深入解析LTC1090:单芯片10位数据采集系统
在电子设计领域,数据采集系统是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LTC1090单芯片10位数据采集系统,了解它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:LTC1090CSW#PBF.pdf
一、LTC1090概述
LTC1090是一款集成了串行I/O逐次逼近型A/D转换器的数据采集组件。它采用LTCMOS开关电容技术,可实现10位单极性或9位加符号双极性A/D转换。8通道输入多路复用器可配置为单端或差分输入(或其组合),所有单端输入通道都包含片上采样保持功能。
主要特性
- 软件可编程特性:支持单极性/双极性转换、4差分/8单端输入、MSB或LSB优先数据序列以及可变数据字长。
- 内置采样保持:确保对快速变化信号的准确采集。
- 多种电源选项:可在单电源5V、10V或±5V下工作。
- 接口兼容性:可直接与大多数MPU串行端口和所有MPU并行端口进行4线接口,最大吞吐量速率为30kHz。
二、关键规格参数
- 分辨率:10位
- 总未调整误差(LTC1090A):±1/2LSB(最大)
- 转换时间:22µs
- 电源电流:最大2.5mA,典型1.0mA
三、应用信息
(一)数字考虑
- 串行接口 LTC1090通过同步、全双工的四线串行接口与微处理器和其他外部电路通信。数据传输由片选信号(CS)的下降沿启动,在CS下降沿被识别后,一个8位输入字被移入DIN输入,同时上一次转换的结果从DOUT输出。转换完成后,结果将在下一个数据传输周期可用。
- 输入数据字
输入数据字的8位定义如下:
- MUX地址:前四位指定多路复用器配置。
- 单极性/双极性(UNI):第五位决定转换是单极性还是双极性。
- MSB优先/LSB优先格式(MSBF):第六位控制输出数据的顺序。
- 字长(WL1,WL0):最后两位编程输出数据字的长度,可选择8、10、12或16位。
- 去毛刺电路 LTC1090的片选输入添加了去毛刺电路,以减少噪声引起的误差。该电路忽略持续时间短于1个ACLK周期的CS状态变化,在CS状态变化后,LTC1090等待ACLK的两个下降沿才识别有效的片选信号。
- CS在转换期间的状态 在正常操作模式下,转换期间CS为高电平,串行端口在CS为高电平时忽略任何SCLK活动。LTC1090也可以在转换期间CS为低电平的模式下工作,但此时SCLK必须保持低电平。
- 微处理器接口 LTC1090可以直接与大多数流行的微处理器同步串行格式接口。对于没有串行接口的MPU,可以使用其并行端口的4条线来形成与LTC1090的串行链路。文中给出了National MICROWIRE(COP420)、Motorola SPI(MC68HC05C4)、Hitachi Synchronous SCI(HD63705)等串行接口示例,以及Intel 8051的并行端口接口示例。
- 共享串行接口 LTC1090可以与其他外围组件或其他LTC1090共享相同的3线串行接口,通过CS信号决定MPU寻址的LTC1090。
(二)模拟考虑
- 接地 LTC1090应使用模拟接地平面和单点接地技术。AGND和DGND应直接连接到接地平面,VCC应通过一个4.7µF钽电容旁路到接地平面,V - 应通过一个0.1µF陶瓷圆盘旁路。
- 旁路 为了获得良好的性能,VCC必须无噪声和纹波。通过将VCC引脚直接连接到模拟接地平面的4.7µF钽电容,可以将VCC噪声和纹波保持在1mV以下。
- 模拟输入 LTC1090的模拟输入具有电容性开关输入电流尖峰,这些尖峰很快就会稳定。但如果使用大的源电阻或慢稳定的运算放大器驱动输入,必须确保在转换开始前电流尖峰引起的瞬态完全稳定。
- 采样保持 对于单端输入,LTC1090提供内置的采样保持功能,允许其转换快速变化的信号。对于差分输入,所选“+”输入的电压仍然被采样和保持,但所选“ - ”输入的电压在整个转换时间内必须保持恒定且无噪声和纹波。
- 参考输入 参考输入之间的电压定义了A/D转换器的电压跨度。驱动参考输入时,应注意源电阻要低,电容性开关电流引起的瞬态必须在每个位测试期间完全稳定,并且参考输入应直接连接到模拟接地平面。
- 降低参考电压操作 通过降低转换器的输入跨度,可以提高LTC1090的有效分辨率。但在低VREF值下操作时,需要考虑转换速度、偏移和噪声等因素。
四、典型应用
(一)“快速查看”电路
用户可以使用一个简单的电路快速查看LTC1090的功能和时序。该电路将REF + 和DIN连接到VCC,选择5V输入跨度、CH7作为单端输入、单极性模式、MSB优先格式和16位字长。ACLK和SCLK连接在一起并由外部时钟驱动,CS由CD4520以1/64的时钟速率驱动,DOUT输出数据。
(二)Sneak - A - Bit技术
LTC1090的独特能力可以通过软件选择差分输入的极性和输出字长,以实现更高的分辨率。通过两次10位单极性转换(一次在0到5V跨度,另一次在0到 - 5V跨度),并结合一些软件处理,可以得到一个带符号的10位二进制补码字。
五、封装信息
LTC1090提供多种封装选项,包括J封装(20引脚陶瓷双列直插式封装)、N封装(20引脚塑料双列直插式封装)和SW封装(20引脚塑料小外形宽体封装)。
六、相关部件
文中还介绍了一些与LTC1090相关的部件,如LTC1290、LTC1391、LTC1594L/LTC1598L、LTC1850/LTC1851、LTC1852/LTC1853、LTC2404/LTC2408、LTC2424/LTC2428等,这些部件在功能和性能上各有特点,可以根据具体应用需求进行选择。
总的来说,LTC1090是一款功能强大、性能优良的数据采集系统,在电子设计中具有广泛的应用前景。但在使用过程中,需要注意其数字和模拟方面的设计要点,以确保系统的稳定性和准确性。你在实际设计中是否遇到过类似数据采集系统的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2867浏览量
49916 -
数据采集系统
5文章
399浏览量
32196 -
LTC1090
4浏览量
5633
