12 位 DAC63204、10 位 DAC53204 和 8 位 DAC43204 (DACx3204) 是引脚兼容的四通道、缓冲、电压输出和电流输出智能数模转换器 (DAC) 系列。这些DACx3204支持Hi-Z掉电模式和断电条件下的Hi-Z输出。DAC输出提供力检测选项,用作可编程比较器和电流吸收器。多功能 GPIO、功能生成和 NVM 使这些智能 DAC 能够实现无处理器应用和设计重用。这些设备会自动检测 I^2^C、PMBus 和 SPI 接口,并包含内部基准电压源。
*附件:dac43204.pdf
这些智能DAC的功能集与微型封装和低功耗相结合,是电压裕度和缩放、用于偏置和校准的直流设定点以及波形生成等应用的绝佳选择。
特性
- 具有灵活配置的可编程电压或电流输出:
- 电压输出:
- 1 LSB INL 和 DNL(10 位和 8 位)
- 1 倍、1.5 倍、2 倍、3 倍和 4 倍的收益
- 电流输出:
- 1 LSB INL 和 DNL(8 位)
- ±25 μA、±50 μA、±125 μA、±250 μA 输出范围选项
- 电压输出:
- 适用于所有通道的可编程比较器模式
- VDD关闭时的高阻抗输出
- 高阻抗和电阻下拉掉电模式
- 50MHz SPI 兼容接口
- 自动检测 I^2^C、PMBus™ 或 SPI 接口
- 1.62伏伏
IH的带 VDD= 5.5 伏
- 1.62伏伏
- 通用输入/输出 (GPIO) 可配置为多种功能
- 预定义波形生成:正弦波、三角波、锯齿波
- 用户可编程非易失性存储器 (NVM)
- 内部、外部或电源作为参考
- 工作范围广:
- 电源:1.8 V 至 5.5 V
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- 微型封装:16引脚WQFN(3 mm × 3 mm)
参数
方框图
DACx3204 系列(12 位 DAC63204、10 位 DAC53204、8 位 DAC43204)是德州仪器推出的四通道智能数模转换器,支持电压 / 电流双输出模式,具备多接口自动识别、波形生成等智能功能,适用于高密度、低功耗的电源管理与工业控制场景。
核心参数与特性
- 分辨率与线性度:8/10/12 位分级分辨率,DNL 和 INL 最大均为 ±1LSB(8/10 位),12 位 INL 最大 ±4LSB,线性性能优异。
- 输出配置:电压输出支持 1x/1.5x/2x/3x/4x 增益,电流输出可选 ±25/±50/±125/±250μA 范围,均支持高阻掉电模式。
- 工作条件:供电电压 1.7V-5.5V,工作温度 - 40°C 至 + 125°C,单通道静态电流 42μA-200μA(随电流输出范围变化)。
- 封装与接口:采用 3mm×3mm 16 引脚 WQFN 封装,自动识别 I²C(支持标准 / 快速 / 快速 + 模式)、PMBus™或 SPI(最高 50MHz)接口。
关键功能设计
- 智能特性:内置非易失性存储器(NVM),支持寄存器配置存储与上电恢复;GPIO 可配置为 LDAC、复位、故障 dump 等多功能。
- 波形生成:支持正弦波、三角波、锯齿波独立生成,可通过寄存器设置频率、相位与幅值。
- 比较器模式:各通道可配置为可编程滞回比较器、窗口比较器,支持故障状态锁存与 NVM 故障 dump。
- 电源管理:支持电压裕量调节(±10% 阈值)、可编程压摆率控制,PMBus 兼容,适配电源供应器管理场景。
典型应用场景
- 电源裕量调节:服务器、数据中心 DC-DC 转换器的电压校准与测试,支持平滑切换标称 / 裕量高 / 裕量低输出。
- 工业控制:光学模块、高性能计算设备的偏置电流 / 电压设置,四通道独立控制满足多回路需求。
- 信号生成:测试测量设备中的低频波形生成,配合比较器模式实现阈值监测与故障响应。
- 其他场景:笔记本电脑、城域互联设备的电源管理,以及需要处理器 less 操作的嵌入式系统。
设计与使用建议
举报投诉
dac
44文章
2856浏览量
197616 -
SPI
17文章
1900浏览量
102137 -
引脚
16文章
2120浏览量
56027 -
数模转换器
14文章
1601浏览量
85963 -
电压输出
154浏览量
26218
热点推荐
DAC53xAxW具有I2C或SPI的10位三通道和双通道电压输出和电流输出智能DAC数据表
电子发烧友网站提供《DAC53xAxW具有I2C或SPI的10位三通道和双通道电压输出和
发表于 07-12 09:42
•0次下载
DAC7562-Q1 12位、双通道、低功耗、超低毛刺、缓冲电压输出DAC技术手册
DAC756x-Q1、DAC816x-Q1 和 DAC856x-Q1 (DACxx6x-Q1) 器件具有低功耗、 电压输出、双
DAC43204 8 位 4 通道电压/电流输出智能 DAC技术手册
