探索 onsemi NVMFS4C01N 和 NVMFS4C301N MOSFET:高效与紧凑的完美结合
在电子设计领域,MOSFET 一直是功率管理的关键组件。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NVMFS4C01N 和 NVMFS4C301N 这两款单通道 N 沟道逻辑电平 MOSFET,看看它们在设计中能为我们带来哪些优势。
文件下载:NVMFS4C01N-D.PDF
产品亮点
紧凑设计
这两款 MOSFET 采用了小尺寸封装,NVMFS4C01N 采用 DFN5(5x6 mm)封装,NVMFS4C301N 则提供 DFN5 和 DFNW5 两种封装选择。这种紧凑的设计非常适合空间有限的应用,让工程师在设计时能够更加灵活地布局电路板。
低损耗性能
低导通电阻((R{DS(on)}))和低栅极电荷((Q{G}))是这两款 MOSFET 的显著特点。低 (R{DS(on)}) 可以有效降低导通损耗,提高功率转换效率;低 (Q{G}) 和电容则有助于减少驱动损耗,降低系统的功耗。以 NVMFS4C01N 为例,在 (V{GS}=10V) 时,(R{DS(on)}) 低至 0.67 mΩ,这意味着在高电流应用中能够显著降低发热和能量损耗。
可焊性与可靠性
NVMFS4C01NWF 提供了可焊侧翼选项,这对于光学检测非常有利,能够提高生产过程中的质量控制。此外,这两款器件均通过了 AEC - Q101 认证,并具备 PPAP 能力,符合汽车级应用的严格要求,确保了在恶劣环境下的可靠性。
环保特性
它们是无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准的产品,满足了现代电子设计对环保的要求。
电气特性
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 30 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 370 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 161 | W |
这些参数表明,这两款 MOSFET 能够承受较高的电压和电流,适用于高功率应用。
电气特性细节
在不同的测试条件下,它们展现出了出色的性能。例如,在 (V{GS}=10V),(I{D}=30A) 时,(R{DS(on)}) 典型值为 0.56 mΩ,最大值为 0.67 mΩ;在 (V{GS}=4.5V),(I{D}=30A) 时,(R{DS(on)}) 典型值为 0.76 mΩ,最大值为 0.95 mΩ。这说明在不同的栅极电压下,MOSFET 都能保持较低的导通电阻。
典型特性曲线分析
导通区域特性
从导通区域特性曲线(图 1)可以看出,不同的栅源电压((V{GS}))下,漏极电流((I{D}))随漏源电压((V{DS}))的变化情况。随着 (V{GS}) 的增加,(I{D}) 也相应增加,且在一定范围内呈现出线性关系。这有助于工程师在设计电路时,根据实际需求选择合适的 (V{GS}) 来控制 (I_{D})。
传输特性
传输特性曲线(图 2)展示了 (I{D}) 与 (V{GS}) 的关系。不同的结温((T_{J}))下,曲线有所不同。在实际应用中,我们需要考虑温度对 MOSFET 性能的影响,确保在不同的工作温度下都能正常工作。
导通电阻与电压、电流的关系
导通电阻((R{DS(on)}))与栅源电压((V{GS}))和漏极电流((I{D}))的关系曲线(图 3 和图 4)表明,(R{DS(on)}) 随着 (V{GS}) 的增加而减小,随着 (I{D}) 的增加而略有增加。这提醒我们在设计时要综合考虑 (V{GS}) 和 (I{D}) 的取值,以获得最佳的导通电阻。
温度对导通电阻的影响
温度对 (R{DS(on)}) 的影响曲线(图 5)显示,随着结温((T{J}))的升高,(R_{DS(on)}) 会逐渐增大。因此,在高温环境下使用时,需要特别注意 MOSFET 的散热问题,以保证其性能的稳定性。
封装与订购信息
封装尺寸
文档详细给出了 DFN5 和 DFNW5 两种封装的机械尺寸和引脚布局。这些信息对于电路板的设计非常重要,工程师可以根据封装尺寸来合理规划 PCB 的布线和元件布局。
订购信息
提供了不同型号的订购选项,包括不同的封装形式和包装数量。例如,NVMFS4C01NT1G 和 NVMFS4C301NET1G 采用 DFN5 封装,每卷 1500 个;NVMFS4C01NT3G 同样采用 DFN5 封装,但每卷 5000 个。这方便了工程师根据实际生产需求进行选择。
总结
onsemi 的 NVMFS4C01N 和 NVMFS4C301N MOSFET 以其紧凑的设计、低损耗性能、良好的可焊性和可靠性,为电子工程师在功率管理设计中提供了一个优秀的选择。无论是在汽车电子、工业控制还是其他高功率应用中,这两款 MOSFET 都能发挥出其优势。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,结合其电气特性和典型特性曲线,合理选择参数,确保电路的性能和稳定性。你在使用 MOSFET 时,有没有遇到过类似的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
MOSFET
151文章
10748浏览量
234827 -
功率管理
35浏览量
9789
