深入解析 onsemi NVMFS5C612NL 功率 MOSFET
在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,广泛应用于各种电源管理、电机驱动等电路中。今天我们就来深入了解一下 onsemi 推出的 NVMFS5C612NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET。
文件下载:NVMFS5C612NL-D.PDF
一、产品概述
NVMFS5C612NL 是 onsemi 生产的一款 60V、250A 的单通道 N 沟道功率 MOSFET,以其出色的性能和紧凑的设计,在众多应用场景中表现出色。该产品具有小尺寸封装、低导通电阻、低栅极电荷和电容等特点,能够有效降低导通损耗和驱动损耗。
二、产品特性
1. 紧凑设计
采用 5x6mm 的小尺寸封装,非常适合对空间要求较高的紧凑型设计,能够帮助工程师在有限的电路板空间内实现更多功能。
2. 低导通损耗
具备低 $R{DS(on)}$,在 10V 时最大 $R{DS(on)}$ 为 1.36mΩ,在 4.5V 时为 2.3mΩ,能够有效减少导通时的功率损耗,提高电路效率。
3. 低驱动损耗
低 $Q_{G}$ 和电容特性,可降低驱动损耗,减少驱动电路的功耗,提高整个系统的能效。
4. 可焊侧翼选项
NVMFS5C612NLWF 提供可焊侧翼选项,有助于增强光学检测效果,提高生产过程中的质量控制。
5. 汽车级认证
通过 AEC - Q101 认证并具备 PPAP 能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
6. 环保合规
产品为无铅设计,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
三、关键参数
1. 最大额定值
| 参数 | 数值 |
| $V_{(BR)DSS}$(漏源击穿电压) | 60V |
| $R_{DS(on)}$(漏源导通电阻) | 1.36mΩ @ 10V;2.3mΩ @ 4.5V |
| $I_{D MAX}$(最大漏极电流) | 250A |
| $P_{D}$(功率损耗) | $T{C}=100^{circ}C$ 时为 167W;$T{A}=25^{circ}C$ 时为 38W;$T_{A}=100^{circ}C$ 时为 3.8W |
| $I_{DM}$(最大脉冲漏极电流) | 900A |
| $T{J}, T{stg}$(结温和存储温度范围) | -55 至 175°C |
| $E_{AS}$(单脉冲漏源雪崩能量) | 未给出具体数值(单位 mJ) |
2. 电气特性
关断特性
- $V{(BR)DSS}$(漏源击穿电压):在 $V{GS}=0V$,$I{D}=250A$,$T{J}=25^{circ}C$ 时为 60V,温度系数为 12.7mV/°C。
- $I{DSS}$(零栅压漏极电流):在 $V{GS}=0V$,$V_{DS}=60V$ 时的数值未给出。
- $I{GSS}$(栅源泄漏电流):在 $V{DS}=0V$,$V_{GS}=±16V$ 时为 ±100nA。
导通特性
- $V{GS(TH)}$(栅极阈值电压):在 $V{GS}=V{DS}$,$I{D}=250A$ 时,最小值为 1.2V,最大值为 2.0V。
- $V_{GS(TH)TJ}$(阈值温度系数):-5.76mV/°C。
- $R{DS(on)}$(漏源导通电阻):在 $V{GS}=10V$,$I{D}=50A$ 时,典型值为 1.13mΩ,最大值为 1.36mΩ;在 $V{GS}=4.5V$,$I_{D}=50A$ 时,典型值为 1.65mΩ,最大值为 2.3mΩ。
- $g{fs}$(正向跨导):在 $V{DS}=15V$,$I_{D}=50A$ 时为 151S。
电荷、电容和栅极电阻
- $C{ISS}$(输入电容):在 $V{GS}=0V$,$f = 1MHz$,$V_{DS}=25V$ 时为 6660pF。
- $C_{OSS}$(输出电容):2953pF。
- $C_{RSS}$(反向传输电容):45pF。
- $Q{G(TOT)}$(总栅极电荷):在 $V{GS}=4.5V$,$V{DS}=30V$,$I{D}=50A$ 时为 41nC;在 $V{GS}=10V$,$V{DS}=30V$,$I_{D}=50A$ 时为 91nC。
- $Q{G(TH)}$(阈值栅极电荷):在 $V{GS}=4.5V$,$V{DS}=30V$,$I{D}=50A$ 时为 5nC。
- $Q_{GS}$(栅源电荷):17.1nC。
- $Q_{GD}$(栅漏电荷):10.9nC。
- $V_{GP}$(平台电压):$2.9V$。
开关特性
- $t_{d(ON)}$(开启延迟时间):$51ns$。
- $t_{r}$(上升时间):未给出具体数值。
- $t_{d(OFF)}$(关断延迟时间):$47ns$。
- $t_{f}$(下降时间):$18ns$。
漏源二极管特性
- $V{SD}$(正向二极管电压):在 $V{GS}=0V$,$I_{S}=50A$,$T = 25^{circ}C$ 时,最小值为 0.78V,最大值为 1.2V;在 $T = 125^{circ}C$ 时为 0.66V。
- $t_{RR}$(反向恢复时间):$78ns$。
- $t_{a}$(充电时间):$36ns$。
- $t_{o}$(放电时间):$42ns$。
- $Q_{RR}$(反向恢复电荷):$105nC$。
四、典型特性曲线
1. 导通区域特性
从图 1 可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。工程师可以根据实际需求选择合适的栅源电压,以获得所需的漏极电流。
2. 传输特性
图 2 展示了不同结温下,漏极电流随栅源电压的变化关系。了解这些特性有助于工程师在不同温度环境下合理设计电路。
3. 导通电阻与栅源电压关系
图 3 显示了导通电阻随栅源电压的变化情况。在设计电路时,工程师可以根据栅源电压来预估导通电阻,从而计算功率损耗。
4. 导通电阻与漏极电流和栅极电压关系
图 4 呈现了导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系。这对于评估不同工作电流和栅极电压下的导通损耗非常有帮助。
5. 导通电阻随温度变化
图 5 展示了导通电阻随结温的变化情况。在高温环境下,导通电阻会发生变化,工程师需要考虑这种变化对电路性能的影响。
6. 漏源泄漏电流与电压关系
图 6 显示了漏源泄漏电流随漏源电压的变化。在设计电路时,需要关注泄漏电流对电路功耗和稳定性的影响。
7. 电容变化特性
图 7 展示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。这些电容特性会影响 MOSFET 的开关速度和驱动要求。
8. 栅源和漏源电压与总电荷关系
图 8 呈现了栅源和漏源电压与总栅极电荷的关系。了解这些关系有助于优化驱动电路的设计。
9. 电阻性开关时间与栅极电阻关系
图 9 显示了开关时间随栅极电阻的变化情况。工程师可以根据需要选择合适的栅极电阻,以优化开关性能。
10. 二极管正向电压与电流关系
图 10 展示了二极管正向电压随电流的变化。在使用 MOSFET 的体二极管时,需要考虑这些特性。
11. 安全工作区
图 11 给出了 MOSFET 的安全工作区,包括不同脉冲时间下的电流和电压限制。工程师在设计电路时,必须确保 MOSFET 的工作点在安全工作区内,以避免器件损坏。
12. 峰值电流与雪崩时间关系
图 12 显示了峰值电流与雪崩时间的关系。在可能发生雪崩的应用场景中,需要关注这些特性,以确保 MOSFET 的可靠性。
13. 热特性
图 13 展示了不同占空比和脉冲时间下的热阻特性。了解热特性对于散热设计非常重要,以保证 MOSFET 在正常工作温度范围内。
五、订购信息
| 器件型号 | 标记 | 封装 | 包装 |
| NVMFS5C612NLT1G | 5C612L | DFN5 (Pb - Free) | 1500 / Tape & Reel |
| NVMFS5C612NLET1G | 5C612L | DFN5 (Pb - Free) | 1500 / Tape & Reel |
| NVMFS5C612NLAFT1G | 5C612L | DFN5 (Pb - Free) | 1500 / Tape & Reel |
| NVMFS5C612NLWFAFT1G | 612LWF | DFN5 (Pb - Free, Wettable Flanks) | 1500 / Tape & Reel |
同时,部分器件已停产,如 NVMFS5C612NLT3G、NVMFS5C612NLWFT3G 和 NVMFS5C612NLWFT1G,在设计新电路时需注意。
六、机械尺寸
文档中提供了 DFN5 和 DFNW5 两种封装的机械尺寸图和详细尺寸参数,工程师在进行电路板设计时,需要根据这些尺寸信息合理布局 MOSFET 的位置和引脚连接。
七、总结
onsemi 的 NVMFS5C612NL 功率 MOSFET 以其紧凑的设计、低损耗特性和良好的可靠性,在电子设计中具有很大的应用潜力。电子工程师在选择和使用该器件时,需要深入了解其各项参数和特性,结合实际应用需求进行合理设计,以充分发挥其性能优势。同时,要注意器件的停产信息,避免在新设计中使用已停产的型号。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享交流。
功率MOSFET
742浏览量
23187
