深入解析NTMFS5834NL与NVMFS5834NL功率MOSFET
lhl545545 2026-04-09 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,广泛应用于各种电源管理电机驱动等电路中。今天我们要详细探讨的是NTMFS5834NL与NVMFS5834NL这两款40V、75A、9.3mΩ的单N沟道功率MOSFET,它们具有诸多出色的特性,能满足不同应用场景的需求。
文件下载:NTMFS5834NL-D.PDF
产品特性亮点
低导通电阻与电容
这两款MOSFET具有低(R_{DS(on)})和低电容的特点。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能有效提高电路效率,减少发热。低电容则有助于降低开关损耗,提高开关速度,使电路能够更快速地响应信号变化。
优化的栅极电荷
优化的栅极电荷设计使得MOSFET在开关过程中能够更高效地控制,减少了驱动功率的需求,同时也提高了开关的稳定性和可靠性。
汽车应用适配
NVMFS5834NL带有“NVMFS”前缀,专为汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用而设计。它通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,这意味着它在汽车电子等对可靠性和质量要求极高的领域也能稳定工作。
环保特性
这两款器件均为无铅产品,符合RoHS标准,体现了环保理念,也满足了现代电子设备对环保的要求。
关键参数解读
最大额定值
参数 条件 符号 单位
漏源电压 (T_{J}=25^{circ}C) (V_{DSS}) 40 V
栅源电压 (T_{J}=25^{circ}C) (V_{GS}) +20 V
连续漏极电流(稳态,(T_{A}=25^{circ}C)) (T_{J}=25^{circ}C) (I_{D}) 14 A
连续漏极电流(稳态,(T_{A}=100^{circ}C)) (T_{J}=25^{circ}C) (I_{D}) 12 A
功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) (T_{J}=25^{circ}C) (P_{D}) 3.6 W
功率耗散((T_{A}=100^{circ}C)) (T_{J}=25^{circ}C) (P_{D}) 2.5 W
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (T_{J}=25^{circ}C) (I_{D}) 75 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (T_{J}=25^{circ}C) (I_{D}) 63 A
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (T_{J}=25^{circ}C) (P_{D}) 107 W
功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) (T_{J}=25^{circ}C) (P_{D}) 75 W
脉冲漏极电流((t_{p}=10ms)) (T_{J}=25^{circ}C) (I_{DM}) 276 A
工作结温和存储温度 (T_{J}=25^{circ}C) (T{J},T{STG}) -55 to +175 (^{circ}C)
源极电流(体二极管 (T_{J}=25^{circ}C) (I_{S}) 75 A
单脉冲漏源雪崩能量((L = 0.1mH)) (T_{J}=25^{circ}C) (E_{AS}) 48 mJ
雪崩电流 (T_{J}=25^{circ}C) (I_{AS}) 31 A
焊接用引脚温度(距外壳1/8英寸,10s) (T_{J}=25^{circ}C) (T_{L}) 260 (^{circ}C)
从这些最大额定值中我们可以看出,这两款MOSFET在不同温度条件下的电流和功率承载能力有所不同。例如,随着环境温度的升高,连续漏极电流和功率耗散都会相应降低。在设计电路时,我们需要根据实际的工作温度来合理选择器件的工作参数,以确保其安全可靠地运行。
热阻参数
参数 符号 单位
结到壳(底部)热阻 (R_{JC}) 1.4 (^{circ}C/W)
结到壳(顶部)热阻 (R_{JC}) 4.5 (^{circ}C/W)
结到环境稳态热阻(条件1) (R_{JA}) 41 (^{circ}C/W)
结到环境稳态热阻(条件2) (R_{JA}) 75 (^{circ}C/W)
热阻参数反映了器件散热的难易程度。较低的热阻意味着器件能够更有效地将热量散发出去,从而保持较低的工作温度。在实际应用中,我们可以根据热阻参数来设计散热方案,例如选择合适的散热片或风扇,以确保器件在工作过程中不会因为过热而损坏。
电气特性分析
关断特性
  • 漏源击穿电压:(V{(BR)DSS})在(V{GS}=0V),(I_{D}=250mu A)时为40V,温度系数为34.7mV/(^{circ}C)。这表明漏源击穿电压会随着温度的升高而略有增加。
  • 零栅压漏极电流:在(V{GS}=0V),(V{DS}=40V)时,(T{J}=25^{circ}C)时为1.0(mu A),(T{J}=125^{circ}C)时为100(mu A)。随着温度的升高,零栅压漏极电流会显著增加,这在高温环境下需要特别关注。
  • 栅源泄漏电流:在(V{DS}=0V),(V{GS}=pm20V)时,为(pm100nA)。较小的栅源泄漏电流有助于减少功耗和提高电路的稳定性。
导通特性
  • 栅极阈值电压:(V{GS(TH)})在(V{GS}=V{DS}),(I{D}=250mu A)时,最小值为1.0V,最大值为3.0V。负阈值温度系数为5.7mV/(^{circ}C),意味着随着温度的升高,栅极阈值电压会降低。
  • 漏源导通电阻:在(V{GS}=10V),(I{D}=20A)时,为7.1 - 9.3mΩ;在(V{GS}=4.5V),(I{D}=20A)时,为11.3 - 13.6mΩ。较低的导通电阻有助于降低功率损耗。
  • 正向跨导:在(V{DS}=5V),(I{D}=20A)时,为29S。正向跨导反映了栅极电压对漏极电流的控制能力,较大的正向跨导意味着更好的控制性能。
电荷、电容与栅极电阻
  • 输入电容:(C{ISS})在(V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V_{DS}=20V)时为198pF。
  • 输出电容:(C_{OSS})在上述条件下为141pF。
  • 反向传输电容:(C_{RSS})在上述条件下为141pF。
  • 总栅极电荷:在(V{GS}=10V),(V{DS}=20V),(I{D}=20A)时为24nC;在(V{GS}=4.5V),(V{DS}=20V),(I{D}=20A)时为12nC。
  • 阈值栅极电荷:为1.0nC。
  • 栅源电荷:为4.2nC。
  • 栅漏电荷:为6.3nC。
  • 平台电压:为3.4V。
  • 栅极电阻:为0.7Ω。
这些参数对于理解MOSFET的开关特性和驱动要求非常重要。例如,较小的电容和栅极电阻有助于提高开关速度,而合适的栅极电荷可以确保MOSFET能够正确地导通和关断。
开关特性
在(V{GS}=4.5V),(V{DS}=20V),(I{D}=20A),(R{G}=2.5Ω)的条件下,开启延迟时间(t{d(ON)})为10ns,上升时间为56.4ns,关断延迟时间(t{d(OFF)})为17.4ns,下降时间(t_{f})为6.6ns。开关特性决定了MOSFET在高频应用中的性能,较短的开关时间可以减少开关损耗,提高电路效率。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压:在(V{GS}=0V),(I{S}=20A)时,(T{J}=25^{circ}C)为0.84 - 1.2V,(T{J}=125^{circ}C)为0.72V。
  • 反向恢复时间:(t{RR})为18ns,充电时间(t{a})为10ns,放电时间(t{b})为8.0ns,反向恢复电荷(Q{RR})为11nC。
漏源二极管的特性对于电路的反向电流保护和开关性能有重要影响。例如,较短的反向恢复时间可以减少反向电流对电路的影响,提高电路的可靠性。
典型特性曲线
导通区域特性
从导通区域特性曲线(图1)可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随着漏源电压的增加而增加。这有助于我们了解MOSFET在不同工作条件下的电流输出能力。
传输特性
传输特性曲线(图2)展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。通过这条曲线,我们可以确定MOSFET的阈值电压和跨导等参数,从而更好地设计驱动电路
导通电阻与栅源电压关系
导通电阻与栅源电压的关系曲线(图3)表明,随着栅源电压的增加,导通电阻逐渐减小。这提示我们在设计电路时,要选择合适的栅源电压,以降低导通电阻,减少功率损耗。
导通电阻与漏极电流和栅极电压关系
导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系曲线(图4)显示,导通电阻会随着漏极电流的增加而略有增加。在实际应用中,我们需要根据负载电流的大小来合理选择MOSFET,以确保其工作在合适的导通电阻范围内。
导通电阻随温度变化特性
导通电阻随温度变化的特性曲线(图5)显示,导通电阻会随着温度的升高而增加。这在高温环境下需要特别注意,可能需要采取散热措施来降低温度,以保证MOSFET的性能。
漏源泄漏电流与电压关系
漏源泄漏电流与电压的关系曲线(图6)表明,漏源泄漏电流随着漏源电压的增加而增加。在设计电路时,需要考虑泄漏电流对电路性能的影响,特别是在对功耗要求较高的应用中。
电容变化特性
电容变化特性曲线(图7)展示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。了解这些电容的变化特性有助于我们优化电路的开关性能。
栅源电压与总电荷关系
栅源电压与总电荷的关系曲线(图8)可以帮助我们确定MOSFET的驱动要求,确保在不同的工作条件下能够正确地驱动MOSFET。
电阻性开关时间与栅极电阻关系
电阻性开关时间与栅极电阻的关系曲线(图9)表明,开关时间会随着栅极电阻的增加而增加。在设计驱动电路时,需要选择合适的栅极电阻,以平衡开关速度和驱动功率。
二极管正向电压与电流关系
二极管正向电压与电流的关系曲线(图10)展示了漏源二极管的正向特性。这对于了解二极管在电路中的工作情况和保护作用非常重要。
最大额定正向偏置安全工作区
最大额定正向偏置安全工作区曲线(图11)定义了MOSFET在不同电压和电流条件下的安全工作范围。在设计电路时,必须确保MOSFET的工作点在安全工作区内,以避免器件损坏。
最大雪崩能量与起始结温关系
最大雪崩能量与起始结温的关系曲线(图12)显示,随着起始结温的升高,最大雪崩能量会降低。这在设计电路时需要特别注意,特别是在可能出现雪崩情况的应用中。
热响应特性
热响应特性曲线(图13)展示了器件在不同脉冲时间和占空比下的有效瞬态热阻。这对于设计散热方案和评估器件在不同工作条件下的温度变化非常有帮助。
订购信息
这两款MOSFET有多种封装和包装形式可供选择,具体如下: 器件标记 封装 包装
NTMFS5834NLT1G DFN5(无铅) 1500/卷带盘
NVMFS5834NLT1G DFN5(无铅) 1500/卷带盘
NVMFS5834NLWFT1G DFN5(无铅) 1500/卷带盘
NVMFS5834NLT3G DFN5(无铅) 5000/卷带盘
NVMFS5834NLWFT3G DFN5(无铅) 5000/卷带盘
在订购时,我们可以根据实际需求选择合适的封装和包装形式。
机械尺寸与封装
文档中提供了DFN5 5x6, 1.27P(SO - 8FL)和DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P两种封装的详细尺寸信息。这些尺寸信息对于电路板的设计和布局非常重要,我们需要根据封装尺寸来合理安排器件的位置和布线,以确保电路板的性能和可靠性。
总结
NTMFS5834NL与NVMFS5834NL功率MOSFET具有低导通电阻、低电容、优化的栅极电荷等出色特性,适用于多种应用场景,尤其是汽车电子等对可靠性要求较高的领域。通过对其关键参数、电气特性和典型特性曲线的分析,我们可以更好地了解这两款器件的性能和应用要求。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择器件的工作参数和散热方案,以确保电路的性能和可靠性。
大家在使用这两款MOSFET时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 功率MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 Onsemi NVMFS6H858NL 功率 MOSFET
    深入解析 Onsemi NVMFS6H858NL 功率 MOSFET 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-03 15:55 227次阅读
    深入解析NVMFS5H600NL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    深入解析NVMFS5H600NL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,
    的头像 发表于 04-03 16:40 245次阅读
    深入解析 onsemi NVMFS5C677NL 功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NVMFS5C677NL 功率 MOSFET 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-03 17:05 792次阅读
    深入解析 onsemi NVMFS5C628NL 功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NVMFS5C628NL 功率 MOSFET 在电子工程师的日常设计工作中,功率
    的头像 发表于 04-03 17:40 682次阅读
    深入解析 Onsemi NVMFS6H864NL 功率 MOSFET
    深入解析 Onsemi NVMFS6H864NL 功率 MOSFET 在电子电路设计中,功率
    的头像 发表于 04-09 09:30 224次阅读
    深入解析 onsemi NVMFS6H800NL N 沟道功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NVMFS6H800NL N 沟道功率 MOSFET 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-09 11:20 234次阅读
    深入解析 NVMFS5C670NL 功率 MOSFET:特性、参数与应用考量
    深入解析 NVMFS5C670NL 功率 MOSFET:特性、参数与应用考量 在电子设备的设计中,功率
    的头像 发表于 04-09 14:10 239次阅读
    深入解析 onsemi NVMFS5C646NL 功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NVMFS5C646NL 功率 MOSFET 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-09 14:10 218次阅读
    深入解析 onsemi NVMFS5C612NL 功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NVMFS5C612NL 功率 MOSFET 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-09 14:15 224次阅读
    深入解析 Onsemi NVMFS5C604NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET
    深入解析 Onsemi NVMFS5C604NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-09 14:35 199次阅读
    深入解析 onsemi NVMFS5C460NL 功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NVMFS5C460NL 功率 MOSFET 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-09 14:45 236次阅读
    安森美NTMFS6H836NL N沟道功率MOSFET的特性与应用解析
    安森美NTMFS6H836NL N沟道功率MOSFET的特性与应用解析 在电子设计领域,功率MOSFET
    的头像 发表于 04-10 17:10 811次阅读
    深入解析 NTMFS5H419NL:一款高性能 N 沟道 MOSFET
    深入解析 NTMFS5H419NL:一款高性能 N 沟道 MOSFET 在电子设计领域,MOSFET 作为关键的
    的头像 发表于 04-10 17:30 762次阅读
    深入解析 onsemi NTMFS5H600NL N 沟道功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NTMFS5H600NL N 沟道功率 MOSFET 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-10 17:30 744次阅读
    深入解析 NTMFS5C442NL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    深入解析 NTMFS5C442NL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电子设计领域,MOSFET 作为关键的
    的头像 发表于 04-13 10:15 432次阅读
