AD5383:32 通道 12 位 DAC 的全面解析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。AD5383 作为一款功能强大的 32 通道、12 位 DAC,为工程师们提供了丰富的特性和广泛的应用可能。今天,我们就来深入探讨 AD5383 的各项特性、工作原理以及应用场景。
文件下载:AD5383.pdf
一、AD5383 概述
AD5383 是一款单电源、32 通道、12 位的 denseDAC,采用 100 引脚 LQFP 封装。它具备诸多优秀特性,如保证单调的 INL 误差(±1 LSB 最大)、片上 1.25 V/2.5 V、10 ppm/°C 参考、-40°C 至 +85°C 的宽温度范围、轨到轨输出放大器、电源关断模式等。同时,它还支持多种用户接口,包括并行接口、SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP 兼容的串行接口以及 I2C 兼容接口,并且拥有 6.5 kV HBM 和 2 kV FICDM 的高 ESD 额定值。
二、技术参数与性能
(一)精度与参考
AD5383 具有 12 位分辨率,相对精度(INL)和差分非线性(DNL)均为 ±1 LSB 最大,保证了在温度范围内的单调性。其零刻度误差最大为 4 mV,偏移误差最大为 ±4 mV,增益误差在 25°C 时最大为 ±0.05% FSR,在 -40°C 至 +85°C 范围内最大为 ±0.06% FSR,增益温度系数典型值为 2 ppm FSR/°C,DC 串扰最大为 1 LSB。参考输入电压方面,AD5383 - 5 推荐使用 2.5 V 外部参考,AD5383 - 3 推荐使用 1.25 V 外部参考,参考输出可通过控制寄存器进行编程选择。
(二)输出特性
输出电压范围为 0 至 AVDD,短路电流最大为 40 mA,负载电流最大为 ±1 mA。在电容负载稳定性方面,RL = 5 kΩ 时最大为 200 pF,RL = ∞ 时最大为 1000 pF,DC 输出阻抗最大为 0.6 Ω。
(三)交流特性
输出电压建立时间在 1/4 至 3/4 满量程变化时,升压模式关闭(CR9 = 0)下典型值为 3 µs,最大值为 8 µs。压摆率在升压模式关闭时典型值为 1.5 V/µs,升压模式开启时典型值为 2.5 V/µs。数字到模拟的毛刺能量典型值为 12 nV - s,毛刺脉冲峰值幅度典型值为 15 mV,DAC 到 DAC 串扰典型值为 1 nV - s,数字串扰典型值为 0.8 nV - s,数字馈通典型值为 0.1 nV - s,输出噪声在 0.1 Hz 至 10 Hz 范围内,外部参考时典型值为 15 µV p - p,内部参考时典型值为 40 µV p - p。
(四)时序特性
不同接口模式下,AD5383 具有特定的时序要求。串行接口时,SCLK 周期时间最小值为 33 ns,SCLK 高时间和低时间最小值均为 13 ns 等;I2C 串行接口中,SCL 时钟频率最大为 400 kHz;并行接口时,WR 脉冲宽度低最小值为 20 ns 等。这些时序参数对于确保数据的正确传输和处理至关重要。
三、功能模块与架构
(一)DAC 架构
AD5383 采用 12 位电阻串 DAC 架构,后面跟随一个增益为 2 的输出缓冲放大器,保证了 DAC 的单调性。每个通道都有独立的偏移和增益控制寄存器,用户可以通过内部的 m 和 c 寄存器对偏移和增益进行数字调整,以校准整个信号链中的误差。所有通道都是双缓冲的,可通过 LDAC 引脚实现所有通道的同步更新。
(二)数据解码
AD5383 包含一个 12 位数据总线(DB11 至 DB0),根据 REG1 和 REG0 的值,数据可以加载到指定的 DAC 输入寄存器、偏移(c)寄存器或增益(m)寄存器中。不同寄存器的数据格式有明确规定,方便用户进行数据配置。
(三)片上特殊功能寄存器(SFR)
AD5383 拥有多个特殊功能寄存器,通过不同的地址位组合实现各种功能,如无操作(NOP)、写入 CLR 代码、软清除、软电源关断、软电源开启、控制寄存器读写、通道监控、软复位等。这些功能为系统的配置和控制提供了更多的灵活性。
四、接口与通信
(一)接口类型
AD5383 支持并行和串行接口,串行接口又可配置为 SPI、DSP、MICROWIRE 或 I2C 兼容模式。通过 SER/PAR 引脚选择并行或串行接口模式,在串行模式下,SPI/I²C 引脚用于选择具体的串行接口类型。
(二)串行接口
在 DSP、SPI、MICROWIRE 兼容的串行接口中,可采用独立模式或菊花链模式。独立模式下,通过 SYNC 引脚启动写入周期,数据按 24 位格式传输;菊花链模式可将多个设备级联,增加系统通道数。读回模式可通过设置 R/W 位读取指定寄存器的数据。
(三)I2C 串行接口
AD5383 的 I2C 接口支持 400 kHz 的数据传输速率,作为从设备与主设备通信。数据传输遵循 I2C 协议,有 START 和 STOP 条件、确认位(ACK)等机制。写入操作有 4 字节模式、3 字节模式和 2 字节模式,不同模式适用于不同的应用场景,可减少软件开销。
(四)并行接口
并行接口通过 CS 引脚选择设备,WR 引脚的上升沿结合 CS 低电平和地址总线输入将数据写入所选寄存器。REG0 和 REG1 引脚确定数据的目标寄存器,Pins A4 至 A0 用于单独寻址 32 个 DAC 通道,Pins DB11 至 DB0 接受 12 位并行数据。
五、硬件功能
(一)复位功能
RESET 引脚为负边沿敏感输入,将所有寄存器复位到上电复位状态,DAC 寄存器内容清零,输出电压为 0 V,复位过程最长需要 270 µs。
(二)异步清除功能
CLR 引脚将 DAC 寄存器更新为用户可配置的 CLR 寄存器中的数据,执行时间为 32 µs,可用于系统校准。
(三)BUSY 和 LDAC 功能
BUSY 输出指示 AD5383 的状态,在计算内部数据 x2 时为低电平,此时可继续写入数据,但不能更新 DAC 输出。LDAC 为低电平时,将输入寄存器内容传输到 DAC 寄存器并更新输出。若 LDAC 在 BUSY 为低时变低,事件将被存储,待 BUSY 变高后执行更新。
(四)FIFO 操作
在并行接口模式下,AD5383 包含 FIFO 以优化操作。FIFO 使能(FIFO EN)引脚为高电平时,可在并行模式下以全速写入设备,最多可写入 128 条连续指令。当 FIFO 满时,后续写入将被忽略。
(五)上电复位
上电复位将所有寄存器设置为预定义状态,模拟输出配置为高阻抗,BUSY 引脚在复位期间为低电平,防止数据写入。
(六)电源关断
AD5383 具有全局电源关断功能,将所有通道置于低功耗模式,模拟功耗最大为 2 µA,数字功耗最大为 20 µA。输出放大器可配置为高阻抗输出或提供 100 kΩ 负载到地,内部寄存器内容在关断模式下保留。
六、应用场景与注意事项
(一)应用场景
AD5383 因其高通道数、高分辨率和单调特性,适用于多种光学应用,如可变光衰减器(VOA)、光微机电系统(MEMS)、控制系统和仪器仪表等。在这些应用中,它可以精确控制光学信号的强度,确保系统的稳定性和准确性。
(二)电源供应
电源供应的解耦和排序对于 AD5383 的性能至关重要。在 PCB 设计中,应将模拟和数字部分分开,采用星型接地,对电源引脚进行充分的旁路电容配置。电源供应顺序上,应先施加 DVDD,再施加 AVDD,若 AVDD 不能在 10 ms 内施加,需进行硬件复位。
(三)典型配置
使用外部参考时,需将所有 AGND、SIGNAL_GND 和 DAC_GND 引脚连接到公共 AGND,AVDD 线连接到同一电源,并进行适当的去耦。使用内部参考时,需通过控制寄存器进行配置和开启。
(四)功能应用
通道监控功能可通过外部 ADC 对任意通道输出进行监测;Toggle 模式可通过 LDAC 控制信号在两个 DAC 数据寄存器之间切换,生成方波信号;热监测功能可在芯片温度超过 130°C 时自动关闭输出放大器,保护芯片。
总之,AD5383 是一款功能丰富、性能出色的 DAC 芯片,为电子工程师在设计高精度、高通道数的系统时提供了有力的支持。在实际应用中,需要根据具体需求合理配置和使用其各项功能,同时注意电源供应、接口通信等方面的细节,以确保系统的稳定运行。你在使用 AD5383 或类似 DAC 芯片时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享。
dac
44文章
2844浏览量
197582 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
