DAC7562 12位双重、低功耗、超低故障、缓冲电压输出DAC技术手册
科技绿洲 2025-11-19 09:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DAC756x、DAC816x 和 DAC856x 设备分别是低功耗、电压输出、双通道、16位、14位和12位的数模转换器(DAC)。这些器件包含2.5伏、4 ppm/°C的内部参考,输出电压范围为2.5 V或5 V。内部参考的初始精度为±5 mV,可在V处供电或吸收最多20 mA电流 瑞芬 /V复出针。
*附件:dac7562.pdf
这些器件是单调的,提供优异的线性性,并最大限度地减少了码间的瞬态电压(故障)。它们采用多功能三线串行接口时钟频率最高可达50 MHz。该接口兼容标准SPI、QSPI、Microwire和数字信号处理器DSP)接口。DACxx62设备集成了开机复位电路,确保DAC输出在写入有效代码前保持零刻度,而DACxx63设备则类似在中标时开机。这些器件具备断电功能,可在5 V时将电流消耗降至通常为550 nA。低功耗、内部参考和小巧的体积使这些设备非常适合便携式电池供电设备。
DACxx62 设备之间可直接插入且功能兼容,DACxx63 设备亦然。整个系列均有MSOP-10和SON-10封装。
特性
  • 相对准确性:
    • DAC756x(12位):0.3 低声位内线
    • DAC816x(14位):1个LSB INL
    • DAC856x(16位):4 个 LSB INL
  • 故障脉冲:0.1 nV-s
  • 双向参考:输入或2.5伏输出
    • 默认情况下,输出被禁用
    • ±5毫伏初始精度(最大)
    • 4-ppm°C温度漂移(类型)
    • 10-ppm/°C 温度漂移(最大值)
    • 20毫安吸收与源源能力
  • 开机重置为零比例或中比例
  • 低功率:4 毫瓦(典型,5 V AV DD ,包括内部参考电流)
  • 电源范围:2.7 V 至 5.5 V
  • 50 MHz SPI 采用施密特触发输入
  • LDAC和CLR功能
  • 带轨道对轨道作的输出缓冲器
  • 封装:WSON-10(3毫米×3毫米)、VSSOP-10
  • 温度范围:–40°C至125°C
参数
一、产品概述
DACxx6x 系列是德州仪器(TI)推出的双通道数字 - to - 模拟转换器(DAC)家族,包含 12 位(DAC756x)、14 位(DAC816x)、16 位(DAC856x)三个分辨率等级,每个等级又分为上电复位至零刻度(xx62 型号)和中刻度(xx63 型号)两个子版本。产品集成 2.5V 高精度内部基准源,具备低功耗、小封装、宽电源范围特性,支持 SPI 高速接口,适用于便携式仪器、PLC 模拟输出、伺服控制等场景,工作温度覆盖工业级(-40°C 至 125°C)。
二、核心技术参数
1. 基础性能指标
参数DAC756x(12 位)DAC816x(14 位)DAC856x(16 位)备注
最大相对精度(INL)±0.75 LSB±3 LSB±12 LSB单调性设计,无失码
差分非线性(DNL)±0.25 LSB±0.5 LSB±1 LSB确保码间过渡平滑
基准源特性2.5V 输出,初始精度 ±5mV,温漂 4ppm/°C(典型)同左同左可源 / 吸 20mA 电流,默认禁用
功耗(典型值)4mW(5V AVDD,含基准源)同左同左掉电电流低至 550nA(5V)
电源范围2.7V 至 5.5V同左同左单电源供电,输出摆幅 0~AVDD
封装VSSOP-10、WSON-10(3mm×3mm)同左同左暴露热焊盘优化散热
2. 动态与输出特性
  • 建立时间 :全刻度过渡典型值 7μs(空载),带载 2kΩ 时 14μs;
  • 毛刺脉冲 :0.1nV・s(1LSB 跳变),有效降低码间瞬态干扰;
  • 输出能力 :驱动 2kΩ 并联 3nF 负载,压摆率 0.75V/μs,短路电流 40mA;
  • 通道串扰 :内部参考源下 15μV,外部参考源下 5μV,隔离性能优异;
  • 输出噪声 :1kHz 时 90nV/√Hz(典型值),0.1Hz~10Hz 集成噪声 2.6μVPP。
三、关键功能特性
1. 灵活配置与控制
  • 基准源选项 :内置 2.5V 基准(可禁用),VREFIN/VREFOUT 引脚支持双向功能,外部基准电压范围 0~AVDD;
  • 增益调节 :每通道独立增益寄存器,支持 ×1 或 ×2 增益,默认使用内部基准时增益为 ×2,外部基准时为 ×1;
  • 复位与清零 :上电复位至零刻度(xx62)或中刻度(xx63),CLR 引脚可异步触发复位,退出需后续 24 位写操作;
  • 掉电模式 :支持三种掉电选项(1kΩ/100kΩ 接地、高阻),可单独控制 A/B 通道,掉电时基准源自动禁用。
2. 接口与同步功能
  • 串行接口 :3 线 SPI 兼容接口(SYNC/SCLK/DIN),时钟频率最高 50MHz,支持 QSPI、Microwire 协议;
  • 同步更新 :LDAC 引脚支持异步同步更新,也可通过寄存器配置通道同步模式,实现多通道同时刷新;
  • 命令集 :24 位指令包含命令位、地址位、数据位,支持写缓冲、更新 DAC、软件复位、基准使能等操作。
3. 低噪声与高精度设计
  • 基准源噪声优化:0.1Hz~10Hz 噪声 12μVPP,1MHz 时噪声密度 30nV/√Hz,外接 150nF 电容可进一步滤波;
  • 数字馈通抑制:SCLK 切换时馈通脉冲 0.1nV・s,减少数字干扰耦合
  • 温漂控制:增益温漂 ±1ppm FSR/°C(典型),零码误差温漂 ±2μV/°C,确保宽温域稳定性。
四、应用与设计要点
1. 典型应用场景
  • 便携式测试仪器、PLC 模拟量输出模块;
  • 闭环伺服控制系统、电压控制振荡器(VCO)调谐;
  • 数据采集系统、可编程增益 / 偏移调节电路。
2. 硬件设计建议
  • 电源与去耦 :AVDD 需单独供电,就近放置 100pF+0.1μF+1μF 多级去耦电容,模拟地与数字地单点连接;
  • 基准源配置 :启用内部基准时,VREFIN/VREFOUT 引脚需外接≥150nF 滤波电容;使用外部基准时,确保输入电流≤15μA;
  • 布局规范 :模拟输出(VOUTA/VOUTB)与数字信号线(SCLK/SYNC/DIN)分开布线,热焊盘(WSON 封装)需焊接至地平面;
  • 负载驱动 :输出缓冲支持轨到轨输出,驱动大电容负载时需预留稳定时间,建议串联小电阻抑制振荡。
3. 接口与编程
  • 支持与 MSP430、TMS320、OMAP-L1x 等处理器直接对接,SPI 时钟可高达 50MHz;
  • 指令格式:24 位数据包含 2 位无效位、3 位命令位、3 位地址位、16 位数据位,支持单通道写、多通道同步更新、软件复位等操作;
  • 寄存器配置:可通过指令独立设置通道增益、掉电模式、LDAC 同步方式,配置后掉电不丢失。
  • dac
    dac
  • 输出电压
  • 数模转换器
  • 电池供电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DAC7562的CLR引脚怎么用法?可以悬空吗?
    DAC7562的CLR引脚怎么用法?可以悬空吗?能不能详细解释一下?谢谢
    发表于 12-17 08:16
    请问DAC7562上电复位的时候REF输出DAC输出同时都是0吗?
    DAC7562上电复位的时候 REF输出DAC输出同时都是0吗 ? 手册上没有明确,是个初始状态。
    发表于 12-19 09:18
    低功耗12缓冲电压DAC7571中文资料下载
    发表于 10-29 17:11 5次下载
    DAC7573低功耗、四通道、12缓冲电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC7573低功耗、四通道、12缓冲电压
    发表于 06-20 15:41 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>7573<b class='flag-5'>低功耗</b>、四通道、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>缓冲</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC63004.DAC53004 12和10超低功耗、四路电压和电流输出智能DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC63004.DAC53004 12和10超低功耗、四路电压和电流
    发表于 07-15 10:10 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC63004.DAC</b>53004 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>和10<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>超低功耗</b>、四路<b class='flag-5'>电压</b>和电流<b class='flag-5'>输出</b>智能<b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC7571低功耗、单通道、12缓冲电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC7571低功耗、单通道、12缓冲电压
    发表于 07-19 10:05 3次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>7571<b class='flag-5'>低功耗</b>、单通道、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>缓冲</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC5571低功耗、单通道、8缓冲电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC5571低功耗、单通道、8缓冲电压输出
    发表于 07-19 09:38 3次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>5571<b class='flag-5'>低功耗</b>、单通道、8<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>缓冲</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC7574低功耗、四通道、12缓冲电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC7574低功耗、四通道、12缓冲电压
    发表于 07-24 09:26 2次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>7574<b class='flag-5'>低功耗</b>、四通道、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>缓冲</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC5574低功耗、四通道、8缓冲电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC5574低功耗、四通道、8缓冲电压输出
    发表于 07-26 09:18 2次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>5574<b class='flag-5'>低功耗</b>、四通道、8<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>缓冲</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC63004 12 、4 通道低功耗电压/电流输出智能 DAC技术手册
    12 DAC63004 和 10 DAC53004 (DACx3004) 是引脚兼容的超低功耗
    的头像 发表于 10-31 10:24 859次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>63004 <b class='flag-5'>12</b> <b class='flag-5'>位</b>、4 通道<b class='flag-5'>低功耗电压</b>/电流<b class='flag-5'>输出</b>智能 <b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DAC7562-Q1 12、双通道、低功耗超低毛刺、缓冲电压输出DAC技术手册
    DAC756x-Q1、DAC816x-Q1 和 DAC856x-Q1 (DACxx6x-Q1) 器件具有低功耗电压
    的头像 发表于 11-12 09:29 849次阅读
    <b class='flag-5'>DAC7562</b>-Q1 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、双通道、<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>超低</b>毛刺、<b class='flag-5'>缓冲</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    低功耗12电压输出DAC——MAX5104的深度剖析
    的头像 发表于 04-17 11:45 265次阅读
    MAX5530/MAX5531:超低功耗12电压输出DAC的卓越之选
    MAX5530/MAX5531:超低功耗12电压输出DAC的卓越之选 在电子设计领域,数模转换
    的头像 发表于 04-18 11:55 364次阅读
    MAX5532 - MAX5535:超低功耗12电压输出DAC的卓越之选
    - MAX5535系列,这是一组具有卓越性能的路、12超低功耗电压输出DAC,在
    的头像 发表于 04-18 12:00 335次阅读
    深入解析MAX5722:12低功耗电压输出DAC
    的头像 发表于 04-18 14:20 187次阅读
