Onsemi NVMFD5C668NL双N沟道MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下Onsemi公司推出的NVMFD5C668NL双N沟道MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NVMFD5C668NL-D.PDF
产品特性
紧凑设计
NVMFD5C668NL采用了5x6 mm的小尺寸封装,这种紧凑的设计非常适合对空间要求较高的应用场景,能够帮助工程师在有限的空间内实现更多的功能。
低导通损耗
该MOSFET具有低 (R_{DS(on)}),这意味着在导通状态下,它的电阻较小,能够有效减少导通损耗,提高系统的效率。
低驱动损耗
低 (Q_{G}) 和电容使得驱动该MOSFET所需的能量减少,从而降低了驱动损耗,进一步提高了系统的整体效率。
可焊侧翼选项
NVMFD5C668NLWF提供了可焊侧翼选项,这有助于增强光学检测的效果,提高生产过程中的质量控制。
汽车级认证
该产品通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用领域。
环保合规
NVMFD5C668NL是无铅产品,并且符合RoHS标准,满足环保要求。
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 60 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 68 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 29 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 57.5 | W |
| 功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 29 | W |
| 脉冲漏极电流((T_{A}=25^{circ}C),(t = 10mu s)) | (I_{DM}) | 454 | A |
| 工作结温和存储温度 | (T{J})、(T{stg}) | - 55 至 +175 | (^{circ}C) |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 48 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((T = 25^{circ}C),(I_{L(pk)} = 3.22 A)) | (E_{AS}) | 205 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳1/8英寸,10 s) | (T_{L}) | 260 | (^{circ}C) |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻参数
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到壳稳态热阻 | (R_{theta JC}) | 2.6 | (^{circ}C/W) |
| 结到环境稳态热阻 | (R_{theta JA}) | 50.26 | (^{circ}C/W) |
热阻参数会受到整个应用环境的影响,并非固定值,并且仅在特定条件下有效。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压:(V{(BR)DSS}) 在 (V{GS} = 0 V),(I_{D} = 250mu A) 时为60 V,温度系数为28 mV/°C。
- 零栅压漏极电流:(I{DSS}) 在 (V{GS} = 0 V),(V{DS} = 60 V),(T{J} = 25^{circ}C) 时为100 nA,(T_{J} = 125^{circ}C) 时为250 nA。
- 栅源泄漏电流:(I{GSS}) 在 (V{DS} = 0 V),(V_{GS} = 20 V) 时为±1.2 μA。
导通特性
- 漏源导通电阻:典型值为6.5 mΩ。
- 正向跨导:典型值为61 S。
电荷、电容和栅极电阻
- 输入电容:(C{ISS}) 在 (V{GS} = 0 V),(f = 1 MHz),(V_{DS} = 25 V) 时为1440 pF。
- 输出电容:(C_{OSS}) 为800 pF。
- 反向传输电容:(C_{RSS}) 为14 pF。
- 总栅极电荷:(Q{G(TOT)}) 在 (V{GS} = 4.5 V),(V{DS} = 48 V),(I{D} = 20 A) 时为9.8 nC;在 (V{GS} = 10 V),(V{DS} = 48 V),(I_{D} = 20 A) 时为21.3 nC。
- 阈值栅极电荷:(Q_{G(TH)}) 为2.5 nC。
- 栅源电荷:(Q{GS}) 在 (V{GS} = 10 V),(V{DS} = 48 V),(I{D} = 20 A) 时为4.3 nC。
- 栅漏电荷:(Q_{GD}) 为2.1 nC。
- 平台电压:(V_{GP}) 为2.9 V。
开关特性
- 导通延迟时间:在 (I{D}=20 A),(R{G}=1.0 Omega) 时为10 ns。
- 关断延迟时间:为22 ns。
- 下降时间:为40 ns。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压:(V{SD}) 在 (V{GS} = 0 V),(I{S} = 20 A),(T{J} = 25^{circ}C) 时为0.85 - 1.2 V,(T_{J} = 125^{circ}C) 时为0.73 V。
- 反向恢复时间:(t_{RR}) 为42 ns。
- 充电时间:(t_{a}) 为20 ns。
- 放电时间:(t_{b}) 为22 ns。
- 反向恢复电荷:(Q_{RR}) 为32 nC。
典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、峰值电流与雪崩时间关系以及热特性等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解该MOSFET在不同条件下的性能表现。
订购信息
| 器件型号 | 标记 | 封装 | 包装方式 |
| NVMFD5C668NLT1G | 5C668L | DFN8(无铅) | 1500 / 卷带封装 |
| NVMFD5C668NLWFT1G | 668LWF | DFN8(无铅,可焊侧翼) | 1500 / 卷带封装 |
总结
Onsemi的NVMFD5C668NL双N沟道MOSFET凭借其紧凑的设计、低导通损耗、低驱动损耗等特性,为电子工程师在设计高性能、高可靠性的功率电路时提供了一个优秀的选择。无论是在汽车电子、工业控制还是其他领域,该MOSFET都能够发挥其优势,帮助工程师实现更高效、更稳定的系统设计。
在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合该MOSFET的各项参数和特性,合理选择和使用。同时,也要注意其最大额定值和热阻等参数,避免因超过极限值而导致器件损坏。大家在使用这款MOSFET的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828
