详解AD5675:高性能八通道16位nanoDAC+数模转换器
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。AD5675作为一款高性能的八通道16位nanoDAC+,凭借其卓越的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的优势。本文将深入剖析AD5675的各项特性、工作原理及应用要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:AD5675.pdf
一、产品特性
1. 高性能表现
AD5675在性能方面表现出色,具有高相对精度(INL),16位时最大误差仅为±3 LSB;总未调整误差(TUE)最大为±0.14% FSR;偏移误差最大为±1.5 mV;增益误差最大为±0.06% FSR。这些高精度的指标使得AD5675能够满足对精度要求极高的应用场景。
2. 宽工作范围
该器件具有广泛的工作范围,温度范围为−40°C至+125°C,电源电压范围为2.7 V至5.5 V。这使得AD5675能够在各种恶劣的环境条件下稳定工作,为工业自动化、数据采集等应用提供了可靠的保障。
3. 易于实现
用户可通过GAIN引脚/位选择增益为1或2,并且具备1.8 V逻辑兼容性和I²C兼容的串行接口。此外,它采用20引脚的TSSOP和LFCSP RoHS兼容封装,方便工程师进行设计和布局。
二、应用领域
AD5675的应用领域十分广泛,包括但不限于以下几个方面:
- 光收发器:为光通信系统提供精确的模拟信号,确保信号的稳定传输。
- 基站功率放大器:精确控制放大器的输出功率,提高通信质量。
- 过程控制(PLC输入/输出卡):实现对工业过程的精确控制和监测。
- 工业自动化:在自动化生产线中提供精确的模拟信号,实现设备的精确控制。
- 数据采集系统:将数字信号转换为模拟信号,用于数据采集和分析。
三、工作原理
1. 数模转换架构
AD5675采用分段电阻串DAC架构,内部包含输出缓冲器。代码加载到DAC寄存器后,通过闭合相应的开关,从电阻串上获取电压并输入到输出放大器,由于电阻串中每个电阻值相同,保证了DAC的单调性。
2. 输出放大器
输出缓冲放大器能够产生轨到轨的电压,输出范围为0 V至VDD,具体范围取决于VREF、GAIN引脚、偏移误差和增益误差。GAIN引脚可选择增益为1或2,当GAIN引脚接地时,所有八个输出的增益为1,输出范围为0 V至VREF;当GAIN引脚连接到VLOGIC时,所有八个输出的增益为2,输出范围为0 V至2 × VREF。该放大器能够驱动1 kΩ与10 nF并联到地的负载,压摆率为0.8 V/µs,典型的1/4至3/4量程建立时间为5 µs。
3. 串行接口
AD5675使用2线I²C兼容串行接口,可作为从设备连接到I²C总线,支持标准(100 kHz)和快速(400 kHz)数据传输模式。输入移位寄存器为24位宽,数据按MSB优先加载,前四位为命令位,接着是4位DAC地址位,最后是16位数据字。
四、操作模式
1. 写入和更新命令
- 写入输入寄存器n(依赖LDAC):命令0001允许用户单独写入每个DAC的专用输入寄存器。当LDAC为低电平时,输入寄存器透明(不受LDAC掩码寄存器控制)。
- 用输入寄存器n的内容更新DAC寄存器n:命令0010将所选输入寄存器的内容加载到DAC寄存器并直接更新DAC输出。
- 写入并更新DAC通道n(独立于LDAC):命令0011允许用户写入DAC寄存器并直接更新DAC输出。
2. I²C从地址
AD5675具有7位I²C从地址,五个MSB为00011,两个LSB(A1和A0)由A1和A0地址引脚的状态设置,用户可以在一条总线上最多集成四个AD5675设备。
3. 串行操作
I²C串行总线协议的操作流程如下:
- 主设备通过在SCL为高电平时SDA线的高到低转换建立起始条件来启动数据传输,随后的字节为地址字节,包含7位从地址。
- 具有传输地址的从设备在第九个时钟脉冲期间将SDA拉低以响应(称为确认位,或ACK),此时总线上的其他设备保持空闲,所选设备等待数据写入或读取其输入移位寄存器。
- 数据以九个时钟脉冲的序列在串行总线上传输(八位数据位后跟一个确认位),SDA线的转换必须在SCL的低电平期间发生,SDA在SCL的高电平期间必须保持稳定。
- 所有数据位读写完成后,建立停止条件。在写入模式下,主设备在第10个时钟脉冲期间将SDA线拉高以建立停止条件;在读取模式下,主设备在第九个时钟脉冲发出无确认(NACK),然后在第10个时钟脉冲之前将SDA线拉低,再在第10个时钟脉冲期间拉高以建立停止条件。
4. 电源管理
AD5675包含两种独立的掉电模式,通过设置输入移位寄存器中的16位(DB15至DB0)进行软件编程。当两个掉电模式激活时,电源电流降至典型的1 µA,输出级内部从放大器输出切换到已知值的电阻网络,定义了DAC通道的输出阻抗。
5. 加载DAC(硬件LDAC引脚)
AD5675的DAC具有双缓冲接口,由输入寄存器和DAC寄存器组成。用户可以写入任意组合的输入寄存器,DAC寄存器的更新由LDAC引脚控制。
- 即时DAC更新(LDAC保持低电平):使用命令0001将数据时钟输入到输入寄存器时,LDAC保持低电平,在第24个时钟时,寻址的输入寄存器和DAC寄存器都更新,输出立即改变。
- 延迟DAC更新(LDAC脉冲低电平):使用命令0001将数据时钟输入到输入寄存器时,LDAC保持高电平,在第24个时钟后将LDAC拉低,所有DAC输出在LDAC的下降沿异步更新。
6. LDAC掩码寄存器
命令0101用于此硬件LDAC功能,地址位被忽略。使用命令0101写入DAC会加载8位LDAC寄存器(DB7至DB0),每个通道的默认值为0,即LDAC引脚正常工作。将位设置为1会强制该DAC通道忽略LDAC引脚的转换,无论硬件LDAC引脚的状态如何。
7. 硬件复位(RESET)
RESET引脚是一个低电平有效复位,允许将输出清零为零刻度或中间刻度,清零代码值可通过RSTSEL引脚选择。RESET保持低电平至少2 µs以完成操作,当RESET信号返回高电平时,输出保持在清零值,直到编程新值。在RESET引脚为低电平时,输出不能用新值更新,上电复位期间LDAC或RESET上的任何事件都被忽略。
8. 复位选择引脚(RSTSEL)
AD5675包含一个上电复位电路,通过将RSTSEL引脚连接为低电平,输出上电至零刻度;连接为高电平,VOUTx引脚上电至中间刻度,输出保持在该电平,直到对DAC进行有效的写入序列。
9. 软件复位
提供软件可执行的复位功能,命令0110用于此软件复位功能。DAC地址位必须设置为0x0,数据位设置为0x1234,软件复位命令才能执行。
10. LFCSP封装的放大器增益选择
LFCSP封装的输出放大器增益设置由增益设置寄存器中的DB2位的状态决定,DB2 = 0时,放大器增益为1(默认);DB2 = 1时,放大器增益为2。
五、应用信息
1. 电源供应建议
AD5675通常由VDD = 3.3 V和VLOGIC = 1.8 V供电。ADP7118可用于为VDD引脚供电,ADP160可用于为VLOGIC引脚供电。
2. 微处理器接口
通过使用与DSP处理器和微控制器兼容的标准协议的串行总线实现与AD5675的微处理器接口,通信通道需要由时钟信号和数据信号组成的2线接口。
3. AD5675与ADSP - BF531接口
AD5675的I²C接口设计用于方便连接到行业标准的DSP和微控制器,Blackfin处理器具有集成的I²C端口,可直接连接到AD5675的I²C引脚。
4. 布局指南
在设计PCB时,应将AD5675放置在模拟平面上,并确保每个电源上有10 µF与0.1 µF并联的充足电源旁路电容,尽可能靠近封装。在多设备系统中,可增加GND平面以提供自然的散热效果。
5. 电气隔离接口
在许多过程控制应用中,需要在控制器和被控制单元之间提供隔离屏障。Analog Devices的iCoupler®产品可提供超过2.5 kV的电压隔离,AD5675的串行加载结构使其非常适合隔离接口。
六、总结
AD5675作为一款高性能的八通道16位nanoDAC+,具有高精度、宽工作范围、易于实现等优点,广泛应用于多个领域。通过深入了解其工作原理和操作模式,电子工程师们可以更好地利用这款器件,设计出更加高效、稳定的电子系统。在实际应用中,还需要根据具体需求合理选择电源供应、进行布局设计等,以充分发挥AD5675的性能优势。你在使用AD5675的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
工作原理
4文章
313浏览量
38678 -
数模转换器
14文章
1552浏览量
85945
探索MAX5590 - MAX5595:高性能八通道数模转换器的魅力
LTC2656:高精度八通道数模转换器的深度解析
深入解析AD7228A:八通道8位DAC的卓越性能与应用
AD5696/AD5694:高性能四通道数模转换器的深度解析
LTC2605/LTC2615/LTC2625:高性能八通道数模转换器的卓越之选
AD5671R/AD5675R:高性能八通道数模转换器的技术剖析
AD9154:高性能四通道16位数模转换器的深度剖析与应用指南
AD5676:高性能八通道16位DAC的详细解析
16通道12/16位nanoDAC+系列DAC深度剖析
AD5308/AD5318/AD5328:八通道数模转换器的卓越之选
LTC2345 - 16:高性能八通道16位ADC的技术剖析与应用
探索DAC5675A - SP:高性能数模转换器的卓越之选
深入剖析DAC128S085:高性能12位八通道数模转换器
DAC108S085:高性能10位八通道数模转换器的深度解析
