解析AD5332/AD5333/AD5342/AD5343:高性能双电压输出DAC
h1654155282.3538 2026-04-10 12:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天我们要深入探讨的是Analog Devices公司的AD5332/AD5333/AD5342/AD5343系列双电压输出DAC,它们在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:AD5333.pdf
产品概述
AD5332/AD5333/AD5342/AD5343是一系列双8位、10位和12位DAC,工作电压范围为2.5V至5.5V,在3V时仅消耗230µA电流,具备低功耗特性。其显著特点是拥有一个电源关断引脚(PD),可将电流进一步降低至80nA,有效节省能源。
这些器件集成了片上输出缓冲器,能够将输出驱动到电源轨,并且AD5333和AD5342还提供了缓冲或非缓冲参考输入的选择,为设计带来了更多灵活性。
产品特性
1. 不同位数与封装
  • AD5332:双8位DAC,采用20引脚TSSOP封装。
  • AD5333:双10位DAC,采用24引脚TSSOP封装。
  • AD5342:双12位DAC,采用28引脚TSSOP封装。
  • AD5343:双12位DAC,采用20引脚TSSOP封装。
2. 低功耗运行
在3V时电流为230µA,5V时为300µA,通过PD引脚可实现电源关断,3V时电流降至80nA,5V时降至200nA。
3. 电源范围
支持2.5V至5.5V的电源供应,适应多种电源环境。
4. 双缓冲输入逻辑
允许使用LDAC引脚同时更新系统中的多个DAC,提高数据处理效率。
5. 单调性保证
设计上保证在所有代码范围内具有单调性,确保输出的稳定性。
6. 参考输入选项
提供缓冲/非缓冲参考输入选项,满足不同的设计需求。
7. 输出范围
输出范围为0 - VREF或0 - 2VREF,可通过GAIN引脚设置。
8. 上电复位
上电时DAC输出自动复位到0V,直至写入有效数据。
9. 异步CLR功能
异步CLR输入可将输入寄存器和DAC寄存器的内容复位为全零。
10. 低功耗并行数据接口
采用低功耗的并行数据接口,便于与其他设备连接。
11. 片上轨到轨输出缓冲放大器
集成轨到轨输出缓冲放大器,增强输出驱动能力。
12. 宽温度范围
工作温度范围为 - 40°C至 + 105°C,适用于各种恶劣环境。
应用场景
  • 便携式电池供电仪器:低功耗特性使其非常适合便携式设备,延长电池续航时间。
  • 数字增益和偏移调整:可精确调整增益和偏移,提高系统的精度。
  • 编程电压和电流源:能够根据需求灵活设置电压和电流输出。
  • 可编程衰减器:实现信号的可编程衰减。
  • 工业过程控制:在工业环境中稳定工作,满足过程控制的需求。
技术参数
1. 直流性能
  • 分辨率:AD5332为8位,AD5333为10位,AD5342/AD5343为12位。
  • 相对精度:不同型号有所差异,如AD5332为±0.15至±1 LSB。
  • 差分非线性:各型号均保证在所有代码范围内单调,具体数值因型号而异。
  • 偏移误差:以百分比表示,反映了DAC和输出放大器的偏移情况。
  • 增益误差:同样以百分比表示,体现了DAC的跨度误差。
  • 死区:分为上下死区,存在条件与偏移误差和参考电压有关。
  • 偏移误差漂移和增益误差漂移:以ppm/°C为单位,反映了误差随温度的变化情况。
  • 直流电源抑制比:衡量电源电压变化对DAC输出的影响。
  • 直流串扰:体现了两个DAC之间的相互干扰程度。
2. 交流特性
  • 输出电压建立时间:不同型号在1/4到3/4量程变化时的建立时间有所不同,如AD5332为6 - 8µs。
  • 压摆率:为0.7V/µs。
  • 主要代码转换毛刺能量:在主要进位转换时为6nV - s。
  • 数字馈通、数字串扰、模拟串扰和DAC - DAC串扰:均以nV - s为单位,反映了不同类型的干扰情况。
  • 乘法带宽:在非缓冲模式下为200kHz。
  • 总谐波失真:在特定条件下为 - 70dB。
3. 时序特性
规定了各种信号的建立时间、保持时间和脉冲宽度等参数,确保数据的正确传输和处理。
4. 绝对最大额定值
包括热阻、回流焊峰值温度和时间等参数,使用时需注意避免超出这些限制,以免损坏器件。
引脚功能
不同型号的引脚功能有所差异,但主要包括参考输入、输出、芯片选择、写入、清零、更新、电源等引脚。例如,AD5333的GAIN引脚可控制输出范围,BUF引脚可选择参考输入是否缓冲。
术语解释
1. 相对精度(积分非线性)
衡量DAC实际传输函数与理想直线的最大偏差,以LSB为单位。
2. 差分非线性
相邻代码之间实际变化与理想1 LSB变化的差值,保证±1 LSB以内可确保单调性。
3. 偏移误差
DAC和输出放大器的偏移量,以满量程的百分比表示。
4. 增益误差
DAC实际传输特性斜率与理想斜率的偏差,以满量程的百分比表示。
5. 偏移误差漂移和增益误差漂移
分别表示偏移误差和增益误差随温度的变化率。
6. 电源抑制比
反映电源电压变化对DAC输出的影响程度。
7. 直流串扰
一个DAC输出变化对另一个DAC输出的直流影响。
8. 参考馈通
DAC输出未更新时,输出信号与参考输入信号的幅度比。
9. 通道间隔离
一个DAC输出信号与另一个DAC参考输入正弦波的幅度比。
10. 主要代码转换毛刺能量
DAC状态变化时注入模拟输出的脉冲能量。
11. 数字馈通
数字输入引脚对模拟输出的干扰,在不写入DAC时测量。
12. 数字串扰
一个DAC输入代码变化对另一个DAC输出的干扰。
13. 模拟串扰
一个DAC输出变化对另一个DAC输出的干扰。
14. DAC - DAC串扰
包含数字和模拟串扰,一个DAC代码和输出变化对另一个DAC输出的干扰。
15. 乘法带宽
DAC内放大器的带宽,输出幅度下降3dB时的频率。
16. 总谐波失真
DAC输出信号与理想正弦波的差异,以dB为单位。
总结
AD5332/AD5333/AD5342/AD5343系列DAC以其低功耗、高分辨率、宽电源范围和丰富的功能特性,在众多应用领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计时,可以根据具体需求选择合适的型号,并注意各项技术参数和引脚功能的使用。你在使用这类DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5851:高性能8位80Msps路电流输出DAC的深度解析
    MAX5851:高性能8位80Msps路电流输出DAC的深度解析 在电子工程师的日常设计中,数模转换器(
    的头像 发表于 04-20 09:55 36次阅读
    深入解析MAX5722:12位低功耗电压输出DAC
    深入解析MAX5722:12位低功耗电压输出DAC 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接
    的头像 发表于 04-18 14:20 46次阅读
    MAX5550:高性能10位可编程高输出电流DAC芯片解析
    MAX5550:高性能10位可编程高输出电流DAC芯片解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,特别是在需要精确模拟信
    的头像 发表于 04-18 11:55 186次阅读
    探索MAX5331/MAX5332/MAX5333:12位DAC与32通道采样保持输出的卓越之选
    探索MAX5331/MAX5332/MAX5333:12位DAC与32通道采样保持输出的卓越之选 在电子设计领域,数模转换器(DAC)一直扮
    的头像 发表于 04-17 17:05 533次阅读
    AD8522:一款高性能12位DAC的深度解析
    AD8522:一款高性能12位DAC的深度解析 在电子工程师的日常设计中,数模转换器(DAC)是一个关键的组件,它在数字信号和模拟信号之间
    的头像 发表于 04-14 16:25 61次阅读
    解析AD8582:一款高性能12位DAC的深度剖析
    解析AD8582:一款高性能12位DAC的深度剖析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们就来
    的头像 发表于 04-14 16:25 56次阅读
    深入解析AD7840:14位电压输出DAC的卓越性能与应用
    深入解析AD7840:14位电压输出DAC的卓越性能与应用 在电子工程师的世界里,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 04-14 16:10 60次阅读
    探秘AD7303:一款高性能8位电压输出DAC
    探秘AD7303:一款高性能8位电压输出DAC 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字
    的头像 发表于 04-14 14:55 130次阅读
    探索AD5337/AD5338/AD5339:高性能电压输出DAC的卓越之选
    探索AD5337/AD5338/AD5339:高性能电压输出DAC的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,数模转换器(
    的头像 发表于 04-13 15:35 118次阅读
    深入解析LTC2645:一款高性能PWM转电压输出DAC
    深入解析LTC2645:一款高性能PWM转电压输出DAC 在电子设计领域,DAC(数模转换器)是
    的头像 发表于 04-13 11:45 211次阅读
    深入解析LTC2640:高性能单通道电压输出DAC的卓越之选
    深入解析LTC2640:高性能单通道电压输出DAC的卓越之选 在电子设计领域,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 04-10 17:25 637次阅读
    深入解析LTC1654:高性能14位DAC的卓越之选
    深入解析LTC1654:高性能14位DAC的卓越之选 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们
    的头像 发表于 04-10 15:55 174次阅读
    DAC8562:12位电压输出DAC的全面解析
    DAC8562:12位电压输出DAC的全面解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世
    的头像 发表于 04-10 11:15 168次阅读
    LT3040:高性能电压输出参考/DAC缓冲器的技术剖析与应用指南
    LT3040:高性能电压输出参考/DAC缓冲器的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,对于高性能、低噪声的
    的头像 发表于 03-19 15:15 198次阅读
    SGM71622R2:高性能2通道16位SPI电压输出DAC解析
    SGM71622R2:高性能2通道16位SPI电压输出DAC解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 03-12 14:10 200次阅读
