深入解析LTC1090:单芯片10位数据采集系统
h1654155282.3538 2026-04-10 10:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,数据采集系统是一个关键的组成部分。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LTC1090单芯片10位数据采集系统,了解它的特点、性能以及应用场景。
文件下载:LTC1090.pdf
一、LTC1090概述
LTC1090是一款数据采集组件,它集成了串行I/O逐次逼近型A/D转换器。采用LTCMOS开关电容技术,能够实现10位单极性或9位加符号双极性A/D转换。其8通道输入多路复用器可配置为单端或差分输入(或两者组合),并且所有单端输入通道都包含片上采样保持功能。
二、主要特性
(一)软件可编程特性
  • 转换模式:支持单极性/双极性转换,可根据实际需求灵活选择。
  • 输入配置:提供4个差分输入或8个单端输入,满足不同的信号采集要求。
  • 数据序列:可以选择MSB或LSB优先的数据序列,方便与不同的处理器进行接口
  • 数据字长:输出数据字长可编程为8、10、12或16位,适应各种应用场景。
(二)其他特性
  • 采样保持:内置采样保持功能,能够快速准确地采集信号。
  • 电源供应:支持单电源5V、10V或±5V操作,供电灵活。
  • 接口方式:可直接通过4线接口与大多数MPU串行端口和所有MPU并行端口连接,最大吞吐量速率可达30kHz。
三、关键规格参数
(一)分辨率
LTC1090的分辨率为10位,能够提供较为精确的信号转换。
(二)误差指标
  • LTC1090A:总未调整误差(包括失调、线性度和增益误差)小于±0.5LSB。
  • LTC1090:失调和线性度小于±0.5LSB,但增益误差限制为±2LSB,适用于增益可调节或对增益要求不高的应用。
(三)转换时间
最大转换时间为22µs,能够满足快速数据采集的需求。
(四)电源电流
最大电源电流为2.5mA,典型值为1.0mA,功耗较低。
四、引脚功能
引脚编号 引脚名称 功能描述
1 - 8 CH0 - CH7 模拟输入,输入信号必须相对于AGND无噪声
9 COM 公共端,定义所有单端输入的零参考点,需无噪声并通常连接到模拟接地平面
10 DGND 数字接地,为内部逻辑提供接地
11 AGND 模拟接地,应直接连接到模拟接地平面
12 V - 负电源,连接到电路中最负的电位(单电源应用中接地)
13, 14 REF - , REF + 参考输入,必须相对于AGND无噪声
15 CS 芯片选择输入,低电平有效,使能数据传输
16 D OUT 数字数据输出,A/D转换结果从此输出
17 D IN 数据输入,A/D配置字从此输入
18 SCLK 移位时钟,同步串行数据传输
19 ACLK A/D转换时钟,控制A/D转换过程
20 V CC 正电源,必须通过直接旁路到模拟接地平面来保持无噪声和纹波
五、典型性能特性
(一)电源电流与电压、温度的关系
从典型性能曲线可以看出,电源电流与电源电压和温度有关。在不同的电源电压和温度条件下,电源电流会有所变化。这对于设计电源供应方案时需要考虑的因素,确保系统在各种环境下稳定工作。
(二)误差与参考电压、温度的关系
  • 失调误差:失调误差与参考电压有关,随着参考电压的降低,失调误差在LSB中的占比会增大。
  • 线性度误差:线性度误差在不同的参考电压和温度下表现较为稳定,但在某些情况下仍需注意。
  • 增益误差:增益误差也会受到参考电压和温度的影响,在设计时需要根据具体要求进行调整。
(三)最大转换时钟速率与温度、参考电压、电源电压的关系
最大转换时钟速率会随着温度、参考电压和电源电压的变化而变化。在实际应用中,需要根据具体的工作条件选择合适的转换时钟速率,以保证系统的性能。
六、应用信息
(一)数字方面
1. 串行接口
LTC1090通过同步、全双工的4线串行接口与微处理器和其他外部电路进行通信。数据传输由下降沿的芯片选择信号(CS)启动,在CS下降沿被识别后,一个8位输入字被移入DIN输入,同时上一次转换的结果在DOUT线上输出。
2. 输入数据字
输入数据字的8位定义了转换的各种参数,包括单极性/双极性转换、输出数据字长、MSB/LSB优先格式以及多路复用器地址等。通过合理设置这些参数,可以实现不同的转换功能。
3. 去毛刺电路
芯片选择输入添加了去毛刺电路,可最小化因输入噪声引起的误差。该电路会忽略持续时间短于1个ACLK周期的CS输入状态变化,在CS输入状态改变后,LTC1090会等待ACLK的两个下降沿才识别有效的芯片选择。
4. CS低电平转换
在正常操作模式下,转换期间CS为高电平。但LTC1090也支持CS低电平转换,此时SCLK在转换期间必须保持低电平。转换完成后,DOUT线将变为有效,开始正常的数据传输。
5. 微处理器接口
LTC1090可以直接与大多数流行的微处理器同步串行格式接口,无需外部硬件。对于没有串行接口的MPU,可以通过编程MPU的并行端口线来形成与LTC1090的串行链接。
6. 共享串行接口
LTC1090可以与其他外围组件或其他LTC1090共享相同的3线串行接口,通过CS信号决定MPU寻址的LTC1090。
(二)模拟方面
1. 接地
LTC1090应使用模拟接地平面和单点接地技术。AGND和DGND应直接连接到接地平面,VCC和V - 应进行旁路处理,以减少噪声和纹波。
2. 旁路
为了保证良好的性能,VCC必须无噪声和纹波。通过将VCC引脚直接旁路到模拟接地平面,并使用短引线的4.7µF钽电容,可以将VCC噪声和纹波保持在1mV以下。
3. 模拟输入
由于采用电容重新分配A/D转换技术,LTC1090的模拟输入存在电容开关输入电流尖峰。在使用大源电阻或慢响应运算放大器驱动输入时,需要确保电流尖峰引起的瞬态在转换开始前完全稳定。
4. 采样保持
对于单端输入,LTC1090提供内置的采样保持功能,能够快速采集快速变化的信号。对于差分输入,“+”输入电压可以快速变化,但“ - ”输入电压在转换期间必须保持恒定且无噪声和纹波。
5. 参考输入
参考输入之间的电压定义了A/D转换器的电压范围。在驱动参考输入时,需要注意源电阻要低,以防止DC压降;同时要确保电容开关电流引起的瞬态在每个位测试期间完全稳定。
6. 降低参考电压操作
通过降低转换器的输入范围,可以提高LTC1090的有效分辨率。但在低VREF值下操作时,需要考虑转换速度、失调和噪声等因素。
七、典型应用电路
(一)“快速查看”电路
通过简单的电路连接,用户可以快速查看LTC1090的功能和时序。将REF + 和DIN连接到VCC,选择5V输入范围、CH7作为单端输入、单极性模式、MSB优先格式和16位字长。ACLK和SCLK连接在一起并由外部时钟驱动,CS由CD4520以1/64的时钟速率驱动,DOUT输出数据。
(二)Sneak - A - Bit电路
利用LTC1090软件选择差分输入极性和输出字长的独特能力,可以实现额外一位的分辨率。通过两次10位单极性转换,一次在0到5V范围内,另一次在0到 - 5V范围内,确定输入的符号,并将结果转换为2的补码表示法存储在RAM中。
八、总结
LTC1090是一款功能强大、性能优良的单芯片10位数据采集系统。它具有软件可编程特性、内置采样保持功能、灵活的电源供应和接口方式等优点,适用于各种数据采集应用场景。在设计使用LTC1090时,需要充分考虑其数字和模拟方面的特性,合理设置参数,以确保系统的稳定和准确运行。
你在实际应用中是否使用过LTC1090呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子工程师
  • 数据采集系统
  • LTC1090
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析LTC1292/LTC1297:12位数据采集系统的卓越之选
    深入剖析LTC1292/LTC1297:12位数据采集系统的卓越之选 在电子设计领域,数据采集
    的头像 发表于 04-10 11:30 301次阅读
    LTC1293/LTC1294/LTC1296:芯片12位数据采集系统的深度解析
    的头像 发表于 04-10 11:30 338次阅读
    探索LTC1291:芯片12位数据采集系统的卓越性能与应用
    探索LTC1291:芯片12位数据采集系统的卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,数据采集
    的头像 发表于 04-10 11:30 239次阅读
    探索LTC1289:3V芯片12位数据采集系统的魅力
    探索LTC1289:3V芯片12位数据采集系统的魅力 在电子工程师的日常工作中,数据采集
    的头像 发表于 04-10 10:45 247次阅读
    深入剖析LTC1287:3V芯片12位数据采集系统
    深入剖析LTC1287:3V芯片12位数据采集系统 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-10 10:45 279次阅读
    深入剖析LTC1091/LTC1092/LTC1093/LTC1094数据采集系统
    就来深入探讨Linear Technology公司的LTC1091/LTC1092/LTC1093/LTC1094这一系列
    的头像 发表于 04-10 10:10 203次阅读
    LTC1293/LTC1294/LTC1296:高性能12位数据采集系统解析
    LTC1293/LTC1294/LTC1296:高性能12位数据采集系统解析 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 04-02 10:40 265次阅读
    LTC1292/LTC1297:高性能12位数据采集系统的全面解析
    LTC1292BCN8#PBF.pdf 芯片特性与功能概述 基本特性 LTC1292/LTC1297是
    的头像 发表于 04-02 10:40 256次阅读
    深入剖析LTC1291:芯片12位数据采集系统的卓越性能与应用
    深入剖析LTC1291:芯片12位数据采集系统的卓越性能与应用 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-02 10:30 253次阅读
    LTC1290:高性能12位数据采集系统的卓越之选
    LTC1290:高性能12位数据采集系统的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,数据采集系统是一个至关重要的环节。今天,我们就来
    的头像 发表于 04-02 10:30 369次阅读
    LTC1289:3V芯片12位数据采集系统的深度解析
    LTC1289:3V芯片12位数据采集系统的深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 10:30 248次阅读
    LTC1287:3V芯片12位数据采集系统的卓越之选
    LTC1287:3V芯片12位数据采集系统的卓越之选 在电子设计领域,数据采集
    的头像 发表于 04-02 10:30 281次阅读
    LTC1283:3V芯片10位数据采集系统的卓越之选
    LTC1283:3V芯片10位数据采集系统的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-02 10:30 289次阅读
    深入了解LTC1091/LTC1092/LTC1093/LTC1094数据采集系统
    LTC1092ACN8#PBF.pdf 一、产品概述 LTC1091/LTC1092/LTC1093/LTC1094 是
    的头像 发表于 04-02 10:15 319次阅读
    深入解析LTC1090芯片10位数据采集系统
    的头像 发表于 04-02 10:05 311次阅读
