MAX11192/MAX11195/MAX11198:高性能SAR ADC的深度解析
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAX11192/MAX11195/MAX11198系列ADC,这是一款具有高性能、小封装特点的逐次逼近寄存器(SAR)ADC,适用于多种应用场景。
文件下载:MAX11192.pdf
一、产品概述
MAX11192/MAX11195/MAX11198是一系列12/14/16位、2Msps的双通道SAR ADC,具备同时采样功能,采用平衡差分输入,每个通道都有独立的数据输出。该系列ADC的突出特点是在微小的2mm x 3mm封装内实现了一流的采样率和分辨率。集成的电压基准和基准缓冲器有助于减少电路板空间、元件数量和系统成本,内部振荡器设置转换时间,简化了外部时序要求。
二、关键特性
2.1 封装与性能
- 小巧封装:采用16引脚、3mm x 2mm的TDFN封装,节省电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
- 高采样率:高达2Msps的吞吐量,能够快速准确地采集模拟信号。
- 双ADC内核:两个同时采样的ADC内核,可同时处理两个通道的信号,提高数据采集效率。
- 集成基准:2.5V集成基准和基准缓冲器,减少了外部元件的使用,降低了系统成本和复杂度。
2.2 电气性能
- 输入特性:模拟输入范围为±VREF,绝对输入电压范围为 - 0.1V至VAVDD + 0.1V,共模输入电压范围为VREF/2 - 0.1V至VREF/2 + 0.1V,输入泄漏电流低至1μA,输入电容为10pF。
- 静态性能:不同型号的分辨率分别为12/14/16位,无失码,偏移误差和增益误差小,积分非线性和差分非线性低,保证了高精度的转换结果。
- 动态性能:在10kHz输入时,信号 - 噪声比(SNR)、信号 - 噪声和失真比(SINAD)、无杂散动态范围(SFDR)和总谐波失真(THD)等指标表现出色,能够有效抑制噪声和失真。
- 电源特性:模拟电源电压范围为3.0V至5.25V,接口电源电压范围为1.7V至3.6V,模拟和接口电源电流低,待机电流小,降低了功耗。
三、应用领域
该系列ADC适用于多种应用场景,如编码器、旋转变压器、线性可变差动变压器(LVDT)、电机电流检测和可编程逻辑控制器(PLC)等。在这些应用中,ADC的高精度和高采样率能够满足对信号采集和处理的要求。
四、详细设计要点
4.1 模拟输入设计
- 信号要求:模拟输入AINn+和AINn - 应采用平衡差分信号驱动,输入信号范围为0V至VREF,差分输入区间为 - VREF至 + VREF。
- 输入保护:每个模拟输入都有专用的输入钳位二极管,可防止过压,二极管D1和D2提供ESD保护,并作为输入电压的钳位,最大正向电流为100mA。
- 输入电容:输入电容为7pF,在设计时需要考虑源电阻和电容对输入信号的影响,确保信号能够在规定时间内稳定。
4.2 输入建立时间
- 转换周期:转换周期包括跟踪、SAR转换和读取数据三个阶段。在跟踪阶段,采样开关闭合,模拟输入直接连接到采样电容;CNVST的下降沿为采样时刻,此时跟踪阶段结束,ADC进入SAR转换阶段;转换结束后,通过SPI总线读取数据。
- 建立时间要求:为了获得准确的转换结果,每个ADC的跟踪时间应长于输入信号的建立时间。如果由于源电阻过大导致信号无法在分配的跟踪时间内稳定,建议使用外部ADC驱动放大器来加快建立速度。
4.3 输入滤波
对于噪声较大的输入信号,应在ADC驱动放大器输入之前使用适当的滤波器进行滤波,以减少噪声。应用图中的RC网络主要用于减少ADC开始跟踪阶段时放大器看到的负载瞬变,同时满足建立时间要求并限制噪声带宽。
4.4 电压基准配置
- 内部基准:使用内部基准时,只需在REF1、REF2和REFIN/OUT引脚添加旁路电容,REF1/REF2引脚需要至少1μF的外部旁路电容。
- 外部基准:使用外部基准时,直接用外部基准电压源驱动REFIN/OUT引脚,确保基准电压不大于AVDD - 250mV,REF1/REF2引脚同样需要至少1μF的外部旁路电容。
4.5 数字接口
转换数据可以在跟踪阶段、转换阶段或两个阶段都进行读取。输入信号在CNVST的下降沿同时采样并启动转换,转换结束后,ADC进入空闲状态,直到下一个CNVST的上升沿进入跟踪模式。为了完成一次转换,CNVST下降沿和上升沿之间的时间必须至少为最小转换时间t12。
五、PCB布局、接地和旁路
为了获得最佳性能,建议使用带有接地平面的PCB,并将数字和模拟信号线分开,避免模拟和数字线平行布线,特别是时钟线,同时避免在ADC封装下方布线。将MAX11192/MAX11195/MAX11198的GND引脚连接到接地平面,保持电源的接地返回路径低阻抗且尽可能短。在AINn+和AINn - 之间靠近ADC处放置1nF C0G陶瓷芯片电容,以减少ADC输入驱动级看到的电压瞬变。将REF1/2输出通过16V、10μF陶瓷芯片电容连接到接地平面,确保所有旁路电容通过独立过孔直接连接到接地平面。
六、总结
MAX11192/MAX11195/MAX11198系列ADC以其高性能、小封装和丰富的功能,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计过程中,需要根据具体应用需求合理选择分辨率、配置电压基准、优化输入电路和PCB布局,以充分发挥ADC的性能优势。你在使用这款ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916 -
SAR ADC
2文章
89浏览量
7805
