在如今的便携式电子设备市场中,无论是无线音箱的续航需求、快充移动电源的功率要求,还是电子烟的稳定供电需求,都对电源转换器件提出了“高效、小尺寸、高可靠性”的核心诉求。HT7166作为一款高功率、全集成升压转换器,凭借其出色的集成设计与性能表现,精准契合了这些需求,成为便携式系统电源解决方案的优选器件。
HT7166的核心优势首先体现在高度集成的硬件配置上,这也是其实现“小尺寸”解决方案的关键所在。该器件内部直接集成了16mΩ功率开关管和23mΩ同步整流管,这种全集成设计不仅省去了外部额外搭建功率器件的繁琐步骤,大幅简化了电路设计流程,更能有效缩减整体电源模块的占用空间,对于追求轻薄化设计的便携式设备而言,无疑是极具价值的设计亮点。
除了集成化优势,HT7166在电压适配与电流输出能力上也展现出强大的适用性。其输入电压范围覆盖2.7V至13V,这一宽范围特性使其能够完美适配单节或两节锂电池供电的各类应用场景,无需额外配置电压调节电路,兼容性极强。同时,该器件具备10A的开关电流能力,最高可提供13V的输出电压,无论是需要大电流供电的设备还是对输出电压有较高要求的场景,HT7166都能稳定满足需求。
高效的能量转换是HT7166的另一大核心竞争力,这得益于其采用的自适应恒定关断时间峰值电流控制拓扑结构。这种智能控制方式能根据负载情况灵活切换工作模式:在中等至重负载条件下,器件工作在PWM(脉冲宽度调制)模式,通过精准调节脉冲宽度实现稳定的电压输出,确保供电可靠性;而在轻负载条件下,器件则自动切换至PFM(脉频调制)模式,通过调整脉冲频率来减少无用功耗,从而显著提升轻载状态下的转换效率。实际测试数据也充分印证了其高效表现:当输入电压7.4V、输出电压12V、输出电流3A时,转换效率可达93%;在输入电压3.6V、输出电压9V、输出电流1A的工况下,转换效率也能达到92%,这一水平在同类器件中处于领先地位。
为了保障器件与整个系统的安全稳定运行,HT7166还配备了全面的保护机制。其中包括14V输出过压保护,可有效防止输出电压异常升高对后端电路造成损坏;逐周期过流保护能实时监测电流状态,一旦出现过流情况便立即触发保护,避免器件因过载而烧毁;此外,热关断保护功能则在器件温度过高时及时切断电路,待温度降至安全范围后再恢复工作,从根本上杜绝了过热引发的安全隐患。同时,该器件还具备低关断功耗特性,关断电流仅为1uA,进一步降低了设备待机时的能量消耗,配合内部固定的开关频率与软启动功能,既简化了设计又提升了使用体验。
在封装形式上,HT7166采用SOP8-PP无铅封装,这种封装形式不仅焊接便捷、散热性能良好,更符合环保要求,适配现代电子制造的绿色生产理念。丰富的性能优势与便捷的封装设计,使得HT7166的应用场景极为广泛,涵盖了无线音箱、便携式音箱、拉杆音箱等音频设备,快充移动电源、USB TYPE-C电源传输等电源设备,以及电子烟、平板电脑、笔记本电脑、POS机终端等多种便携式电子设备。
从适配多种供电场景的宽电压范围,到兼顾效率与稳定的智能工作模式,再到全面可靠的保护机制,HT7166以全集成设计为基础,构建起“高效、稳定、兼容、安全”的核心竞争力。正是这些特性的协同作用,让其能够充分满足各类便携式系统的电源需求,成为当前便携式电子设备电源解决方案中一款不可多得的优质器件。
升压转换器
2文章
977浏览量
36457 -
高效电源
30浏览量
6652
HT7166高功率全集成升压转换器:便携式系统的高效电源解决方案
