MAX1198:高性能8位ADC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-09 15:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款性能出色的ADC——MAX1198,它在成像、仪器仪表和数字通信等众多应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX1198.pdf
一、产品概述
MAX1198是一款3.3V的双路8位ADC,具有全差分宽带跟踪保持(T/H)输入,可驱动两个ADC。它专为低功耗、小尺寸和高动态性能而设计,适用于成像、仪器仪表和数字通信等领域。该ADC采用单2.7V至3.6V电源供电,仅消耗264mW功率,在输入频率为50MHz、采样率为100Msps时,典型的信噪失真比(SINAD)可达48.1dB。其T/H驱动的输入级包含400MHz(-3dB)输入放大器转换器也可采用单端输入。此外,MAX1198还具有3.2mA的睡眠模式和0.15µA的掉电模式,可在空闲期间节省功耗。
二、关键特性
1. 出色的动态性能
在输入频率为50MHz和200MHz时,SINAD分别达到48.1dB和47.6dB;无杂散动态范围(SFDR)在相同频率下分别为66dBc和61.5dBc。在输入频率为50MHz时,通道间串扰低至 -72dB。
2. 低功耗设计
正常工作时功耗为264mW,睡眠模式下为10.6mW,关机模式下仅为0.5µW。
3. 高精度匹配
增益匹配为0.05dB,相位匹配为±0.1°。
4. 宽输入电压范围
具有±1VP - P的差分模拟输入电压范围,400MHz -3dB输入带宽。
5. 内部参考
片上集成2.048V精密带隙参考,用户可选择输出格式为二进制补码或偏移二进制。
6. 引脚兼容升级
提供8位和10位的引脚兼容升级选项。
三、电气特性
1. 直流精度
分辨率为8位,积分非线性(INL)在输入频率为7.5MHz时为±0.3至±1 LSB,差分非线性(DNL)在相同条件下为±0.2至±1 LSB,偏移误差和增益误差均为±4 %FS,增益温度系数为±100 ppm/°C。
2. 模拟输入
差分输入电压范围为±1.0V,共模输入电压范围为VDD / 2 ±0.2V,输入电阻为57 kΩ,输入电容为5 pF。
3. 转换速率
最大时钟频率为100MHz,数据延迟为5个时钟周期。
4. 动态特性
在不同输入频率下,SNR、SINAD、SFDR等指标表现出色,如在输入频率为50MHz时,SINAD为48.1dB,SFDR为66dBc。
四、引脚配置与功能
MAX1198采用48引脚TQFP封装,各引脚具有特定的功能。例如,COM为共模电压输入/输出引脚,需通过20.1F电容旁路到地;VDD为模拟电源电压引脚,需通过2.2uF和0.1F电容并联旁路到地;CLK为转换器时钟输入引脚等。
五、工作模式与配置
1. 参考模式
MAX1198提供三种参考操作模式:内部参考模式、缓冲外部参考模式和非缓冲外部参考模式。在内部参考模式下,可通过电阻或电阻分压器将内部参考输出REFOUT连接到REFIN;缓冲外部参考模式可通过在REFIN施加稳定准确的电压来调整参考电压水平;非缓冲外部参考模式则将REFIN连接到地,使REFP、COM和REFN成为高阻抗输入。
2. 时钟输入
CLK输入接受CMOS兼容的时钟信号,要求时钟具有低抖动和快速的上升和下降时间(<2ns),采样发生在时钟信号的上升沿。
3. 数字输出
数字输出D0A - D7A和D0B - D7B为TTL/CMOS逻辑兼容,输出编码可通过T/B引脚选择为偏移二进制或二进制补码。
六、应用电路与设计建议
1. 典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,如单端到差分转换电路、变压器耦合输入驱动电路、单端交流耦合输入信号电路等。这些电路可根据具体应用需求进行选择和优化。
2. 接地、旁路和电路板布局
MAX1198需要高速电路板布局设计技术,旁路电容应尽可能靠近器件,采用多层板并分离接地和电源平面,以确保信号完整性。同时,应将高速数字信号走线与敏感的模拟走线分开,减少通道间串扰。
七、总结
MAX1198以其出色的动态性能、低功耗设计和灵活的配置选项,成为众多应用领域的理想选择。无论是在成像系统中捕捉高质量图像,还是在仪器仪表中实现高精度测量,亦或是在数字通信中处理复杂信号,MAX1198都能展现出卓越的性能。作为电子工程师,我们在设计过程中应充分考虑其特性和应用要求,合理选择电路配置和布局,以发挥其最大优势。你在使用类似ADC的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 低功耗
  • 8位ADC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC1196/LTC1198:高速低功耗8ADC卓越
    的头像 发表于 04-10 10:30 117次阅读
    探索MAX1286 - MAX1289:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 16:30 176次阅读
    MAX1195:高性能低功耗8ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 15:35 217次阅读
    MAX1142/MAX1143:高性能14ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 14:45 88次阅读
    深入解析MAX1090/MAX1092:高性能10ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 14:20 130次阅读
    MAX152:高性能8ADC卓越
    MAX152:高性能8ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 10:40 170次阅读
    MAX114/MAX118:高性能8ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 09:50 94次阅读
    探索MAX1274/MAX1275:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:45 232次阅读
    MAX1261/MAX1263:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:30 149次阅读
    深入解析MAX1262/MAX1264:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:30 158次阅读
    深度解析MAX1177:高性能16单电源ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:10 175次阅读
    MAX1060/MAX1064:高性能10ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 10:45 168次阅读
    探索 MAX1061/MAX1063:高性能 10 ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 10:45 156次阅读
    的头像 发表于 04-02 11:15 281次阅读
    的头像 发表于 04-02 11:15 156次阅读
