DAC8562:12位电压输出DAC的全面解析
h1654155282.3538 2026-04-10 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。今天,我们将深入探讨一款性能卓越的12位电压输出DAC——DAC8562,从其特点、应用到具体的电路设计,为大家呈现一个全面的技术解析。
文件下载:DAC8562.pdf
一、DAC8562的核心特点
1. 高集成度与低功耗
DAC8562是一款完整的12位DAC,无需外部组件,只需单一的+5V电源即可工作。采用CBCMOS工艺制造,具有极低的功耗,仅为3mW,非常适合对功耗要求较高的应用场景。
2. 高精度输出
它具有1mV/位的分辨率,满量程为4.095V,能够提供精确的电压输出,并且输出驱动能力为±5mA,可满足多种负载需求。
3. 高速数字接口
数字接口为并行且高速,能够与最快的处理器直接接口,无需等待状态,接口简单,仅需一个(overline{CE})信号。同时,异步(overline{CLR})输入可将输出设置为零刻度。
二、技术参数详解
1. 静态性能
  • 分辨率:12位,能够提供精细的模拟输出。
  • 相对精度(INL):E级为±1/2 LSB,F级表现也十分出色,确保输出的准确性。
  • 差分非线性(DNL):F级无缺失码,范围在 -1 到 +1 LSB之间,保证了输出的线性度。
  • 零刻度误差(VZSE):数据为000H时,误差在 +1/2 到 +3 LSB之间。
  • 满量程电压(VFS):E级和F级的典型值均为4.095V,不同等级有不同的上下限范围。
  • 满量程温度系数(TCVFS):为±16 ppm/°C,体现了其在不同温度下的稳定性。
2. 其他参数
  • 模拟输出:输出电流负载调节能力在半刻度时表现良好,电容负载可达500pF。
  • 参考输出:输出电压为2.5V,输出源电流、线路抑制和负载调节等参数也都有明确的指标。
  • 逻辑输入:逻辑输入低电压、高电压以及输入泄漏电流和电容等参数都有严格的规定。
  • 接口时序:芯片使能脉冲宽度、数据建立时间、数据保持时间和清除脉冲宽度等时序参数确保了数据的准确传输。
  • 交流特性:电压输出建立时间典型值为16µs,数字馈通为35nV sec。
  • 电源特性:正电源电流最大为6mA,功耗在不同条件下有不同的表现,电源灵敏度为0.002 - 0.004 %/%。
三、内部结构与工作原理
1. D/A转换器部分
内部DAC是一个12位电压模式设备,输出从AGND电位到2.5V内部带隙电压,采用激光微调的R - 2R梯形网络,由N沟道MOSFET开关控制,输出电阻恒定,与数字输入代码无关。
2. 放大器部分
内部DAC的输出由一个低功耗精密放大器缓冲,该放大器具有差分PNP对输入级,可提供低失调电压和低噪声,能够放大零刻度DAC输出电压。轨到轨放大器配置为增益1.6384,以实现4.095V的满量程输出。
3. 参考部分
内部2.5V曲率校正带隙电压参考经过激光微调,具有初始精度和低温漂系数,参考电压可从REFOUT引脚获取,但该引脚不适合驱动外部负载,需进行缓冲。
4. 电源部分
DAC8562的低功耗得益于CBCMOS工艺的优化设计,内部功耗与DB0 - DB11、CE和CLR引脚的逻辑输入电压水平密切相关,使用CMOS逻辑可在静态状态下实现最小功耗。
四、典型应用电路
1. 单极性输出操作
这是DAC8562的基本工作模式,能够驱动低至820Ω并联500pF的负载,输出电压范围为0V到4.095V。
2. 双极性输出操作
通过特定的电路设计,可实现双极性输出。例如使用单电源轨到轨OP295运算放大器和DAC的内部+2.5V参考,可生成 - 5V到 +5V的输出电压,编码为互补偏移二进制。不同的电路配置有不同的传输方程,需要根据具体需求选择合适的电路。
3. 音频音量控制
DAC8562非常适合用于数字控制电压控制放大器(VCA)的增益或衰减。在专业音频混音控制台、音乐合成器等音频处理器中,可通过控制VCA的音频通道增益和衰减来实现音量控制。
4. 高精度数字控制电流源
结合AMP05仪表放大器,DAC8562可控制一个高顺应性、高精度的电流源,输出电流可根据需要进行调整,每个DAC LSB对应2.4µA。
5. 数字可编程窗口检测器
使用两个DAC8562可实现数字可编程的上下限检测器,通过控制HDAC/LDAC将所需的上下限加载到每个DAC中,当测试输入信号不在编程范围内时,输出逻辑零,点亮红色LED
6. 多DAC解码
利用DAC8562的(overline{CE})功能,可在应用中对多个DAC进行解码。所有DAC接收相同的输入数据,但只有一个DAC的(overline{CE})输入被断言,将其并行输入寄存器内容传输到DAC中。
7. 微处理器接口
以M68HC11微控制器为例,通过一对74ACT11373透明锁存器和一个反相器,可实现与DAC8562的并行接口。同时,文中还提供了详细的接口程序源代码,方便工程师进行开发。
五、设计注意事项
1. 电源、旁路和接地
  • 电源应经过良好的滤波和稳压,建议使用差分LC滤波器从+5V逻辑电源生成干净的模拟级电源。
  • DAC8562有DGND和AGND两个接地引脚,应分别连接到合适的数字地和模拟地,以减少接地误差对系统精度的影响。
  • 建议在DAC的电源引脚和模拟地之间连接10µF钽电解电容和0.1µF陶瓷电容进行旁路,以减少电源线路引起的误差。
2. ESD防护
DAC8562是静电放电(ESD)敏感设备,数字控制输入虽有二极管保护,但未连接的设备在高能量静电场中仍可能受到永久性损坏。未使用的设备应存储在导电泡沫或分流器中,插入设备前应将保护泡沫放电到目标插座。
DAC8562以其高集成度、高精度、低功耗等优点,在众多应用领域展现出强大的性能。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理选择电路配置,并注意电源、接地和ESD防护等问题,以充分发挥DAC8562的优势。你在使用DAC8562的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电路设计
  • 数模转换器
  • DAC8562
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5741:10低功耗四通道电压输出DAC全面解析
    MAX5741:10低功耗四通道电压输出DAC全面解析 在电子工程领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-20 09:15 370次阅读
    深入解析MAX5722:12低功耗双电压输出DAC
    深入解析MAX5722:12低功耗双电压输出DAC 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-18 14:20 47次阅读
    MAX501/MAX502:12电压输出乘法DAC的深度解析
    MAX501/MAX502:12电压输出乘法DAC的深度解析 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-16 14:35 46次阅读
    深入解析AD7840:14电压输出DAC的卓越性能与应用
    深入解析AD7840:14电压输出DAC的卓越性能与应用 在电子工程师的世界里,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 04-14 16:10 60次阅读
    AD5383:32 通道 12 DAC全面解析
    AD5383:32 通道 12 DAC全面解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连
    的头像 发表于 04-14 09:35 380次阅读
    LTC2688:16通道、12/16电压输出SoftSpan DAC全面解析
    的头像 发表于 04-13 13:55 83次阅读
    深入解析AD5504:高电压四通道12电压输出DAC
    的头像 发表于 04-10 17:50 998次阅读
    MAX507/MAX508:12电压输出DAC的卓越之选
    MAX507/MAX508:12电压输出DAC的卓越之选 在电子设计领域,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 04-03 14:05 153次阅读
    DAC8562 16 高精度双路电压输出 DAC 产品总结
    DAC756x、DAC816x 和 DAC856x 设备分别是低功耗、电压输出、双通道、16
    的头像 发表于 11-19 10:30 931次阅读
    <b class='flag-5'>DAC8562</b> 16 <b class='flag-5'>位</b>高精度双路<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b> <b class='flag-5'>DAC</b> 产品总结
    DAC8162 14 低功耗双路电压输出 DAC 产品总结
    的头像 发表于 11-19 10:25 730次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>8162 14 <b class='flag-5'>位</b>低功耗双路<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b> <b class='flag-5'>DAC</b> 产品总结
    DAC7562 12双重、低功耗、超低故障、缓冲电压输出DAC技术手册
    的头像 发表于 11-19 09:38 772次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>7562 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>双重、低功耗、超低故障、缓冲<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>技术手册
    DAC7563T 12 双通道电压输出数模转换器(DAC)技术文档总结
    DAC856xT、DAC816xT 和 DAC756xT 器件是低功耗、电压输出、双通道、分别为 16
    的头像 发表于 11-11 10:16 891次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>7563T <b class='flag-5'>12</b> <b class='flag-5'>位</b>双通道<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b>数模转换器(<b class='flag-5'>DAC</b>)技术文档总结
    DAC6551-Q1汽车12、超低毛刺、电压输出DAC技术手册
    DAC8551-Q1 和 DAC6551-Q1 是小型、低功耗、电压输出、16 12
    的头像 发表于 11-10 09:43 676次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>6551-Q1汽车<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、超低毛刺、<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>技术手册
    DAC53204 10 4 通道电压/电流输出智能 DAC技术手册
    12 DAC63204、10 DAC53204 和 8
    的头像 发表于 10-31 10:19 639次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>53204 10 <b class='flag-5'>位</b> 4 通道<b class='flag-5'>电压</b>/电流<b class='flag-5'>输出</b>智能 <b class='flag-5'>DAC</b>技术手册
    DAC43204 8 4 通道电压/电流输出智能 DAC技术手册
    的头像 发表于 10-31 09:52 694次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>43204 8 <b class='flag-5'>位</b> 4 通道<b class='flag-5'>电压</b>/电流<b class='flag-5'>输出</b>智能 <b class='flag-5'>DAC</b>技术手册
