onsemi NTMTS0D7N04C N沟道MOSFET:高效功率解决方案
在电子设计领域,功率MOSFET是不可或缺的组件,对于提升系统效率和性能起着关键作用。今天,我们将深入探讨onsemi推出的NTMTS0D7N04C N沟道功率MOSFET,这款产品在紧凑设计、低损耗等方面表现出色,为工程师们提供了一个优秀的选择。
文件下载:NTMTS0D7N04C-D.PDF
产品概述
NTMTS0D7N04C是一款40V、0.67mΩ、420A的N沟道功率MOSFET,采用了Power 88封装,具有8x8mm的小尺寸,非常适合紧凑型设计。它具备低导通电阻((R{DS (on) }))和低栅极电荷((Q{G}))以及低电容的特点,能够有效降低传导损耗和驱动损耗。此外,该器件符合RoHS标准,无铅、无卤、无溴化阻燃剂。
关键参数与特性
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 40 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | (pm20) | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 420 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 297 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 205 | W |
| 功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 103 | W |
| 脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s)) | (I_{DM}) | 900 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}),(T{stg}) | (-55) 至 (+175) | (^{circ}C) |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 171 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 40A)) | (E_{AS}) | 1446 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳1/8英寸,10s) | (T_{L}) | 260 | (^{circ}C) |
热阻参数
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到外壳 - 稳态 | (R_{theta JC}) | 0.73 | (^{circ}C/W) |
| 结到环境 - 稳态(注2) | (R_{theta JA}) | 30.4 | (^{circ}C/W) |
需要注意的是,整个应用环境会影响热阻值,这些值并非恒定不变,仅在特定条件下有效。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压((V{GS}=0V),(I{D}=250mu A)):(V_{(BR)DSS}=40V)
- 漏源击穿电压温度系数:(20mV/^{circ}C)
- 零栅压漏极电流((V{GS}=0V),(V{DS}=40V)):(I_{DSS}=100nA)
- 栅源泄漏电流((V{DS}=0V),(V{GS}=20V)):(I_{GSS})
导通特性
- 栅极阈值电压((V{GS}=V{DS}),(I_{D}=250mu A)):(2.0V)
- 导通电阻((I{D}=50A)):(R{DS(on)})
电荷、电容和栅极电阻
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电容 | (C_{ISS}) | (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V{DS}=25V) | - | 9230 | - | pF |
| 输出电容 | (C_{OSS}) | - | - | 4730 | - | pF |
| 反向传输电容 | (C_{RSS}) | - | - | 126 | - | pF |
| 总栅极电荷 | (Q_{G(TOT)}) | (V{GS}=10V),(V{DS}=20V);(I_{D}=50A) | - | 140 | - | nC |
| 阈值栅极电荷 | (Q_{G(TH)}) | - | - | 22.7 | - | nC |
| 栅源电荷 | (Q_{GS}) | - | - | 37 | - | nC |
| 栅漏电荷 | (Q_{GD}) | (V{GS}=10V),(V{DS}=20V);(I_{D}=50A) | - | 28.3 | - | nC |
| 平台电压 | (V_{GP}) | - | - | 4.28 | - | V |
开关特性
在(V{GS}=10V),(V{DS}=20V),(I{D}=50A),(R{G}=6Omega)的条件下:
- 导通延迟时间(t_{d(ON)} = 28.9ns)
- 上升时间(t_{r} = 18.1ns)
- 关断延迟时间(t_{d(OFF)} = 61.0ns)
- 下降时间(t_{f} = 20.4ns)
漏源二极管特性
| 正向二极管电压 | (V_{SD}) | (V{GS}=0V),(I{S}=50A),(T = 25^{circ}C) | 0.77 | - | 1.2 | V |
| (T = 125^{circ}C) | 0.65 | - | - | - | ||
| 反向恢复时间 | (t_{RR}) | (V{GS}=0V),(dI{S}/dt = 100A/mu s),(I_{S}=50A) | - | 83 | - | ns |
| 充电时间 | (t_{a}) | - | 58 | - | - | ns |
| 放电时间 | (t_{b}) | - | 25 | - | - | ns |
| 反向恢复电荷 | (Q_{RR}) | - | 191 | - | nC |
典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现。
- 导通区域特性曲线:展示了漏极电流与漏源电压之间的关系,有助于工程师了解器件在导通状态下的工作特性。
- 传输特性曲线:体现了漏源电流与栅源电压的关系,对于设计栅极驱动电路非常重要。
- 导通电阻与栅源电压、漏极电流和温度的关系曲线:帮助工程师评估器件在不同工作条件下的导通损耗。
- 电容变化曲线:显示了输入、输出和反向传输电容随漏源电压的变化情况,对于高频应用的设计具有指导意义。
- 开关时间与栅极电阻的关系曲线:可用于优化开关速度和减少开关损耗。
应用建议
在使用NTMTS0D7N04C时,工程师需要根据具体应用场景合理选择工作条件。例如,在高温环境下,需要考虑器件的功率耗散和热阻特性,确保器件工作在安全温度范围内。同时,由于开关特性独立于工作结温,在设计开关电路时可以更灵活地进行参数调整。
总结
onsemi的NTMTS0D7N04C N沟道功率MOSFET以其小尺寸、低损耗和高性能的特点,为电子工程师提供了一个优秀的功率解决方案。通过对其关键参数和特性的深入了解,工程师可以更好地将其应用于各种功率转换和开关电路中,提高系统的效率和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
