LTC1293/LTC1294/LTC1296:高性能12位数据采集系统解析
在电子工程师的日常工作中,数据采集系统是一个关键的组成部分。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology公司的LTC1293/LTC1294/LTC1296系列单芯片12位数据采集系统,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:LTC1293BCN#PBF.pdf
一、产品概述
LTC1293/4/6是一系列数据采集系统,包含一个串行I/O逐次逼近型A/D转换器。它采用LTCMOS™开关电容技术,可进行12位单极性或11位加符号的双极性A/D转换。输入多路复用器可配置为单端或差分输入(或其组合),并且所有单端输入通道都包含一个片上采样保持电路。在需要低功耗的应用中,LTC1293/4/6空闲时可以进入掉电模式。其中,LTC1296还包含一个系统关断输出引脚,可用于在输入多路复用器之前对外部电路(如信号调理电路)进行掉电操作。
二、主要特性
(一)软件可编程特性
- 转换模式多样:支持单极性/双极性转换,以及差分/单端输入,还能选择MSB优先或MSB/LSB数据序列。
- 内置功能丰富:具备掉电功能和片上采样保持电路,方便在不同应用场景下灵活使用。
(二)电源与接口特性
(三)性能指标
- 高吞吐量:最大吞吐量速率可达46.5kHz。
- 快速转换:最大转换时间为12µs(全温度范围内)。
- 低功耗:电源电流低至6.0mA。
三、关键规格参数
(一)电气参数
| 参数 | 条件 | LTC1293/4/6B | LTC1293/4/6C | LTC1293/4/6D | 单位 |
| 失调误差 | ± 3.0 | ± 3.0 | ± 3.0 | LSB | |
| 线性误差(INL) | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.75 | LSB | |
| 增益误差 | ± 0.5 | ± 1.0 | ± 4.0 | LSB | |
| 无丢失码的最小分辨率 | 12 | 12 | 12 | 位 | |
| 模拟和参考输入范围 | (V – )–0.05V to V CC + 0.05V | V | |||
| 通道导通泄漏电流 | On Channel = 5V Off Channel = 0V | ± 1 | ± 1 | ± 1 | µA |
| 通道关断泄漏电流 | On Channel = 5V Off Channel = 0V | ± 1 | ± 1 | ± 1 | µA |
(二)AC特性
| 符号 | 参数 | 条件 | LTC1293/4/6B | LTC1293/4/6C | LTC1293/4/6D | 单位 |
| fCLK | 时钟频率 | VCC = 5V | 0.1 | 1.0 | MHz | |
| tSMPL | 模拟输入采样时间 | 见操作序列 | 2.5 CLK Cycles | |||
| tCONV | 转换时间 | 见操作序列 | 12 CLK Cycles | |||
| tCYC | 总周期时间 | 见操作序列 | 21 CLK Cycles +500ns |
四、引脚功能
不同型号的LTC1293/4/6引脚功能有所差异,但主要包括以下几类:
- 模拟输入引脚(CH0 - CH7):模拟输入必须相对于AGND无噪声。
- 公共引脚(COM):为所有单端输入定义零参考点,需无噪声,通常连接到模拟接地平面。
- 数字接地引脚(DGND):内部逻辑的接地,连接到接地平面。
- 负电源引脚(V–):连接到电路中最负的电位(单电源应用中为接地)。
- 模拟接地引脚(AGND):应直接连接到模拟接地平面。
- 参考输入引脚(VREF、REF+、REF–):参考输入必须相对于AGND无噪声。
- 数据输入引脚(DIN):A/D配置字被移入此输入。
- 数字数据输出引脚(DOUT):A/D转换结果从此输出移出。
- 芯片选择输入引脚(CS):低电平有效,使能数据传输。
- 时钟引脚(CLK):同步串行数据传输并控制A/D转换速率。
- 正电源引脚(VCC、AVCC、DVCC):电源必须通过直接旁路到模拟接地平面来保持无噪声和纹波。
五、典型应用
(一)数据采集系统
LTC1293/4/6可用于构建12位数据采集系统,具备掉电功能,适用于对功耗有要求的应用场景。
(二)微处理器接口
它可以直接与大多数流行的微处理器(MPU)同步串行格式接口,无需外部硬件。如果MPU没有专用的串行端口,也可以通过编程MPU的并行端口线来形成与LTC1293/4/6的串行链路。
六、使用注意事项
在使用LTC1293/4/6时,需要注意以下几点:
- 电源稳定性:电源必须保持无噪声和纹波,可通过直接旁路到模拟接地平面来实现。
- 输入信号质量:模拟输入和参考输入必须无噪声,以确保转换精度。
- 温度影响:在测试时,特别是在低VCC电平(4.5V)和高温环境下,要注意参考或模拟输入电压可能导致输入二极管导通,从而引起误差。
七、总结
LTC1293/LTC1294/LTC1296系列单芯片12位数据采集系统具有丰富的功能和良好的性能,适用于多种数据采集应用。其软件可编程特性、灵活的电源和接口方式,以及低功耗设计,为电子工程师提供了一个强大而可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择型号,并注意使用过程中的各种细节,以充分发挥其优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
12位
6浏览量
6780 -
数据采集系统
5文章
399浏览量
32196
