AD5673R/AD5677R:高性能16通道DAC的深度解析
h1654155282.3538 2026-04-10 13:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)作为连接数字世界与模拟世界的桥梁,其性能的优劣直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices推出的AD5673R/AD5677R这两款16通道、12/16位的nanoDAC+产品。
文件下载:AD5673R.pdf
产品概述
AD5673R/AD5677R是低功耗、16通道、12/16位的缓冲电压输出DAC,内置2.5V、2ppm/°C的内部参考电压(默认启用),并带有增益选择引脚,可实现2.5V(增益 = 1)或5V(增益 = 2)的满量程输出。该系列产品工作在2.7V至5.5V的单电源范围内,设计上保证了单调性。它们采用28引脚、4mm×4mm的LFCSP封装,集成了上电复位(POR)电路,确保DAC输出在上电时为零刻度或中间刻度,并保持该状态直到有有效写入操作。此外,产品还具备掉电模式,典型电流消耗可降至2µA。
性能指标亮点
高精度表现
  • 相对精度(INL):AD5673R(12位)最大±1 LSB,AD5677R(16位)最大±4 LSB,能够满足对精度要求较高的应用场景。
  • 总未调整误差(TUE):最大为±0.14% FSR,确保了输出的准确性。
  • 失调误差:最大±1.5 mV,增益误差最大±0.06% FSR,进一步保证了输出的稳定性。
低漂移特性
内部参考电压的温度系数(TC)典型值为2 ppm/°C,在较宽的温度范围内能保持稳定的输出。
宽工作范围
  • 温度范围:-40°C至+125°C,适用于各种恶劣的工业环境。
  • 电源范围:2.7V至5.5V,为设计提供了更大的灵活性。
简化实现
  • 增益可选:用户可通过GAIN引脚选择增益为1或2。
  • 逻辑兼容性:支持1.8V逻辑,方便与其他数字电路集成。
  • 接口简单:采用400 kHz I2C兼容的串行接口,易于实现通信
应用领域
AD5673R/AD5677R凭借其高性能和高集成度,在多个领域都有广泛的应用:
  • 光收发器:为光信号的调制和解调提供精确的模拟信号。
  • 基站功率放大器:用于功率控制和线性化,提高放大器的性能。
  • 过程控制:如可编程逻辑控制器PLC)的输入/输出卡,实现精确的过程控制。
  • 工业自动化:为工业设备提供稳定的模拟信号输出。
  • 数据采集系统:将数字信号转换为模拟信号,用于数据采集和处理。
工作原理
DAC架构
AD5673R/AD5677R采用分段式电阻串DAC架构,内部带有输出缓冲器。电阻串结构确保了DAC的单调性,通过将代码加载到DAC寄存器,选择电阻串上的节点,将电压引入输出放大器。
串行接口
该系列产品使用2线I2C兼容的串行接口,可作为从设备连接到I2C总线上。输入移位寄存器为24位宽,数据按MSB优先顺序加载,前四位为命令位,接着是4位DAC地址位,最后是16位数据字(AD5673R为12位数据字加4位无关位)。
命令与操作
  • 写入和更新命令:支持多种命令,如写入输入寄存器、更新DAC寄存器、写入并更新DAC通道等,方便用户对DAC进行控制。
  • I2C从地址:具有7位I2C从地址,通过A1和A0引脚可设置地址的最低两位,允许在一条总线上最多连接四个设备。
  • 掉电操作:通过软件编程设置输入移位寄存器的16位,可实现不同的掉电模式,降低功耗。
设计建议
电源供应
推荐使用ADP7118为VDD引脚供电,ADP160为VLOGIC引脚供电,以提供低噪声的电源解决方案。
布局指南
  • 将AD5673R/AD5677R放置在模拟平面上,确保电源和地的布局合理。
  • 在每个电源引脚附近提供10µF和0.1µF的旁路电容,以减少电源噪声。
  • 增加GND平面的面积,提供自然的散热效果。
隔离接口
在需要隔离的应用中,可使用Analog Devices的iCoupler产品,如ADuM1251,提供电压隔离,保护控制电路
总结
AD5673R/AD5677R以其高性能、高集成度和简化的实现方式,为电子工程师提供了一个优秀的数模转换解决方案。无论是在精度要求较高的工业应用,还是在对功耗和空间有严格限制的场合,这两款产品都能发挥出色的性能。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求,合理选择和应用这两款DAC,以实现最佳的系统性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • dac
    dac
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD5764R高性能通道16DAC的详细解析
    AD5764R高性能通道16DAC的详细解析 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-14 14:20 101次阅读
    AD5744R高性能通道14位DAC深度解析
    AD5744R高性能通道14位DAC深度解析 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-14 13:55 68次阅读
    AD5764:高性能通道16DAC深度解析
    AD5764:高性能通道16DAC深度解析 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-14 13:50 84次阅读
    高性能16通道24位DAC——ADAU1966的深度解析
    高性能16通道24位DAC——ADAU1966的深度解析 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-13 11:40 175次阅读
    AD5755:高性能通道16DAC深度解析
    AD5755:高性能通道16DAC深度解析 在工业过程控制领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-13 09:55 333次阅读
    低功耗八通道DAC:AD5629R/AD5669R的技术剖析与应用探索
    /AD5669R,这两款低功耗八通道DAC在多个领域展现出了卓越的性能。 文件下载: AD5669R.pdf 一、产品概述 AD5629
    的头像 发表于 04-10 17:40 756次阅读
    深度剖析AD5770R:6通道14位电流输出DAC的卓越性能与应用潜力
    深度剖析AD5770R:6通道14位电流输出DAC的卓越性能与应用潜力 在电子设计领域,对于高性能
    的头像 发表于 04-10 14:35 138次阅读
    AD5672R/AD5676R高性能通道DAC的全面解析
    AD5672R/AD5676R高性能通道DAC的全面解析 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-10 13:45 143次阅读
    AD3542R高性能通道DAC深度解析
    AD3542R高性能通道DAC深度解析 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-10 09:45 110次阅读
    AD3552R高性能通道16DAC深度剖析
    AD3552R高性能通道16DAC深度剖析 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-10 09:25 445次阅读
    深度解析AD5706R:4通道16位电流输出DAC的卓越之选
    深度解析AD5706R:4通道16位电流输出DAC的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-10 09:25 461次阅读
    SGM71622R2:高性能2通道16位SPI电压输出DAC解析
    SGM71622R2:高性能2通道16位SPI电压输出DAC解析 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 03-12 14:10 200次阅读
    SGM71622R4:4通道16位SPI电压输出DAC深度解析
    SGM71622R4:4通道16位SPI电压输出DAC深度解析 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 03-12 14:00 286次阅读
    SGM71622R8:高性能8通道16位SPI电压输出DAC
    SGM71622R8:高性能8通道16位SPI电压输出DAC 在电子设计领域,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 03-12 10:50 246次阅读
    SGM71612R8x系列:8通道16位SPI接口电压输出DAC深度剖析
    SGM71612R8x系列:8通道16位SPI接口电压输出DAC深度剖析 在电子工程师的日常工作中,数模转换器(
    的头像 发表于 03-12 10:30 242次阅读
