深入剖析LTC1287:3V单芯片12位数据采集系统
在电子设计领域,数据采集系统是众多应用的核心组成部分。今天,我们将深入探讨Linear Technology Corporation推出的LTC1287,一款3V单芯片12位数据采集系统,它在低电压、低功耗应用中表现出色。
文件下载:LTC1287.pdf
一、LTC1287概述
LTC1287是一款3V数据采集组件,包含一个串行I/O逐次逼近型A/D转换器。它采用LTCMOS™开关电容技术,可进行12位单极性A/D转换。该器件在2.7V电源电压下保证其规格,内置采样保持电路,能直接与大多数MPU串口和所有MPU并口进行3线接口通信,最大吞吐量为30kHz。
二、关键特性
2.1 电源与性能
- 低电压运行:最低保证电源电压为2.7V,适合电池供电应用,功耗低,正电源电流仅1.0mA。
- 高分辨率:分辨率达12位,能提供精确的数据采集。
- 快速转换:最大转换时间为24µs(在全温度范围内),可实现高效的数据采集。
2.2 接口优势
- 串行I/O设计:无需外部硬件,可与大多数MPU串口和所有MPU并口通信,通过三线传输和接收数据,使用方便。
- 兼容性强:逻辑输入与HC型电平及3.3V处理器兼容,输出Dout也符合相关标准,甚至在VCC为3.3V时,也可用5V逻辑驱动。
三、应用场景
3.1 电池供电仪器
因其低电压运行和低功耗特性,LTC1287非常适合用于电池供电的仪器,如便携式测量设备、手持数据采集器等,可延长电池续航时间。
3.2 数据记录器
能够快速、准确地采集数据,可用于数据记录器,记录各种环境参数、工业过程数据等。
3.3 数据采集模块
可作为数据采集模块的核心组件,为其他系统提供精确的数据输入。
四、技术细节
4.1 电气特性
- 模拟与参考输入范围:为 - 0.05V至VCC + 0.05V,输入电容在不同通道有所不同,模拟输入通道开启时为100pF,关闭时为5pF,数字输入为5pF。
- 数字特性:高电平输入电压VIH、低电平输入电压VIL等参数都有明确规定,输出高电平电压VOH和低电平电压VOL也有相应的范围,以确保与其他设备的兼容性。
4.2 交流特性
- 时钟频率:时钟频率fCLK推荐≥30kHz(在高温下为≥3kHz),以避免S/H下垂。
- 转换时间:模拟输入采样时间tSMPL为1.5个CLK周期,转换时间tCONV为12个CLK周期,总周期时间tCYC为14个CLK + 5.0µs周期。
五、设计考虑
5.1 接地与旁路
- 接地:应使用模拟接地平面和单点接地技术,将接地引脚直接连接到接地平面,减少干扰。
- 旁路:VCC必须无噪声和纹波,可通过在VCC引脚直接连接至少22µF钽电容和0.1µF陶瓷电容进行旁路,电池供电可减少旁路电容需求。
5.2 模拟输入
- 源电阻:模拟输入等效为100pF电容与1.5k电阻串联,大的外部源电阻和电容会影响输入的稳定时间,需确保整体RC时间常数足够短。
- 输入稳定:“+”和“ - ”输入在采样和转换阶段都需稳定,可通过减小源电阻和电容或降低CLK频率来改善稳定时间。
5.3 采样保持
- 单端输入:在单端模式下,+IN输入内置采样保持功能,可处理快速变化的信号。
- 差分输入:差分输入时,+IN电压可快速变化, - IN电压必须保持恒定且无噪声,否则会导致转换误差。
5.4 参考输入
- 参考电压:参考输入电压决定A/D转换器的电压范围,由于开关电容转换技术,参考引脚会产生瞬态电容开关电流,需确保这些电流在每个位测试时完全稳定。
- 降低参考电压:降低参考电压可提高有效分辨率,但需考虑偏移和噪声的影响。
5.5 过压保护
- 输入保护:应防止模拟输入信号超过正电源或低于地,可使用二极管钳位或串联电阻进行限流,保护设备免受损坏。
六、相关测试与典型性能
文档中提供了多种测试电路和典型性能曲线,如不同温度下的线性度变化、增益变化、延迟时间等,这些数据有助于工程师在实际设计中评估LTC1287的性能,优化设计方案。
七、封装与相关部件
7.1 封装形式
LTC1287有N8(8引脚塑料DIP)和J8(8引脚陶瓷DIP)两种封装形式,不同封装在热性能上有所差异,可根据实际应用需求选择。
7.2 相关部件
文档还介绍了一些相关的部件,如LTC1289、LTC1401等,这些部件在功能和性能上与LTC1287有所不同,可根据具体设计需求进行选择。
通过对LTC1287的详细分析,我们可以看到它在低电压数据采集领域具有诸多优势。在实际设计中,工程师需要综合考虑其各项特性和设计要点,以充分发挥其性能,实现高效、精确的数据采集。你在使用LTC1287或类似数据采集系统时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
低电压
5文章
186浏览量
31292 -
数据采集系统
5文章
400浏览量
32282
