LTC8043:高性能12位串行乘法DAC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-16 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们来深入了解一款性能出色的12位串行乘法DAC——LTC8043,它在众多应用场景中展现出了独特的优势。
文件下载:LTC8043.pdf
一、LTC8043的特性亮点
1. 兼容性与升级
LTC8043是DAC - 8043和MAX543的改进型直接替代品,引脚兼容。相较于前代产品,它在精度、温度和电源变化稳定性、对输出放大器失调的敏感度、时序规格以及输出电容等方面都有显著提升。这意味着工程师在进行产品升级时,可以方便地替换原有器件,而无需对电路板进行大规模修改。
2. 封装与接口
采用SO - 8封装,体积小巧,适合空间受限的设计。其简单、快速且灵活的3线串行接口,非常适合远程或隔离应用,为系统设计提供了更多的灵活性。
3. 高精度与低误差
在温度范围内,DNL(微分非线性)和INL(积分非线性)仅为±0.5LSB,最大增益误差为±1LSB,能够提供高精度的模拟输出。这种高精度特性使得LTC8043在对精度要求较高的应用中表现出色。
4. 多功能乘法模式
支持4象限乘法,可用于2象限和4象限乘法、可编程增益以及单电源应用,如非反相电压输出模式,具有很强的通用性。
5. 低功耗与低成本
低功耗特性有助于降低系统的整体功耗,延长电池续航时间;同时,低成本的优势使得它在大规模应用中具有很高的性价比。
二、应用领域广泛
1. 过程控制与工业自动化
在工业生产过程中,需要精确的模拟信号来控制各种设备。LTC8043的高精度和稳定性能够满足工业自动化系统对信号精度和可靠性的要求,可用于控制电机、阀门等设备。
2. 远程微处理器控制系统
其简单的串行接口使得它非常适合与远程微处理器进行通信,实现对远程设备的精确控制。
3. 数字控制滤波器和电源
在滤波器和电源设计中,LTC8043可以实现对信号的精确调节,提高系统的性能和稳定性。
4. 可编程增益放大器
通过调整数字输入代码,可以方便地实现可编程增益,满足不同应用场景对增益的需求。
5. 自动测试设备
在自动测试系统中,需要高精度的模拟信号来进行测试和校准。LTC8043的高精度特性能够确保测试结果的准确性。
三、电气特性详解
1. 精度特性
  • 分辨率:12位分辨率,能够提供更精细的模拟输出。
  • INL和DNL:在整个工作温度范围内,INL和DNL表现出色,保证了输出信号的线性度。
  • 增益误差:最大增益误差为±1LSB(在25°C时),在温度变化时也能保持较好的稳定性。
  • 增益温度系数:仅为1 - 5ppm/°C,说明其增益随温度变化较小。
  • 输出泄漏电流:在25°C时为±5nA,在温度范围内最大为±25nA,保证了输出的稳定性。
  • 零刻度误差:在25°C时为±0.03LSB,在温度范围内最大为±0.15LSB。
  • 电源抑制比(PSRR):在VDD = 5V ± 5%的情况下,PSRR为±0.0001 - ±0.002 %/%,能够有效抑制电源波动对输出的影响。
2. 电气性能
  • 参考输入电阻VREF输入电阻为7 - 15kΩ,典型温度系数为100ppm/°C。
  • 输出电流建立时间:仅为0.25 - 1µs,能够快速响应数字输入的变化。
  • 乘法馈通误差:在VREF = ±10V、10kHz正弦波的情况下,误差为0.7 - 1mV P - P。
  • 数模毛刺能量:为2 - 20nVSEC,能够减少信号转换过程中的毛刺干扰。
  • 总谐波失真(THD):在VREF = 6VRMS、1kHz的情况下,THD为 - 108 - - 92dB,保证了输出信号的纯净度。
  • 输出噪声电压密度:为17nV/√Hz,能够提供低噪声的模拟输出。
  • 输出电容:根据DAC寄存器的不同状态,输出电容在30 - 90pF之间。
3. 数字输入特性
  • 数字输入高电压(VIH):为2.4V,保证了信号的可靠传输。
  • 数字输入低电压(VIL):为0.8V,确保了信号的正确识别。
  • 数字输入电流(IIN):在VIN = 0V到VDD的范围内,为0.001 - ±1µA。
  • 数字输入电容(CIN):为8pF,对信号传输的影响较小。
4. 时序特性
  • 串行输入到时钟建立时间(tDS):为30ns,保证了数据的正确采样。
  • 串行输入到时钟保持时间(tDH):为60ns,确保数据的稳定传输。
  • 串行输入数据脉冲宽度(tSRI):为80ns,满足数据传输的要求。
  • 时钟脉冲宽度高(tCH):为80ns,时钟信号的稳定性。
  • 时钟脉冲宽度低(tCL):为80ns,保证时钟信号的正常工作。
  • 负载脉冲宽度(tLD):为140ns,确保数据能够正确加载到DAC寄存器。
  • LSB时钟输入寄存器到加载DAC寄存器时间(tASB):为0ns,实现快速的数据加载。
5. 电源特性
  • 电源电压(VDD):为4.75 - 5.25V,典型值为5V,能够适应常见的电源供应。
  • 电源电流(I):在数字输入为0V或VDD时为100µA,在数字输入为VIH或VIN时为500µA,功耗较低。
四、典型应用电路
1. 单极性操作(2象限乘法)
通过特定的电路连接,LTC8043可以实现单极性操作,输出不同的模拟电压。根据数字输入代码的不同,模拟输出电压会相应变化,如当数字输入为1111 1111 1111时,输出为 - VREF (4095/4096);当数字输入为0000 0000 0000时,输出为0V。
2. 双极性操作(4象限乘法)
在双极性操作中,LTC8043可以实现4象限乘法,输出正负极性的模拟电压。不同的数字输入代码对应不同的模拟输出,如当数字输入为1000 0000 0000时,输出为0V;当数字输入为0000 0000 0000时,输出为 - VREF。
五、相关产品对比
与其他相关产品如LTC1257、LTC1451/LTC1452/LTC1453、LTC7541A、LTC7543/LTC8143相比,LTC8043具有独特的优势。例如,LTC1257是完整的串行I/O VOUT 12位DAC,适用于5V - 15V单电源;而LTC8043在精度、接口灵活性和功耗等方面表现出色,能够满足更多应用场景的需求。
综上所述,LTC8043是一款性能卓越、应用广泛的12位串行乘法DAC。它的高精度、低功耗、灵活的接口以及丰富的应用模式,使其成为电子工程师在设计过程中的理想选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,合理选择LTC8043及其相关电路,以实现最佳的系统性能。你在使用LTC8043或其他DAC时,是否遇到过一些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MAX5712:低功耗12串行DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 14:15 59次阅读
    MAX551/MAX552:12串行乘法DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 11:45 106次阅读
    探索MAX543:12串行输入乘法DAC卓越性能与应用
    探索MAX543:12串行输入乘法DAC卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,数模转换器
    的头像 发表于 04-17 11:30 121次阅读
    LTC7545A:高性能12乘法DAC卓越
    的头像 发表于 04-16 13:55 69次阅读
    解析 LTC1590:双路 12 乘法DAC卓越性能与应用
    解析 LTC1590:双路 12 乘法DAC卓越性能与应用 在电子工程领域,数模转换器
    的头像 发表于 04-16 11:45 195次阅读
    探索LTC1595/LTC1596/LTC1596 - 1:16串行乘法DAC卓越性能
    的头像 发表于 04-16 11:45 196次阅读
    LTC1458/LTC1458L:高性能四通道12DAC卓越
    的头像 发表于 04-16 11:30 161次阅读
    12串行输入乘法数模转换器DAC8043A:高性能与小尺寸的完美结合
    12串行输入乘法数模转换器DAC8043A:高性能与小尺寸的完美结合 在电子设计领域,数模转换
    的头像 发表于 04-16 11:05 173次阅读
    LTC2758:高性能双路18串行DAC卓越
    的头像 发表于 04-13 14:35 151次阅读
    解析LTC7543/LTC8143:高性能12串行乘法DAC
    的头像 发表于 04-13 14:35 83次阅读
    深入剖析LTC2756:18串行输入电流输出DAC卓越性能与应用
    LTC2756,这是一款18串行输入、电流输出的高性能DAC,具有诸多令人瞩目的特性和广泛的应用场景。 文件下载:
    的头像 发表于 04-13 14:10 89次阅读
    探索LTC2365/LTC2366:高性能12串行采样ADC的卓越
    的头像 发表于 04-03 17:10 630次阅读
    深入解析MAX5175/MAX5177:低功耗12串行DAC卓越
    的头像 发表于 04-03 14:30 128次阅读
    深入剖析LTC2315 - 12高性能12串行采样ADC的卓越
    的头像 发表于 03-30 16:30 125次阅读
    LTC2313 - 12高性能12串行采样ADC的深度解析
    LTC2313 - 12高性能12串行采样ADC的深度解析 在电子设计领域,模数转换器(AD
    的头像 发表于 03-30 16:30 178次阅读
