LTC1283:3V单芯片10位数据采集系统的卓越之选
chencui 2026-04-02 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,数据采集系统是一个关键的环节。今天,我们来深入探讨一下LINEAR TECHNOLOGY的LTC1283,这是一款3V单芯片10位数据采集系统,具有众多出色的特性和广泛的应用场景。
文件下载:LTC1283ACN#PBF.pdf
一、产品特性
1. 电源灵活性
LTC1283支持单电源3.3V或±3.3V操作,这为不同的应用场景提供了极大的电源选择灵活性。无论是单电源的简单系统,还是需要正负电源的复杂电路,LTC1283都能轻松应对。
2. 软件可编程特性
  • 转换模式:支持单极性/双极性转换,用户可以根据实际需求灵活选择转换模式。
  • 输入配置:提供4个差分输入或8个单端输入,还可以进行组合配置,满足多样化的输入需求。
  • 数据序列:支持MSB(最高有效位)或LSB(最低有效位)优先的数据序列,方便与不同的处理器和设备进行接口
  • 数据字长:数据字长可变,可选择8位、10位、12位或16位,适应不同的数据处理要求。
3. 内置采样保持功能
内置的采样保持电路,能够在A/D转换过程中保持输入信号的稳定,提高转换的准确性。
4. 接口兼容性
具有直接的4线接口,可与大多数MPU(微处理器)的串行端口以及所有MPU的并行端口直接连接,方便与各种处理器进行通信
5. 高吞吐量
最大吞吐量速率可达15kHz,能够快速处理大量的数据,满足实时数据采集的需求。
二、关键规格参数
1. 电源相关
  • 最小保证电源电压为3V,确保在低电压环境下也能稳定工作。
  • 正电源电流最大为350μA,典型值为150μA,功耗较低。
2. 转换性能
  • 分辨率为10位,能够提供较高的测量精度。
  • 偏移误差最大为±0.5LSB,线性误差最大为±0.5LSB,保证了转换的准确性。
  • LTC1283A的增益误差最大为±1LSB,LTC1283的增益误差最大为±2LSB,可根据不同的应用需求选择合适的型号。
  • 转换时间为44μs,能够快速完成数据转换。
三、典型应用与描述
LTC1283是一款3V数据采集组件,包含串行I/O逐次逼近型A/D转换器。它采用LTCMOS™开关电容技术,可进行10位单极性或9位加符号双极性A/D转换。8通道输入多路复用器可配置为单端或差分输入(或其组合),并且所有单端输入通道都包含片上采样保持电路。
串行I/O设计与行业标准的全双工串行接口兼容,支持MSB或LSB优先的数据传输,并在双极性模式下自动提供2的补码输出编码。输出数据字长度可通过编程设置为8位、10位、12位或16位,便于与移位寄存器和各种处理器进行接口。
四、引脚功能与封装信息
1. 引脚功能
LTC1283共有20个引脚,每个引脚都有特定的功能:
  • CH0 - CH7模拟输入引脚,输入信号需相对于AGND无噪声。
  • COM、DGND:公共数字地,定义了所有单端输入的零参考点,应连接到模拟接地平面。
  • AGND:模拟接地,应直接连接到模拟接地平面。
  • V -:负电源,在单电源应用中接地。
  • REF - 、REF +:参考输入,需相对于AGND无噪声。
  • CS:芯片选择输入,低电平有效,用于启用数据传输。
  • D OUT:数字数据输出,用于输出A/D转换结果。
  • D IN:数据输入,用于输入A/D配置字。
  • SCLK:移位时钟,用于同步串行数据传输。
  • ACLK:A/D转换时钟,控制A/D转换过程。
  • V CC:正电源,需通过旁路电容直接连接到模拟接地平面,以保持无噪声和纹波。
2. 封装信息
LTC1283采用20引脚塑料DIP封装,有多种订购选项,如无铅版本(#PBF)、无铅卷带版本(#TRPBF)等。
五、电气特性
1. 直流特性
  • 输入电压:模拟和参考输入电压范围为V - - 0.3V至Vcc + 0.3V,数字输入电压范围为 - 0.3V至12V,数字输出电压范围为 - 0.3V至Vcc + 0.3V。
  • 输入电流:高电平输入电流最大为2.5μA,低电平输入电流最大为 - 2.5μA。
  • 输出电压:高电平输出电压在不同负载电流下有不同的值,低电平输出电压也有相应的规格。
2. 交流特性
  • 延迟时间:从CS下降沿到DOUT数据有效有一定的延迟时间,SCLK下降沿到DOUT数据有效也有延迟时间等。
  • 采样时间:模拟输入采样时间为5个SCLK周期。
  • 转换时间:转换时间为44个ACLK周期。
六、数字考虑因素
1. 串行接口
LTC1283通过同步、全双工、4线串行接口与微处理器和其他外部电路进行通信。数据传输由CS下降沿信号启动,8位输入字在CS下降沿被识别后,通过SCLK时钟输入到DIN引脚,同时上一次转换的结果从DOUT引脚输出。转换结果会比请求转换的输入字延迟一个CS周期。
2. 输入数据字
输入数据字的8位定义如下:
  • 多路复用器地址:前4位用于分配多路复用器的配置,确定转换时测量的通道。
  • 单极性/双极性选择:第5位(UNI)决定转换是单极性还是双极性。
  • MSB/LSB优先格式:第6位(MSBF)控制输出数据是MSB优先还是LSB优先。
  • 字长选择:最后2位(WL1和WL0)用于选择输出数据字的长度。
3. 去毛刺电路
芯片选择输入添加了去毛刺电路,可减少噪声对输入的影响。该电路会忽略CS输入上持续时间小于1个ACLK周期的状态变化,在CS状态改变后,LTC1283会等待ACLK的两个下降沿才识别有效的芯片选择。
4. CS低电平转换模式
在正常操作模式下,转换期间CS为高电平,串行端口会忽略CS为高电平时的SCLK活动。LTC1283也支持CS在转换期间为低电平的模式,但此时SCLK在转换期间必须保持低电平。转换完成后,DOUT线会输出第一个有效位,然后数据传输可以正常开始。
5. 微处理器接口
LTC1283可以直接与大多数流行的微处理器同步串行格式接口,无需外部硬件。对于没有串行接口的MPU,可以通过编程MPU的并行端口线来形成与LTC1283的串行链接。文中给出了与National MICROWIRE(COP820C)、Motorola SPI(MC68HC05C4、MC68HC11)、Texas Instruments TMS70C42等微处理器的接口示例。
总之,LTC1283是一款功能强大、性能出色的数据采集系统,适用于各种需要高精度数据采集的应用场景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用其特性和优势,实现高效、准确的数据采集。大家在实际应用中遇到过哪些关于数据采集系统的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析LTC1292/LTC1297:12位数据采集系统卓越
    的头像 发表于 04-10 11:30 176次阅读
    LTC1293/LTC1294/LTC1296:芯片12位数据采集系统的深度解析
    的头像 发表于 04-10 11:30 163次阅读
    探索LTC1291:芯片12位数据采集系统卓越性能与应用
    探索LTC1291:芯片12位数据采集系统卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-10 11:30 141次阅读
    LTC1290:128通道采样数据采集系统卓越
    的头像 发表于 04-10 11:30 196次阅读
    探索LTC1289:3V芯片12位数据采集系统的魅力
    探索LTC1289:3V芯片12位数据采集系统的魅力 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-10 10:45 127次阅读
    深入剖析LTC1287:3V芯片12位数据采集系统
    深入剖析LTC1287:3V芯片12位数据采集系统 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-10 10:45 143次阅读
    深入解析LTC1090:芯片10位数据采集系统
    深入解析LTC1090:芯片10位数据采集系统 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-10 10:10 86次阅读
    MAX197:多量程12位数据采集系统卓越
    MAX197:多量程12位数据采集系统卓越 在电子工程师的日常工作中,数据采集
    的头像 发表于 04-09 11:50 228次阅读
    探秘MAX1202/MAX1203:12位数据采集系统卓越
    探秘MAX1202/MAX1203:12位数据采集系统卓越 在电子设计的领域中,数据采集
    的头像 发表于 04-02 13:50 164次阅读
    深入剖析LTC1291:芯片12位数据采集系统卓越性能与应用
    深入剖析LTC1291:芯片12位数据采集系统卓越性能与应用 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-02 10:30 169次阅读
    LTC1290:高性能12位数据采集系统卓越
    LTC1290:高性能12位数据采集系统卓越 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-02 10:30 204次阅读
    LTC1289:3V芯片12位数据采集系统的深度解析
    LTC1289:3V芯片12位数据采集系统的深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 10:30 151次阅读
    LTC1287:3V芯片12位数据采集系统卓越
    的头像 发表于 04-02 10:30 166次阅读
    深入解析LTC1090:芯片10位数据采集系统 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 10:05 185次阅读
    深入剖析ADuC812:高性能12位数据采集系统卓越
    深入剖析ADuC812:高性能12位数据采集系统卓越 在电子工程师的设计世界里,一款性能卓越
    的头像 发表于 03-24 11:00 190次阅读
