16通道12/16位nanoDAC+系列DAC深度剖析
h1654155282.3538 2026-04-10 13:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices公司的AD5674/AD5674R/AD5679/AD5679R这几款16通道、12/16位的nanoDAC+系列DAC。
文件下载:AD5674.pdf
一、产品概述
AD5674/AD5674R/AD5679/AD5679R是低功耗、16通道、12/16位、带缓冲电压输出的数模转换器。它们内置一个2.5V、温度系数为2 ppm/°C的内部参考电压源(默认启用),还配备了增益选择引脚,可实现2.5V(增益 = 1)或5V(增益 = 2)的满量程输出。这些器件工作在2.7V至5.5V的单电源范围内,并且在设计上保证了单调性。此外,它们采用28引脚的引线框架芯片级封装(LFCSP),并集成了上电复位(POR)电路,确保DAC输出在上电时处于零刻度或中间刻度,直至进行有效的写入操作。同时,这些器件还具备掉电模式,可将典型电流消耗降低至2μA。
二、产品特性
2.1 高性能指标
  • 高相对精度:在16位模式下(AD5679/AD5679R),积分非线性(INL)最大为±4 LSB,总未调整误差(TUE)最大为±0.14% FSR,偏移误差最大为±1.5 mV,增益误差最大为±0.06% FSR。
  • 低漂移:2.5V电压参考温度系数典型值为2 ppm/°C,确保了在不同温度环境下的稳定性。
  • 短路保护:具备40 mA的短路电流保护能力,增强了器件的可靠性。
2.2 宽工作范围
  • 温度范围:可在 -40°C至 +125°C的宽温度范围内正常工作,适应各种恶劣环境。
  • 电源范围:电源电压范围为2.7V至5.5V,提供了较大的电源灵活性。
2.3 简化实现
  • 增益可选:用户可通过GAIN引脚选择增益为1或2,方便根据实际需求调整输出范围。
  • 逻辑兼容性:支持1.8V逻辑电平,与多种数字电路兼容。
  • 高速接口:采用50 MHz的串行外设接口(SPI),支持回读或菊花链功能,提高了数据传输效率。
三、技术参数详解
3.1 静态性能
  • 分辨率:AD5674/AD5674R为12位,AD5679/AD5679R为16位。
  • INL和DNL:不同增益下,INL和DNL的表现有所不同,但都能保证较高的线性度。例如,AD5679/AD5679R在增益为1时,INL最大为±4 LSB,DNL最大为±1 LSB。
  • 零码误差和偏移误差:零码误差在0.8至1.6 mV之间,偏移误差在 -0.75至±2 mV之间。
  • 满量程误差和增益误差:满量程误差和增益误差以FSR的百分比表示,不同增益下有不同的取值范围。
3.2 输出特性
  • 输出上电电压:根据不同的增益和型号,输出上电电压有所不同,如增益为1时,AD5679-1、AD5679R-1的输出上电电压为0V。
  • 输出电压范围:增益为1时,输出电压范围为0至2.5V;增益为2时,输出电压范围为0至5V。
  • 短路电流:短路电流为40 mA,提供了一定的过流保护。
3.3 参考输入和输出
  • 参考输入电流:参考输入电流在不同条件下有所变化,如参考电压(VREF) = VDD = VLOGIC = 5.5V,增益为1时,参考输入电流为0.8 mA。
  • 参考输入范围:参考输入范围与增益有关,增益为1时,参考输入范围为1.6V至VDD;增益为2时,参考输入范围为VDD/2至VDD。
  • 参考输出电压:参考输出电压典型值为2.5V,初始精度在预回流焊前为±750 μV。
3.4 交流特性
  • 输出电压建立时间:典型值为6 μs,可实现快速的信号转换。
  • 压摆率:压摆率为0.8 V/μs,能够满足高速信号转换的需求。
  • 数字到模拟毛刺脉冲:在内部参考、增益为1的情况下,1 LSB变化时的毛刺脉冲为1.4 nV - sec。
四、工作原理
4.1 DAC架构
AD5674/AD5674R/AD5679/AD5679R采用分段式电阻串DAC架构,并带有内部输出缓冲器。代码加载到DAC寄存器后,通过选择电阻串上的节点来确定输出电压,保证了单调性。
4.2 串行接口
这些器件使用3线串行接口(SYNC、SCLK和SDI),兼容SPI、QSPI™和MICROWIRE接口标准,以及大多数数字信号处理器DSP)。输入移位寄存器为24位,数据以MSB优先的方式加载,包含4位命令位、4位DAC地址位和16位数据字。
4.3 命令和操作模式
  • 写和更新命令:包括写入输入寄存器、更新DAC寄存器、写入并更新DAC通道等多种命令,可根据具体需求选择合适的命令进行操作。
  • 菊花链操作:通过SDO引脚可将多个器件进行菊花链连接,实现多个DAC的级联控制。
  • 回读操作:可通过软件命令实现对DAC输入寄存器的回读,方便调试和监测。
  • 掉电操作:通过软件编程可将任意或所有DAC通道设置为掉电模式,降低功耗。
五、应用场景
5.1 光收发器
在光收发器中,需要精确的模拟信号来控制光的强度和频率。AD5674/AD5674R/AD5679/AD5679R的高分辨率和高精度能够满足光收发器对信号精度的要求。
5.2 基站功率放大器
基站功率放大器需要稳定的模拟信号来控制功率输出。这些DAC的宽工作范围和低漂移特性能够保证在不同环境条件下的稳定性能。
5.3 过程控制
在可编程逻辑控制器PLC)的输入/输出卡中,DAC用于将数字控制信号转换为模拟信号,实现对工业设备的精确控制。
5.4 工业自动化和数据采集系统
在工业自动化和数据采集系统中,需要对各种模拟信号进行精确测量和控制。AD5674/AD5674R/AD5679/AD5679R的多通道特性和高性能指标能够满足系统对信号处理的需求。
六、设计建议
6.1 电源供应
建议使用ADP7118为VDD引脚供电,ADP160为VLOGIC引脚供电,以提供低噪声的电源解决方案。
6.2 微处理器接口
通过标准的串行总线与微处理器进行接口,使用3线或4线接口,确保数据传输的稳定性。
6.3 布局指南
PCB设计中,应将器件放置在模拟平面上,并确保每个电源引脚有足够的旁路电容(10 μF并联0.1 μF),以减少电源噪声的影响。同时,可适当增加GND平面的面积,提供自然散热效果。
6.4 隔离接口
在需要隔离的应用中,可使用Analog Devices的iCoupler®产品提供电压隔离,确保系统的安全性和可靠性。
七、总结
AD5674/AD5674R/AD5679/AD5679R是一系列高性能、低功耗的数模转换器,具有高通道密度、高相对精度、低漂移等优点。它们适用于多种应用场景,能够满足不同电子系统对模拟信号转换的需求。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并注意电源供应、布局等方面的设计,以充分发挥这些器件的性能优势。
你在使用这些DAC的过程中,有没有遇到过什么问题呢?或者你对它们的应用还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD5764:高性能四通道16DAC深度解析
    AD5764:高性能四通道16DAC深度解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字
    的头像 发表于 04-14 13:50 84次阅读
    AD5066:低功耗16通道nanoDAC的技术剖析与应用指南
    AD5066:低功耗16通道nanoDAC的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 04-13 15:15 136次阅读
    LTC2688:16通道12/16电压输出SoftSpan DAC的全面解析
    LTC2688:16通道12/16电压输出SoftSpan DAC的全面解析 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-13 13:55 83次阅读
    LTC2668:16通道16/12±10V VOUT SoftSpan DACs深度解析
    LTC2668:16通道16/12±10V VOUT SoftSpan DACs深度解析 在电
    的头像 发表于 04-13 13:55 80次阅读
    LTC2637:八通道12/10/8I²C电压输出DAC深度剖析
    LTC2637:八通道12/10/8I²C电压输出DAC深度剖析 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-10 17:30 664次阅读
    16通道16/12电压输出denseDACs——AD5766/AD5767深度解析
    的头像 发表于 04-10 14:35 150次阅读
    详解AD5675:高性能八通道16nanoDAC+数模转换器
    详解AD5675:高性能八通道16nanoDAC+数模转换器 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。AD
    的头像 发表于 04-10 13:50 199次阅读
    AD5673R/AD5677R:高性能16通道DAC深度解析
    深入探讨一下Analog Devices推出的AD5673R/AD5677R这两款16通道12/16
    的头像 发表于 04-10 13:45 149次阅读
    深度解析AD5706R:4通道16电流输出DAC的卓越之选
    深度解析AD5706R:4通道16电流输出DAC的卓越之选 在电子设计领域,高性能的数模转换器(DA
    的头像 发表于 04-10 09:25 460次阅读
    SGM71622R4:4通道16SPI电压输出DAC深度解析
    SGM71622R4:4通道16SPI电压输出DAC深度解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 03-12 14:00 286次阅读
    SGM71612R8x系列:8通道16SPI接口电压输出DAC深度剖析
    的头像 发表于 03-12 10:30 240次阅读
    SGM5349-16:8通道16SPI接口电压输出DAC的详细解析
    SGM5349-16:8通道16SPI接口电压输出DAC的详细解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 03-12 09:40 371次阅读
    DAC81416 16通道16高压输出DAC技术手册
    12 DAC61416、14 DAC71416 和 16
    的头像 发表于 11-05 10:52 968次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>81416 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>高压输出<b class='flag-5'>DAC</b>技术手册
    DAC61416 16通道12高压输出DAC技术手册
    的头像 发表于 11-05 09:58 647次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>61416 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>高压输出<b class='flag-5'>DAC</b>技术手册
    Texas Instruments DAC60516 16通道12数模转换器数据手册
    Texas Instruments DAC60516 16通道12数模转换器(DAC)是一款
    的头像 发表于 07-05 09:09 1104次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>DAC</b>60516 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>数模转换器数据手册
