深入解析LTC1654:高性能14位双路DAC的卓越之选
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LTC1654,一款具有出色性能和广泛应用的14位双路DAC。
文件下载:LTC1654.pdf
一、LTC1654概述
LTC1654是一款双路、轨到轨电压输出的14位DAC,采用16引脚窄型SSOP封装,是目前市场上最小的双路14位DAC。它集成了输出缓冲放大器和灵活的串行接口,为设计带来了极大的便利。
二、核心特性
2.1 高精度与单调性
LTC1654在全温度范围内具有14位的单调性,确保了输出的准确性和稳定性。其微分非线性(DNL)保证在±0.3至±1 LSB之间,积分非线性(INL)在±1.2至±4 LSB之间,为高精度应用提供了可靠保障。
2.2 可编程速度与低功耗
该DAC具有两种可编程速度模式:快速模式和慢速模式。快速模式下,建立时间为3µs,电源电流为930µA;慢速模式下,建立时间为8.5µs,电源电流为540µA。这种灵活的速度和功耗配置,使设计师能够根据具体应用需求进行优化。
2.3 宽电源电压范围
LTC1654可在2.7V至5.5V的单电源下工作,最大更新速率可达0.9MHz,适用于各种电源环境。
2.4 轨到轨输出与可选增益
其输出缓冲放大器可实现轨到轨输出,在空载时能接近电源轨几毫伏,在源出或吸入5mA电流时,能接近电源轨450mV。同时,用户可通过 (X{1} / X{1 / 2}) 引脚选择增益为1或1/2的配置。
2.5 附加功能
具备电源复位和清零功能,时钟输入的施密特触发器允许直接与光耦合器接口,方便与其他设备进行连接和控制。
三、电气特性分析
3.1 直流性能
- 分辨率:14位分辨率,提供了16384个输出状态,能够满足大多数高精度应用的需求。
- 失调误差:在不同温度范围内,失调误差有所不同,0°C至70°C时为±6.5mV, - 40°C至85°C时为±9.0mV。
- 增益误差:增益误差为±24 LSB,增益误差漂移为5 ppm/°C,保证了输出的稳定性。
3.2 交流性能
- 压摆率:快速模式下压摆率为0.9至3.8 V/µs,慢速模式下为0.20至1.25 V/µs。
- 建立时间:快速模式下至±1LSB的建立时间为3.0µs,慢速模式下为8.5µs。
- 数字馈通:数字馈通为1 nV•s,中值刻度毛刺脉冲为20 nV•s,输出噪声电压密度在10kHz时,慢速模式为170 nV/√Hz,快速模式为150 nV/√Hz。
3.3 数字I/O特性
数字输入高电压(VIH)和低电压(VIL)在VCC为5V和3V时分别为2.4V和0.8V,数字输出高电压(VOH)和低电压(VOL)在相应条件下也有明确规定,确保了与其他数字电路的兼容性。
3.4 参考输入特性
参考输入电阻在30至60 kΩ之间,参考输入范围为0至VCC,关机时参考输入电流为1 µA。
3.5 开关特性
不同电源电压下,SDI有效到SCK的建立时间、保持时间,SCK的高电平时间、低电平时间,CS/LD脉冲宽度等开关特性都有详细规定,为设计提供了精确的时序参考。
四、典型应用
4.1 数字校准
LTC1654可用于各种数字校准系统,通过精确的输出电压来调整和校准其他设备的参数。
4.2 工业过程控制
在工业自动化领域,它能够为控制系统提供高精度的模拟输出,实现对工业过程的精确控制。
4.3 自动测试设备
为测试设备提供稳定、准确的模拟信号,确保测试结果的可靠性。
4.4 偏移/增益调整
可用于调整电路的偏移和增益,优化电路性能。
4.5 乘法DAC
在需要进行乘法运算的电路中,LTC1654可以发挥重要作用。
五、应用电路示例
5.1 宽摆幅、双极性输出14位DAC
通过与LT1077配合使用,可以实现宽摆幅、双极性输出的14位DAC,并且可以通过数字编程控制偏移。
5.2 双路14位电压输出DAC
简单的电路配置即可实现双路0V至VCC的电压输出,满足不同的应用需求。
六、封装与订购信息
LTC1654采用16引脚塑料SSOP封装,提供了详细的封装尺寸和推荐的焊盘布局。同时,还提供了多种订购选项,如带卷包装、无铅版本等,方便用户根据实际需求进行选择。
七、相关部件推荐
文档中还列出了一系列相关的DAC和参考器件,如LTC1257、LTC1446等,为设计师提供了更多的选择和参考。
总之,LTC1654以其卓越的性能、灵活的配置和广泛的应用领域,成为电子工程师在设计高精度数模转换电路时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择速度、增益等参数,充分发挥其优势。你在使用类似DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数模转换器
14文章
1552浏览量
85945
