靠性和稳定性。在负载出现异常时,能够及时保护设备免受损坏。
6. 良好的电磁兼容性
满足EN55022 Class B排放标准,减少了电磁干扰,适用于对电磁环境要求较高的应用场景。
二、应用领域广泛
TPS84620的应用领域十分广泛,包括宽带和通信基础设施、自动化测试和医疗设备、Compact PCI / PCI Express / PXI Express、DSP和FPGA点负载应用以及高密度分布式电源系统等。在这些领域中,其高效、灵活和可靠的特性能够为设备提供稳定的电源支持。
三、产品详细描述
TPS84620RUQ采用低外形BQFN封装,将6 - A DC/DC转换器与功率MOSFET、电感器和无源元件集成在一起。这种集成化的设计使得外部元件数量最少仅需3个,同时消除了环路补偿和磁性元件选择的过程,大大简化了设计流程。
该封装尺寸为9×15×2.8 mm,易于焊接到印刷电路板上,能够实现紧凑的负载点设计。在环境温度为85°C时,无需气流即可提供全6 - A额定输出电流,且热阻为13°C/W,具有良好的散热性能。
四、规格参数详解
1. 绝对最大额定值
在使用过程中,需要注意绝对最大额定值,超过这些值可能会对设备造成永久性损坏。例如,输入电压范围为 - 0.3 V至16 V,工作结温范围为 - 40°C至 + 125°C等。
2. 热信息
了解热信息对于确保设备的正常运行至关重要。TPS84620的热阻参数包括结到环境热阻(θJA)为13°C/W、结到顶部热阻(θJCtop)为9°C/W等,这些参数能够帮助我们评估设备的散热性能。
3. 封装规格
封装规格方面,TPS84620重量为1.26克,符合UL 94 V - O阻燃标准,平均无故障工作时间(MTBF)达33.9 MHrs,具有较高的可靠性。
4. 电气特性
在电气特性方面,输出电流在环境温度为85°C、自然对流条件下可达6 A,输入偏置电压范围为4.5 V至14.5 V等。这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考依据。
五、引脚说明与功能
1. 引脚功能概述
TPS84620的引脚具有不同的功能,例如AGND为模拟控制电路的零VDC参考,INH/UVLO为抑制和欠压锁定调整引脚等。了解每个引脚的功能对于正确使用该设备至关重要。
2. 关键引脚的作用
- SENSE+引脚:用于远程感应连接,将其连接到负载处的VOUT可以提高设备的负载调节性能,补偿输出引脚与负载之间的I - R电压降。
- PWRGD引脚:为电源良好故障引脚,输出电压异常时会拉低该引脚,需要外接上拉电阻。
六、典型特性分析
1. 效率与输出电流关系
从典型特性曲线可以看出,不同输出电压和开关频率下,效率随输出电流的变化情况。例如,在VOUT = 3.3 V、fSW = 630 kHz时,效率可达90%以上。这有助于我们在设计时选择合适的工作参数,以达到最佳的效率。
2. 电压纹波与输出电流关系
电压纹波是衡量电源稳定性的重要指标。通过分析电压纹波与输出电流的关系曲线,我们可以了解在不同负载情况下,输出电压的波动情况,从而采取相应的措施来降低纹波。
3. 功率耗散与输出电流关系
功率耗散与设备的散热设计密切相关。了解功率耗散与输出电流的关系,能够帮助我们合理设计散热方案,确保设备在安全的温度范围内工作。
七、应用设计要点
1. 输出电压调整
通过VADJ控制可以调整输出电压,范围为1.2 V至5.5 V。调整方法需要添加RSET电阻,同时将SENSE+连接到VOUT,并在某些情况下添加RRT电阻来设置开关频率。文档中提供了标准的RSET电阻值表,方便我们根据不同的输出电压进行选择。
2. 电容选择
- 输入电容:TPS84620需要至少100 μF的陶瓷和/或聚合物钽电容作为输入电容,且电容的纹波电流额定值至少为450 mArms。
- 输出电容:输出电容的需求量由输出电压决定,必须包含至少一个47 μF的陶瓷电容。根据不同的输出电压范围,文档中给出了具体的电容需求表。
3. 瞬态响应
瞬态响应是衡量电源在负载变化时的响应能力。通过分析不同输入电压、输出电压和电容组合下的瞬态响应曲线,我们可以优化电容的选择,以满足实际应用的需求。
4. 应用原理图
文档中提供了多个典型的应用原理图,包括不同输入电压和输出电压的情况。这些原理图为我们的设计提供了参考模板,我们可以根据实际需求进行适当的修改和调整。
5. 其他关键功能
- VIN和PVIN输入电压:VIN和PVIN引脚可以一起使用或单独使用,输入电压范围有所不同。通过连接到INH/UVLO引脚的分压器可以调整输入电压的欠压锁定(UVLO)。
- 电源良好(PWRGD):PWRGD引脚为开漏输出,用于指示输出电压是否正常。
- 慢启动(SS/TR):通过连接STSEL引脚到AGND并在SS/TR引脚添加电容,可以调整慢启动时间。
- 过流保护:采用逐周期电流限制来保护设备免受过载故障的影响。
- 同步(CLK):内部锁相环(PLL)允许在480 kHz至780 kHz之间进行同步,通过连接方波时钟信号到RT/CLK引脚实现。
- 排序(SS/TR):可以使用SS/TR、INH和PWRGD引脚实现多种电源排序方法。
6. 布局考虑
为了实现最佳的电气和热性能,PCB布局至关重要。需要使用大面积的铜区域作为电源平面,将陶瓷输入和输出电容靠近设备引脚放置,隔离PH铜区域与VOUT铜区域等。
八、总结与展望
TPS84620作为一款集成电源解决方案,具有高效、灵活、可靠等众多优点。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和规格参数,合理选择外部元件,优化PCB布局,以确保设备的性能和可靠性。随着电子技术的不断发展,相信TPS84620将在更多的应用领域中发挥重要作用。
各位工程师们,在使用TPS84620的过程中,你们遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
电源解决方案
1文章
285浏览量
10720 -
设计指南
277浏览量
8969
Xilinx Spartan 6 FPGA集成式电源解决方案
Altera Cyclone IV FPGA集成电源解决方案含PCB布局和BOM表
电源管理芯片TPS82671相关资料下载
DCDC转换电路TPS84620RUQ相关资料分享
基于TPS40425的高效率多相解决方案
基于TPS65218的紧凑型集成电源解决方案
经济实惠且高效的开关模式电源解决方案
同步降压集成式电源解决方案 TPS84620数据表
