MAX1169:高性能16位串行ADC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-09 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,模拟 - 数字转换器ADC)是至关重要的组件,它能将模拟信号转换为数字信号,为后续的数字处理提供基础。今天,我们就来深入了解一款性能出色的ADC——MAX1169。
文件下载:MAX1169.pdf
一、产品概述
MAX1169是一款低功耗、16位逐次逼近型ADC。它具备自动掉电功能、片上4MHz时钟、+4.096V内部参考电压,以及兼容I²C的2线串行接口,支持快速和高速模式。该器件采用单电源供电,在58.6ksps的最大转换速率下功耗仅为5mW。AutoShutdown™功能可在转换之间使器件掉电,在1ksps的吞吐量速率下,电源电流可降至小于50µA。此外,它还支持独立的数字电源电压,能直接与+2.7V至+5.5V的数字逻辑接口。
二、关键特性
(一)高速I²C接口
MAX1169的I²C接口支持400kHz的快速模式和1.7MHz的高速模式,能够实现高效的数据传输,满足不同应用场景的需求。
(二)宽电源电压范围
模拟电源电压范围为+4.75V至+5.25V,数字电源电压范围为+2.7V至+5.5V,这种宽电压范围设计使得它能与多种电源系统兼容,提高了其在不同应用中的适应性。
(三)内部参考电压
内部集成了+4.096V的参考电压,同时也支持1V至VAVDD的外部参考电压输入,为用户提供了灵活的参考电压选择。
(四)低功耗设计
在不同的转换速率下,MAX1169都能保持较低的功耗。例如,在58.6ksps时功耗为5.0mW,在1ksps时功耗仅为0.23mW,在关机模式下功耗更是低至3µW,非常适合电池供电的应用场景。
(五)小封装设计
采用14引脚TSSOP封装,体积小巧,节省电路板空间,方便进行高密度的电路设计
三、电气特性
(一)直流精度
  • 分辨率:16位,能够提供较高的测量精度。
  • 相对精度:MAX1169B的相对精度为±2 LSB,确保了测量结果的准确性。
  • 差分非线性:在无漏码的情况下,DNL为0.7 - 1.7 LSB,保证了转换过程的线性度。
    (二)动态性能
  • 信噪失真比(SINAD):可达86 - 90 dB,能有效抑制噪声和失真,提高信号质量。
  • 总谐波失真(THD):高达-102至-90 dB,减少了谐波对信号的影响。
  • 无杂散动态范围(SFDR):达到92 - 105 dB,保证了信号的纯净度。
    (三)转换速率
    在高速模式下,转换时间为5.8 - 6µs,吞吐量速率可达58.6ksps,能够满足高速数据采集的需求。
四、引脚说明
PIN NAME FUNCTION
1 DGND 数字地
2 SCL 时钟输入
3 SDA 数据输入/输出
4 ADD2 地址选择输入2
5 ADD1 地址选择输入1
6 ADD0 地址选择输入0
7 DVDD 数字电源输入,需通过0.1μF电容旁路到DGND
8 AVDD 模拟电源输入,需通过0.1μF电容旁路到AGND
9 AGND 模拟地
10 AIN 模拟输入
11 AGNDS 模拟信号地,模拟输入的负参考,连接到AGND
12 REFADJ 内部参考输出和参考缓冲输入,需通过0.1μF电容旁路到AGND。连接REFADJ到AVDD可禁用内部带隙参考和参考缓冲放大器
13 REF 参考缓冲输出和外部参考输入,使用内部参考时需通过10μF电容旁路到AGND
14 ADD3 地址选择输入3
五、工作原理
(一)转换过程
MAX1169采用逐次逼近型转换(SAR)技术和片上跟踪保持(T/H)电路,将模拟信号转换为串行16位数字输出。在转换前,T/H电路会对模拟输入信号进行采样和保持,然后通过SAR算法进行逐次逼近,最终得到数字输出。
(二)时钟与数据传输
内部4MHz振荡器驱动SAR转换时钟,在转换过程中,SCL会被拉低(时钟拉伸)。转换完成后,主设备可以在高达1.7MHz的时钟速率下读取转换结果。数据通过I²C接口进行传输,每个SCL时钟周期传输一位数据,9个时钟周期完成一次数据传输。
六、应用场景
(一)手持便携式应用
由于其低功耗和小封装的特点,MAX1169非常适合用于手持设备,如智能手机、平板电脑等,能够延长电池续航时间。
(二)医疗仪器
在医疗设备中,对测量精度和可靠性要求较高,MAX1169的高精度和低噪声特性使其成为医疗仪器的理想选择,如血糖仪、血压计等。
(三)电池供电测试设备
对于电池供电的测试设备,低功耗是关键因素。MAX1169的低功耗设计能够满足这类设备的需求,同时其高速转换能力也能保证测试的效率。
(四)太阳能供电远程系统
在太阳能供电的远程系统中,需要对环境参数进行实时监测。MAX1169的低功耗和宽电源电压范围使其能够适应太阳能供电的不稳定特性,确保系统的稳定运行。
七、设计要点
(一)电源设计
为了保持低噪声环境,MAX1169提供了独立的模拟和数字电源输入。模拟电路需要+5V电源,在高达58.6ksps的采样速率下仅消耗900μA电流。数字电源电压范围为+2.7V至+5.5V,以确保与低电压ASIC兼容。在设计电源时,要注意对电源进行滤波和旁路,减少电源噪声对ADC性能的影响。
(二)模拟输入设计
  • 输入阻抗:模拟输入源阻抗应尽量小,以确保T/H电容能够在规定时间内充电。对于fSCL = 400kHz,RSOURCE应小于11.3kΩ;对于fSCL = 1.7MHz,RSOURCE应小于2kΩ。
  • 带宽:MAX1169具有4MHz的小信号带宽,可用于数字化高速瞬态事件。为了避免高频信号混叠,需要使用抗混叠滤波器
  • 保护:内部ESD保护二极管可将AIN、REF和REFADJ钳位到AVDD和AGNDS/AGND,允许模拟输入在(VAGND - 0.3V)至(VAVDD + 0.3V)范围内摆动,但为了保证转换精度,输入不应超过其轨电压50mV。
    (三)数字接口设计
  • 上拉电阻:SDA和SCL需要上拉电阻(500Ω或更大),以确保信号的正常传输。
  • 保护电阻:可选的24Ω串联电阻可保护设备输入免受总线上的高压尖峰影响,同时减少串扰和信号下冲。
  • 通信协议:遵循I²C通信协议,注意START、STOP条件和确认位的使用,确保数据传输的准确性。
八、总结
MAX1169作为一款高性能的16位串行ADC,具有低功耗、高速、高精度等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要注意电源、模拟输入和数字接口等方面的设计要点,以充分发挥其性能优势。你在使用MAX1169或其他类似ADC时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 低功耗
  • MAX1169
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX541/MAX542:16串行输入电压输出DAC的卓越
    的头像 发表于 04-17 11:30 126次阅读
    MAX187/MAX189:低功耗12串行ADC卓越
    的头像 发表于 04-16 14:35 61次阅读
    LTC8043:高性能12串行乘法DAC的卓越
    LTC8043:高性能12串行乘法DAC的卓越 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接
    的头像 发表于 04-16 14:15 61次阅读
    LTC2758:高性能双路18串行DAC的卓越
    LTC2758:高性能双路18串行DAC的卓越 在电子工程师的日常工作中,数模转换器(DA
    的头像 发表于 04-13 14:35 154次阅读
    MAX1246/MAX1247:低功耗4通道12串行ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 16:05 209次阅读
    MAX1240/MAX1241:低功耗12串行ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 16:05 173次阅读
    深度解析MAX1177:高性能16单电源ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:10 173次阅读
    AD7894:高性能14串行ADC卓越
    AD7894:高性能14串行ADC卓越 在电
    的头像 发表于 04-07 13:45 89次阅读
    探索LTC2365/LTC2366:高性能12串行采样ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 17:10 635次阅读
    的头像 发表于 04-02 14:40 175次阅读
    MAX1110/MAX1111:低功耗多通道8串行ADC卓越
    的头像 发表于 04-02 11:30 210次阅读
    AD7622:高性能16ADC卓越
    AD7622:高性能16ADC卓越 在电子设
    的头像 发表于 04-02 10:35 153次阅读
    深入剖析LTC2315 - 12:高性能12串行采样ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 16:30 128次阅读
    AD9655:高性能16ADC卓越
    AD9655:高性能16ADC卓越 在当今的
    的头像 发表于 03-30 15:10 175次阅读
    MAX1270/MAX1271:多量程8通道12串行ADC卓越
    的头像 发表于 02-11 16:25 623次阅读
