AD7622:高性能16位ADC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-02 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)的性能往往对整个系统的表现起着关键作用。今天,我们就来深入了解一款出色的16位ADC——AD7622,探讨它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:AD7622.pdf
一、AD7622概述
AD7622是一款16位、2 MSPS的电荷再分配逐次逼近寄存器(SAR)型全差分ADC,采用单2.5 V电源供电。它集成了高速16位采样ADC、内部转换时钟、内部参考(和缓冲器)、误差校正电路,以及串行和并行系统接口端口。该器件具备两种高采样率模式(宽带扭曲和扭曲模式)和一种快速模式(正常模式),适用于异步速率应用。
二、关键特性剖析
1. 高精度
  • INL表现:典型值为±0.5 LSB,最大值为±1.5 LSB(±23 ppm of FSR),且16位分辨率无丢码,确保了高精度的转换。
  • 动态范围:典型值达92.5 dB,能有效处理不同幅度的信号
  • SINAD和THD:在20 kHz、(V_{REF}=2.5 V)条件下,SINAD最小值为91 dB,THD典型值为 - 115 dB,展现出良好的信号质量。
2. 高速度
  • 吞吐量:宽带扭曲和扭曲模式下可达2 MSPS,正常模式为1.5 MSPS,满足高速数据采集需求。
  • 无流水线延迟:采用SAR架构,避免了流水线延迟带来的问题。
3. 灵活的接口
支持并行(16 - 或8位总线)和串行接口,兼容SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP,可适应不同的系统设计。
4. 低功耗
在2 MSPS吞吐量且使用内部参考时,典型功耗为70 mW;掉电模式下功耗仅2 μW,适合对功耗敏感的应用。
5. 内部参考
内部参考电压为2.048 V,典型漂移为8 ppm/°C,还提供TEMP输出用于温度监测。
6. 宽输入范围
差分输入范围为±VREF(VREF最高可达2.5 V),能适应多种信号源。
三、应用领域广泛
AD7622凭借其高性能,在多个领域都有出色的应用:
  • 医疗仪器:如心电图机、超声诊断设备等,高精度和高速度能满足医疗数据采集的要求。
  • 高速数据采集:在工业自动化测试测量等领域,可快速准确地采集数据。
  • 数字信号处理:为信号处理系统提供高质量的数字输入。
  • 频谱分析:有助于分析信号的频谱特性。
  • 通信:在无线通信、光通信等系统中发挥作用。
  • 自动测试设备(ATE):用于对电子元件进行测试和验证。
四、技术参数详解
1. 模拟输入
  • 电压范围:(V{IN+} - V{IN-})为 - VREF到 + VREF,使用外部参考时,输入范围为 - 0.1 V到VREF。
  • 输入阻抗:具备一定的输入阻抗特性,具体可参考模拟输入部分。
  • CMRR:在fIN = 100 kHz、2 MSPS吞吐量时为58 dB。
2. 吞吐量速度
  • 宽带扭曲和扭曲模式:完整周期为500 ns,吞吐量速率为0.001 - 2 MSPS,转换间隔时间为1 ms。
  • 正常模式:完整周期为667 ns,吞吐量速率为0 - 1.5 MSPS。
3. 直流精度
  • 积分线性误差(INL):在 - 40°C到 + 85°C范围内,典型值为±0.5 LSB,最大值为±1.5 LSB。
  • 差分线性误差(DNL):范围为 - 1到 + 1.25 LSB。
  • 零误差和增益误差:零误差在 - 10到 + 10 LSB之间,增益误差在 - 8到 + 8 LSB之间。
4. 交流精度
  • 动态范围:在(V_{REF}=2.5 V)、fIN = 20 kHz时,典型值为92.5 dB。
  • 无杂散动态范围(SFDR):在不同频率和参考电压下有不同表现,如fIN = 20 kHz、(V_{REF}=2.5 V)时为91 dB。
  • 总谐波失真(THD):在fIN = 20 kHz、(V_{REF}=2.5 V)时为 - 115 dB。
5. 采样动态
  • 孔径延迟:为1 ns。
  • 孔径抖动:均方根值为5 ps。
  • 瞬态响应:满量程阶跃时为140 ns。
6. 内部参考
  • 输出电压:在25°C时为2.038 - 2.058 V,典型值为2.048 V。
  • 温度漂移: - 40°C到 + 85°C范围内为±8 ppm/°C。
  • 线路调节:在AVDD = 2.5 V ± 5%时为±15 ppm/V。
五、引脚配置与功能
AD7622采用48引脚的LQFP和LFCSP封装,引脚功能丰富多样,涵盖了模拟输入、数字输入输出、电源、参考等多个方面。例如,AGND为模拟电源地,AVDD为模拟电源引脚,BYTESWAP用于并行模式选择,WARP和NORMAL用于转换模式选择等。详细的引脚功能可参考引脚配置表。
六、设计要点
1. 参考电压输入
要注意参考电压的选择和稳定性,内部参考和外部参考的使用条件不同,需根据实际需求进行配置。同时,要进行适当的去耦处理,以确保参考电压的稳定。
2. 电源供应
确保电源的稳定性,避免电源波动对ADC性能产生影响。不同的电源引脚有不同的要求,如AVDD、DVDD和OVDD等,要合理设计电源电路。
3. 接口选择
根据系统需求选择合适的接口模式,并行接口和串行接口各有优缺点。在使用串行接口时,要注意时钟和数据的同步,以及负载的匹配。
4. 布局设计
合理的布局对于减少干扰、提高性能至关重要。模拟信号和数字信号要分开布线,避免相互干扰。同时,要注意去耦电容的放置位置,以保证电源的稳定。
七、总结
AD7622作为一款高性能的16位ADC,以其高精度、高速度、低功耗和灵活的接口等特性,在众多应用领域展现出强大的竞争力。电子工程师在设计过程中,充分了解其特性和技术参数,合理进行电路设计和布局,就能充分发挥AD7622的优势,打造出优秀的电子系统。大家在实际应用中遇到过哪些关于ADC的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 高性能
  • ad7622
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度解析MAX1177:高性能16单电源ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:10 173次阅读
    深入解析 LTC2439 - 1:高性能 16 ΔΣ ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 10:40 182次阅读
    AD7664:高性能16ADC卓越
    AD7664:高性能16ADC卓越 在电子设
    的头像 发表于 04-07 16:30 136次阅读
    AD9460:高性能16ADC卓越
    AD9460:高性能16ADC卓越 在电子设
    的头像 发表于 04-02 17:05 389次阅读
    深入解析 LTC2391 - 16高性能 16 SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 16:05 139次阅读
    深入解析LTC2392-16高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 16:00 137次阅读
    深入剖析LTC2381-16高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 15:45 139次阅读
    深入解析LTC2370 - 16高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 15:15 146次阅读
    线性科技LTC2376 - 16高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 15:05 149次阅读
    深入剖析LTC2373 - 16高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 17:10 437次阅读
    LTC2364-16高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 17:10 441次阅读
    AD9655:高性能16ADC卓越
    AD9655:高性能16ADC卓越 在当今的
    的头像 发表于 03-30 15:10 175次阅读
    AD9656:高性能16ADC卓越
    AD9656:高性能16ADC卓越 在电子设
    的头像 发表于 03-30 15:10 140次阅读
    深入解析LTC2341 - 16高性能16ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 09:35 353次阅读
    深入剖析 LTC2333-16高性能 16 ADC卓越
    的头像 发表于 03-27 15:35 214次阅读
