12 位 DAC63204、10 位 DAC53204 和 8 位 DAC43204 (DACx3204) 是引脚兼容的四通道、缓冲、电压输出和电流输出智能数模转换器 (DAC) 系列。这些DACx3204支持Hi-Z掉电模式和断电条件下的Hi-Z输出。DAC输出提供力检测选项,用作可编程比较器和电流吸收器。多功能 GPIO、功能生成和 NVM 使这些智能 DAC 能够实现无处理器应用和设计重用。这些设备会自动检测 I^2^C、PMBus 和 SPI 接口,并包含内部基准电压源。
这些智能DAC的功能集与微型封装和低功耗相结合,是电压裕度和缩放、用于偏置和校准的直流设定点以及波形生成等应用的绝佳选择。
*附件:dac53204.pdf
特性
- 具有灵活配置的可编程电压或电流输出:
- 电压输出:
- 1 LSB INL 和 DNL(10 位和 8 位)
- 1 倍、1.5 倍、2 倍、3 倍和 4 倍的收益
- 电流输出:
- 1 LSB INL 和 DNL(8 位)
- ±25 μA、±50 μA、±125 μA、±250 μA 输出范围选项
- 电压输出:
- 适用于所有通道的可编程比较器模式
- VDD关闭时的高阻抗输出
- 高阻抗和电阻下拉掉电模式
- 50MHz SPI 兼容接口
- 自动检测 I^2^C、PMBus™ 或 SPI 接口
- 1.62伏伏
IH的带 VDD= 5.5 伏
- 1.62伏伏
- 通用输入/输出 (GPIO) 可配置为多种功能
- 预定义波形生成:正弦波、三角波、锯齿波
- 用户可编程非易失性存储器 (NVM)
- 内部、外部或电源作为参考
- 工作范围广:
- 电源:1.8 V 至 5.5 V
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- 微型封装:16引脚WQFN(3 mm × 3 mm)
参数
方框图
DACx3204 系列(12 位 DAC63204、10 位 DAC53204、8 位 DAC43204)是德州仪器推出的四通道智能数模转换器,支持电压 / 电流双输出与多接口自动识别,核心优势为低功耗、小尺寸与多功能集成,适配高密度电源管理与工业控制场景。
核心参数与特性
- 分辨率与线性度:8/10/12 位分级分辨率,DNL 和 INL 最大均为 ±1LSB(8/10 位),12 位 INL 最大 ±4LSB,线性性能稳定。
- 输出配置:电压输出支持 1x/1.5x/2x/3x/4x 增益,电流输出可选 ±25/±50/±125/±250μA 范围,均支持高阻掉电模式。
- 低功耗设计:电压输出模式单通道静态电流 42μA-200μA(随电流输出范围变化),睡眠模式功耗低至 28μA,适配电池供电设备。
- 工作条件:供电电压 1.7V-5.5V,工作温度 - 40°C 至 + 125°C,采用 3mm×3mm 16 引脚 WQFN 封装。
- 接口特性:自动识别 I²C(支持标准 / 快速 / 快速 + 模式)、PMBus™或 SPI(最高 50MHz)接口,GPIO 可配置为 LDAC、复位等多功能引脚。
关键功能设计
- 智能特性:内置 1.21V 参考电压与非易失性存储器(NVM),支持寄存器配置存储与上电恢复,实现无处理器操作。
- 波形生成:独立通道支持正弦波、三角波、锯齿波生成,可通过寄存器设置频率、相位与幅值。
- 比较器模式:各通道可配置为滞回比较器、窗口比较器,支持可编程阈值与故障状态锁存,FBx 引脚作为比较器输入。
- 电源管理:支持电压裕量调节(±10% 阈值)、可编程压摆率控制,PMBus 兼容,适配电源供应器管理。
- 故障与复位:具备 NVM CRC 校验、电源复位(POR)、软件复位功能,支持故障 Dump 存储关键寄存器状态。
典型应用场景
- 电源裕量调节:服务器、数据中心 DC-DC 转换器的电压校准与测试,支持平滑切换标称 / 裕量输出。
- 工业控制:光学模块、高性能计算设备的偏置电流 / 电压设置,四通道独立控制满足多回路需求。
- 信号生成:测试测量设备中的低频波形生成,配合比较器模式实现阈值监测与故障响应。
- 其他场景:笔记本电脑、城域互联设备的电源管理,以及需要无处理器操作的嵌入式系统。
设计与使用建议
举报投诉
dac
44文章
2858浏览量
197769 -
可编程
2文章
1336浏览量
41580 -
引脚
16文章
2127浏览量
56148 -
数模转换器
14文章
1602浏览量
86148 -
电流输出
60浏览量
9197
热点推荐
DAC53xAxW具有I2C或SPI的10位三通道和双通道电压输出和电流输出智能DAC数据表
电子发烧友网站提供《DAC53xAxW具有I2C或SPI的10位三通道和双通道电压
发表于 07-12 09:42
•0次下载
DAC63004.DAC53004 12位和10位超低功耗、四路电压和电流输出智能DAC数据表
电子发烧友网站提供《DAC63004.DAC53004 12位和10位超低功耗、四路电压和电流
发表于 07-15 10:10
•0次下载
DAC3154 双通道、10位、500MSPS数模转换器(DAC)技术手册
输入 FIFO。FIFO 输入和输出指针可以在多个设备之间同步,以便 精确的信号同步。DAC输出是电流源,并通过 –0.5 至 1V 的一致性范围。
DAC53204 10 位 4 通道电压/电流输出智能 DAC技术手册
