深入解析 NVMFS5C670NL 功率 MOSFET:特性、参数与应用考量
lhl545545 2026-04-09 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,功率 MOSFET 是至关重要的元件,它对设备的性能和效率有着直接的影响。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 NVMFS5C670NL 功率 MOSFET,了解其特性、参数以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:NVMFS5C670NL-D.PDF
产品概述
NVMFS5C670NL 是一款单通道 N 沟道功率 MOSFET,采用 DFN5/DFNW5 封装,具有 60V 的耐压和 71A 的连续漏极电流能力。其小尺寸(5x6mm)设计适合紧凑型应用,同时具备低导通电阻和低栅极电荷等优点,能够有效降低传导损耗和驱动损耗。此外,该器件还提供了可焊侧翼选项(NVMFS5C670NLWF),便于光学检测,并且通过了 AEC - Q101 认证,符合 PPAP 要求,是一款无铅且符合 RoHS 标准的环保型产品。
关键参数分析
最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 60 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
连续漏极电流((R{JC}),(T{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 71 A
连续漏极电流((R{JC}),(T{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 50 A
功率耗散((R{JC}),(T{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 61 W
功率耗散((R{JC}),(T{C}=100^{circ}C)) (P_{D}) 31 W
连续漏极电流((R{JA}),(T{A}=25^{circ}C)) (I_{D}) 17 A
连续漏极电流((R{JA}),(T{A}=100^{circ}C)) (I_{D}) 12 A
功率耗散((R{JA}),(T{A}=25^{circ}C)) (P_{D}) 3.6 W
功率耗散((R{JA}),(T{A}=100^{circ}C)) (P_{D}) 1.8 W
脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s)) (I_{DM}) 440 A
工作结温和存储温度 (T{J}),(T{stg}) - 55 至 + 175 °C
源极电流(体二极管 (I_{S}) 68 A
单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 3.6A)) (E_{AS}) 166 mJ
焊接引线温度(距外壳 1/8″,10s) (T_{L}) 260 °C
这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考,确保 MOSFET 在安全的工作范围内运行。例如,在选择散热方案时,需要根据功率耗散和热阻来计算所需的散热面积和散热效率。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:(V{(BR)DSS})在(V{GS}=0V),(I_{D}=250mu A)时为 60V,其温度系数为 27mV/°C。这意味着在不同的温度环境下,击穿电压会有所变化,设计时需要考虑温度对其性能的影响。
  • 零栅压漏极电流:(I{DSS})在(V{GS}=0V),(V{DS}=60V),(T{J}=25^{circ}C)时为 100nA,(T_{J}=125^{circ}C)时为 250nA。温度升高会导致漏极电流增大,可能会影响电路的稳定性。
  • 栅源泄漏电流:(I{GSS})在(V{DS}=0V),(V_{GS}=±20V)时为 10nA。较小的栅源泄漏电流可以减少驱动电路的功耗。
导通特性
  • 阈值电压:(V_{GS(TH)})典型值为 2.0V,其温度系数为 - 4.7mV/°C。阈值电压的温度特性会影响 MOSFET 的开启和关闭时间,需要在设计中进行补偿。
  • 漏源导通电阻:(R{DS(on)})在(I{D}=35A),(V{GS}=10V)时为 5.1 - 6.1mΩ,在(V{GS}=4.5V)时为 8.8mΩ。低导通电阻可以降低传导损耗,提高电路效率。
  • 正向跨导:(g{fs})在(V{DS}=15V),(I_{D}=35A)时,体现了 MOSFET 将输入电压转换为输出电流的能力。
电荷和电容特性
  • 输入电容:(C{ISS})在(V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V_{DS}=25V)时为 1400pF。输入电容会影响 MOSFET 的开关速度,较大的输入电容需要更大的驱动电流来快速充电和放电。
  • 输出电容:(C{OSS})为 690pF,反向传输电容(C{RSS})为 15pF。这些电容会影响 MOSFET 的开关损耗和电磁干扰。
  • 总栅极电荷:(Q{G(TOT)})在(V{GS}=4.5V),(V{DS}=48V),(I{D}=35A)时为 9.0nC,在(V_{GS}=10V)时为 20nC。栅极电荷的大小决定了驱动电路的功耗和开关速度。
开关特性
  • 上升时间:(t{r})在(V{GS}=4.5V),(V_{DS}=48V)时为 60ns。
  • 关断延迟时间:(t{d(OFF)})和下降时间(t{f})分别为 11ns 和 4ns。开关特性对于高频应用非常重要,较短的开关时间可以减少开关损耗,提高电路的效率。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压:(V{SD})在(V{GS}=0V),(I{S}=35A),(T{J}=25^{circ}C)时为 0.9V,(T_{J}=125^{circ}C)时为 0.8V。
  • 反向恢复时间:(t{rr})和电荷时间(Q{rr})分别为 17ns 和 nC。漏源二极管的特性会影响 MOSFET 在续流等应用中的性能。
典型特性曲线分析
导通区域特性
导通区域特性 从图中可以看出,不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。在实际应用中,我们可以根据所需的漏极电流和漏源电压来选择合适的栅源电压。
传输特性
传输特性 该曲线展示了漏极电流与栅源电压的关系,不同的结温会对传输特性产生影响。在设计时,需要考虑温度对 MOSFET 性能的影响,确保在不同温度环境下都能正常工作。
导通电阻与栅源电压的关系
导通电阻与栅源电压的关系 导通电阻随栅源电压的增加而减小,因此在设计驱动电路时,需要提供足够的栅源电压来降低导通电阻,减少传导损耗。
导通电阻与漏极电流和栅源电压的关系
导通电阻与漏极电流和栅源电压的关系 该曲线显示了导通电阻在不同漏极电流和栅源电压下的变化情况。在实际应用中,需要根据负载电流的大小来选择合适的栅源电压,以确保导通电阻处于较低水平。
导通电阻随温度的变化
导通电阻随温度的变化 导通电阻会随温度的升高而增大,这会导致传导损耗增加。在设计散热方案时,需要考虑温度对导通电阻的影响,确保 MOSFET 在高温环境下也能正常工作。
漏源泄漏电流与电压的关系
漏源泄漏电流与电压的关系 漏源泄漏电流随漏源电压的增加而增大,并且在不同的结温下表现不同。在设计电路时,需要考虑泄漏电流对电路性能的影响,特别是在对功耗要求较高的应用中。
电容变化特性
电容变化特性 输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。电容的变化会影响 MOSFET 的开关速度和开关损耗,在设计驱动电路时需要进行合理的补偿。
栅源和漏源电压与总电荷的关系
栅源和漏源电压与总电荷的关系 该曲线展示了栅源和漏源电压与总栅极电荷的关系,有助于我们理解 MOSFET 的开关过程和驱动电路的设计。
电阻性开关时间随栅极电阻的变化
电阻性开关时间随栅极电阻的变化 开关时间随栅极电阻的增大而增加,因此在设计驱动电路时,需要选择合适的栅极电阻,以确保 MOSFET 能够快速开关。
二极管正向电压与电流的关系
二极管正向电压与电流的关系 二极管正向电压随电流的变化情况,在续流等应用中,需要考虑二极管的正向电压降对电路性能的影响。
最大额定正向偏置安全工作区
最大额定正向偏置安全工作区 该曲线展示了 MOSFET 在不同漏源电压和漏极电流下的安全工作范围,设计时需要确保 MOSFET 在安全工作区内运行,避免损坏。
最大漏极电流与雪崩时间的关系
最大漏极电流与雪崩时间的关系 在雪崩状态下,最大漏极电流随时间的变化情况。了解这一特性有助于我们在设计电路时采取适当的保护措施,防止 MOSFET 因雪崩而损坏。
热特性
热特性 热阻随脉冲时间的变化情况,对于设计散热方案非常重要。在选择散热片和散热方式时,需要根据热阻和功率耗散来计算所需的散热能力。
封装和订购信息
封装尺寸
NVMFS5C670NL 提供 DFN5(SO - 8FL)和 DFNW5 两种封装,详细的封装尺寸和机械图在文档中有提供。在设计 PCB 时,需要根据封装尺寸来布局 MOSFET,确保引脚间距和焊盘尺寸符合要求。
订购信息
器件型号 标记 封装 包装方式
NVMFS5C670NLT1G 5C670L DFN5(无铅) 1500/卷带包装
NVMFS5C670NLAFT1G 5C670L DFN5(无铅) 1500/卷带包装
NVMFS5C670NLAFT1G - YE 5C670L DFN5(无铅) 1500/卷带包装
NVMFS5C670NLET1G - YE 5C670L DFN5(无铅) 1500/卷带包装
NVMFS5C670NLWFAFT1G 670LWF DFNW5(无铅,可焊侧翼) 1500/卷带包装
NVMFS5C670NLWFAFT3G 670LWF DFNW5(无铅,可焊侧翼) 5000/卷带包装
同时,文档中也列出了部分已停产的器件型号,在选择器件时需要注意。
应用注意事项
散热设计
由于 MOSFET 在工作过程中会产生热量,因此散热设计至关重要。需要根据功率耗散和热阻来选择合适的散热片和散热方式,确保结温在安全范围内。例如,可以采用散热片、风扇或散热膏等方式来提高散热效率。
驱动电路设计
MOSFET 的开关速度和开关损耗与驱动电路密切相关。需要选择合适的驱动芯片和栅极电阻,确保能够快速地对栅极电容进行充电和放电,减少开关时间和开关损耗。同时,要注意驱动电路的电源电压和电流能力,以满足 MOSFET 的驱动要求。
过压和过流保护
为了防止 MOSFET 因过压和过流而损坏,需要在电路中设置过压保护和过流保护电路。例如,可以采用稳压二极管来限制漏源电压,采用保险丝或电流传感器来检测和限制漏极电流。
电磁干扰(EMI)抑制
MOSFET 在开关过程中会产生电磁干扰,可能会影响其他电路的正常工作。可以采用滤波电容、电感等元件来抑制电磁干扰,同时合理布局 PCB,减少电磁辐射。
总结
NVMFS5C670NL 是一款性能优异的功率 MOSFET,具有小尺寸、低导通电阻、低栅极电荷等优点,适用于各种紧凑型和高效率的应用。在设计电路时,需要深入了解其特性和参数,合理选择散热方案、驱动电路和保护电路,以确保 MOSFET 能够稳定、可靠地工作。希望本文对电子工程师们在使用 NVMFS5C670NL 进行电路设计时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 功率MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析NVMFS5H600NL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    ——NVMFS5H600NL,详细分析其特性参数及应用场景。 文件下载: NVMFS5H600NL-D.PDF 一、NVMFS5H600NL
    的头像 发表于 04-03 16:40 120次阅读
    安森美NVMFS5C670NL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    安森美NVMFS5C670NL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的重要元件。今天,我们就来深入了解安森美(onsemi)推出的一
    的头像 发表于 04-03 17:00 632次阅读
    安森美 NVMFS5C673NL N沟道功率MOSFET深度解析
    安森美 NVMFS5C673NL N沟道功率MOSFET深度解析 在电子设计领域,功率MOSFET
    的头像 发表于 04-03 17:00 639次阅读
    深入解析NVMFS5C682NL N沟道MOSFET:性能与设计考量
    深入解析NVMFS5C682NL N沟道MOSFET:性能与设计考量 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-03 17:00 604次阅读
    深入解析 onsemi NVMFS5C677NL 功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NVMFS5C677NL 功率 MOSFET 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-03 17:05 680次阅读
    深入解析 onsemi NVMFS5C628NL 功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NVMFS5C628NL 功率 MOSFET 在电子工程师的日常设计工作中,功率
    的头像 发表于 04-03 17:40 593次阅读
    Onsemi NVMFS5C680NL:高性能N沟道功率MOSFET解析
    Onsemi NVMFS5C680NL:高性能N沟道功率MOSFET解析 在电子设计领域,功率MOSFE
    的头像 发表于 04-09 13:50 128次阅读
    深入解析 onsemi NVMFS5C645NL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    深入解析 onsemi NVMFS5C645NL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电子工程领域,MOSFET 作为关键的
    的头像 发表于 04-09 13:55 134次阅读
    深入解析 onsemi NVMFS5C646NL 功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NVMFS5C646NL 功率 MOSFET 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-09 14:10 125次阅读
    深入解析 onsemi NVMFS5C612NL 功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NVMFS5C612NL 功率 MOSFET 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-09 14:15 120次阅读
    onsemi NVMFS5C466NL单通道N沟道功率MOSFET特性与设计应用
    onsemi NVMFS5C466NL单通道N沟道功率MOSFET特性与设计应用 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-09 14:30 72次阅读
    深入解析 Onsemi NVMFS5C604NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET
    探讨 Onsemi 推出的 NVMFS5C604NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET,从其特性参数到应用等方面进行全面
    的头像 发表于 04-09 14:35 91次阅读
    深入解析 onsemi NVMFS5C460NL 功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NVMFS5C460NL 功率 MOSFET 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-09 14:45 81次阅读
    Onsemi NVMFS5C442NL:高性能N沟道MOSFET的设计与应用解析
    NVMFS5C442NL N沟道MOSFET,凭借其出色的特性,在众多应用场景中展现出了强大的竞争力。本文将深入解析这款
    的头像 发表于 04-09 14:55 88次阅读
    onsemi NTMFS5C670NL:60V N沟道功率MOSFET深度解析
    onsemi NTMFS5C670NL:60V N沟道功率MOSFET深度解析 在现代电子设备的设计中,功率
    的头像 发表于 04-13 09:25 415次阅读
