探索MAX1246/MAX1247:高性能低功耗4通道12位串行ADC
在电子设计的领域中,模拟到数字的转换是一个至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公司推出的两款优秀产品——MAX1246和MAX1247,这两款12位数据采集系统在性能和功耗方面都有着出色的表现。
文件下载:MAX1246AEPE+.pdf
一、产品概述
MAX1246和MAX1247将4通道多路复用器、高带宽跟踪/保持电路和串行接口集于一身,具备高转换速度和低功耗的特点。MAX1246采用+2.7V至+3.6V单电源供电,而MAX1247则可在+2.7V至+5.25V的单电源下工作。它们的模拟输入可通过软件配置,支持单极性/双极性以及单端/差分操作。
这两款器件的4线串行接口能够直接与SPI™/QSPI™和MICROWIRE™设备连接,无需外部逻辑。此外,串行选通输出还允许直接连接到TMS320系列数字信号处理器。它们既可以使用内部时钟,也能采用外部串行接口时钟来进行逐次逼近式的模数转换。
二、产品特性
(一)输入通道
提供4通道单端或2通道差分输入,满足不同的应用需求。
(二)电源与参考
- 电源范围:MAX1246为+2.7V至+3.6V,MAX1247为+2.7V至+5.25V。
- 参考电压:MAX1246具有内部2.5V参考电压,而MAX1247则需要外部参考。两者都配备了参考缓冲放大器,电压调节范围为±1.5%。
(三)低功耗设计
在不同的采样速率下,功耗表现优异。例如,在133ksps、3V电源时,电流仅为1.2mA;在1ksps、3V电源时,降至54µA;处于掉电模式时,更是低至1µA。
(四)接口兼容性
与SPI/QSPI/MICROWIRE/TMS320兼容的4线串行接口,方便与各种设备进行连接。
(五)输入模式配置
软件可配置单极性或双极性输入,增加了使用的灵活性。
(六)封装形式
采用16引脚QSOP封装,占用的电路板面积与8引脚SO封装相同,节省空间。
三、电气特性
(一)直流精度
分辨率为12位,不同型号的相对精度有所差异,如MAX124_A的积分非线性(INL)为±0.5 LSB,MAX124_B为±1.0 LSB,MAX1247C为±2.0 LSB。且无丢失码,微分非线性(DNL)在±0.8至±1 LSB之间。
(二)动态特性
在10kHz正弦波输入、0V至2.500Vp-p、133ksps、2.0MHz外部时钟、双极性输入模式下,信号与噪声加失真比(SINAD)可达70 - 73dB,总谐波失真(THD)低至 - 80dB至 - 88dB,无杂散动态范围(SFDR)为80 - 90dB。通道间串扰在65kHz、2.500VP-P时为 - 85dB,小信号带宽为2.25MHz,全功率带宽为1.0MHz。
(三)转换速率
转换时间取决于时钟模式和条件,在不同情况下有所不同。例如,内部时钟、SHDN = FLOAT时为5.5 - 7.5µs,内部时钟、SHDN = VDD时为35 - 65µs。跟踪/保持采集时间为1.5µs,孔径延迟为30ns,孔径抖动小于50ps。
(四)输入与参考
- 模拟输入:输入电压范围可根据单端/差分以及单极性/双极性模式进行配置。单端单极性时为0至VREF,双极性时为±VREF / 2。
- 内部参考(仅MAX1246):VREF输出电压在2.480至2.520V之间,短路电流为30mA,温度系数在不同型号中有不同的范围。外部参考也有相应的输入电压范围、电流和电阻等参数。
四、工作原理
(一)伪差分输入
在单端模式下,IN+内部连接到CH0 - CH3,IN - 连接到COM;在差分模式下,IN+和IN - 从CH0/CH1和CH2/CH3两对中选择。输入多路复用器在采集和转换阶段进行切换,通过电容DAC的调整来实现模拟信号到数字信号的转换。
(二)跟踪/保持
跟踪/保持电路在控制字的特定位时钟输入后进入跟踪和保持模式。采集时间与输入信号的源阻抗有关,计算公式为 (t{ACQ}=9 timesleft(RS{S}+R{IN}right) × 16 pF)( (R{IN}=9 k Omega) ),且不小于1.5µs。
(三)输入带宽
输入跟踪电路具有2.25MHz的小信号带宽,可通过欠采样技术对高速瞬态事件和高频信号进行数字化处理,但建议使用抗混叠滤波以避免高频信号混叠。
(四)模拟输入保护
内部保护二极管可防止通道输入引脚在AGND - 0.3V至VDD + 0.3V范围内损坏,但在接近满量程转换时,输入电压不应超过VDD 50mV或低于AGND 50mV。
五、使用方法
(一)启动转换
通过将控制字节时钟输入到DIN来启动转换。在CS为低电平时,SCLK的每个上升沿将DIN的一位时钟输入到内部移位寄存器。控制字节的格式包含通道选择、单极性/双极性模式、时钟和掉电模式等信息。
(二)简单软件接口
确保CPU的串行接口运行在主模式下,选择100kHz至2MHz的时钟频率。按照特定的步骤进行操作,包括设置控制字节、拉低CS、传输和接收字节等,最终完成转换并获得结果。
(三)时钟模式
- 外部时钟模式:外部时钟不仅用于数据的移位,还驱动模数转换步骤。SSTRB在控制字节的最后一位后脉冲高电平一个时钟周期,转换结果在后续的12个SCLK下降沿输出。
- 内部时钟模式:MAX1246/MAX1247内部生成转换时钟,SSTRB在转换开始时变低,完成时变高。转换完成后,可通过SCLK将数据从内部寄存器中时钟输出。
六、应用领域
MAX1246/MAX1247适用于多种应用场景,如便携式数据记录、医疗仪器、笔式数字化仪、数据采集、电池供电仪器和过程控制等。
在实际设计中,你认为应该如何根据具体应用选择合适的时钟模式呢?又如何优化输入信号的源阻抗以提高ADC的性能呢?欢迎大家在评论区分享自己的经验和见解。希望本文能为电子工程师们在使用MAX1246/MAX1247时提供有价值的参考。
adc
100文章
7943浏览量
556859 -
低功耗
12文章
3979浏览量
106848
