MAX1062:高性能14位ADC的卓越之选
chencui 2026-04-02 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟到数字的转换是至关重要的环节。今天我们要深入探讨的是MAXIM公司的一款14位、+5V、200ksps ADC——MAX1062,它具备10µA的低功耗关机模式,在众多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:MAX1062AEUB+.pdf
一、产品概述
MAX1062是一款低功耗的14位模数转换器(ADC),采用逐次逼近型ADC架构,具备自动掉电、快速1.1µs唤醒功能,以及与SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容的高速接口。它采用单+5V模拟电源供电,并且拥有独立的数字电源,可直接与2.7V至5.25V的数字逻辑接口连接。
在最高200ksps的采样率下,MAX1062典型功耗为2.75mA,在200ksps(最大)采样率下,功耗约为13.75mW((AVDD = DVDD = 5V))。AutoShutdown™功能可将电源电流在10ksps时降至140µA,在更低采样率时降至小于10µA。其出色的动态性能、低功耗、易用性以及小巧的10引脚µMAX®封装,使其非常适合电池供电和数据采集应用,以及对功耗和空间要求较高的其他电路
二、应用领域
  1. 电机控制:精确的模拟信号转换为数字信号,有助于实现更精准的电机控制。
  2. 工业过程控制:为工业生产过程中的各种模拟信号提供准确的数字化转换。
  3. 工业I/O模块:在工业自动化系统中,实现模拟信号与数字信号的高效转换。
  4. 数据采集系统:快速、准确地采集各种模拟信号。
  5. 热电偶测量:对热电偶输出的微弱模拟信号进行精确转换。
  6. 加速度计测量:将加速度计的模拟输出转换为数字信号,用于测量加速度。
  7. 便携式和电池供电设备:低功耗特性使其成为便携式设备的理想选择。
三、产品特性
  1. 高分辨率:14位分辨率,1LSB的微分非线性(DNL),确保了高精度的模拟到数字转换。
  2. 单电源供电:采用+5V单电源供电,简化了电路设计
  3. 可调逻辑电平:逻辑电平可在2.7V至5.25V之间调节,方便与不同的数字逻辑接口连接。
  4. 宽输入电压范围:输入电压范围为0至VREF,可适应不同的模拟信号输入。
  5. 内部跟踪/保持:具备内部跟踪/保持电路,4MHz的输入带宽,能够处理高速信号。
  6. 串行接口:SPI/QSPI/MICROWIRE兼容的串行接口,便于与微处理器等设备进行通信
  7. 小巧封装:采用10引脚µMAX封装,节省电路板空间。
  8. 低功耗:在不同采样率下具有低功耗特性,200ksps时为2.75mA,10ksps时为140µA,掉电模式下仅为0.1µA。
四、电气特性
1. 直流精度
  • 分辨率:14位
  • 相对精度:MAX1062A为±1 LSB,MAX1062B为±2 LSB,MAX1062C为±3 LSB
  • 微分非线性:无漏码,典型值为±0.5 LSB
  • 过渡噪声RMS噪声为±0.32 LSBRMS
  • 偏移误差:0.2 mV
  • 增益误差:±0.002%至±0.01% FSR
  • 偏移漂移:0.4 ppm/°C
  • 增益漂移:0.2 ppm/°C
2. 动态特性
  • 信噪失真比(SINAD):典型值为84 dB
  • 信噪比(SNR):典型值为84 dB
  • 总谐波失真(THD):典型值为 -99 dB
  • 无杂散动态范围(SFDR):典型值为101 dB
  • 满功率带宽:-3dB点为4 MHz
  • 全线性带宽:SINAD > 81dB时为20 kHz
3. 转换速率
  • 转换时间:5至240 µs
  • 串行时钟频率:0.1至4.8 MHz
  • 孔径延迟:15 ns
  • 孔径抖动:<50 ps
  • 采样率:最高200 ksps
  • 跟踪/保持采集时间:1.1 µs
五、引脚说明
引脚名称 功能
REF 外部参考电压输入,设置模拟电压范围,需用4.7µF电容旁路到AGND
AVDD 模拟+5V电源电压,用0.1µF电容旁路到AGND
AGND 模拟地,引脚3和9需连接在一起
CS 低电平有效芯片选择输入,高电平使MAX1062进入关机模式,典型电流为0.1µA,高到低的转换激活正常工作模式并启动转换
SCLK 串行时钟输入,驱动转换过程并以最高4.8MHz的数据速率输出数据
DOUT 串行数据输出,数据在SCLK的下降沿改变状态,CS为高电平时DOUT为高阻抗
DGND 数字地
DVDD 数字电源电压,用0.1µF电容旁路到DGND
AIN 模拟输入
六、详细工作原理
1. 模拟输入与跟踪/保持
MAX1062包含输入跟踪/保持(T/H)和逐次逼近寄存器(SAR)电路,将模拟输入信号转换为14位数字输出。在跟踪模式下,模拟信号被采集到内部保持电容上;在保持模式下,T/H开关打开,电容式DAC对模拟输入进行采样。
2. 数字接口
数字接口由SCLK、CS和DOUT组成。CS为高电平时,MAX1062进入关机模式,DOUT为高阻抗状态;CS为低电平时,进入全功率模式。通过拉低CS启动转换,SCLK驱动A/D转换并在DOUT输出转换结果(MSB优先)。
3. 输出编码与传输函数
输出数据为二进制,代码转换发生在连续整数LSB值的中间((VREF = 4.096V),1 LSB = 250或4.096V/16384)。
七、应用注意事项
1. 外部参考
MAX1062需要一个电压范围在3.8V至AVDD之间的外部参考,直接连接到REF,并使用4.7µF电容旁路到AGND。为了获得最佳性能,可通过运算放大器缓冲参考并旁路REF输入。
2. 输入缓冲
大多数应用需要输入缓冲放大器以实现14位精度。如果输入信号是多路复用的,应在采集后立即切换输入通道,输入放大器的压摆率至少为2V/µs。
3. 数字噪声
数字噪声可能会耦合到AIN和REF,可通过在输入处提供低阻抗、旁路AIN到AGND或使用具有几MHz小信号带宽的放大器缓冲输入来降低噪声。
4. 失真
选择失真远小于MAX1062总谐波失真(1kHz时THD = -99 dB)的放大器,以避免动态性能下降。
5. 直流精度
选择偏移远小于MAX1062偏移(+5V电源时最大1mV)的缓冲器,或可在所需温度范围内进行偏移调整的缓冲器。
6. 串行接口
MAX1062的接口与SPI、QSPI和MICROWIRE标准串行接口完全兼容。在使用时,需根据不同接口设置相应的参数,如SPI和MICROWIRE接口设置(CPOL = 0)和(CPHA = 0)。
八、电源、布局、接地和旁路
  • 电源布局:使用具有独立模拟和数字接地平面的PC板,避免使用绕线板。将两个接地平面在MAX1062(引脚3)处连接在一起。当模拟和数字电源来自同一源时,使用低值电阻(10Ω)或铁氧体磁珠隔离数字电源和模拟电源。
  • 电源顺序:先施加AGND,再施加AVDD和AGND后施加AIN和REF,DVDD的供电顺序独立。
  • 信号隔离:确保数字返回电流不通过模拟地,返回电流路径应具有低阻抗。电路板布局应确保数字和模拟信号线分开,避免平行布线,若需交叉应成直角。
  • 电源旁路:ADC的高速比较器对AVDD电源上的高频噪声敏感,使用0.1µF电容与1µF至10µF低ESR电容并联旁路噪声过大的电源,保持电容引脚短以获得最佳电源噪声抑制效果。
综上所述,MAX1062以其高性能、低功耗和易用性等特点,为电子工程师在设计电池供电和数据采集等应用时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和使用该芯片,并注意相关的应用注意事项,以充分发挥其性能优势。大家在使用MAX1062的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • adc
    adc
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1142/MAX1143:高性能14ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 14:45 87次阅读
    深入解析MAX1090/MAX1092:高性能10ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 14:20 129次阅读
    MAX1062:一款高性能14ADC的详细剖析
    MAX1062:一款高性能14ADC的详细剖析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟
    的头像 发表于 04-09 12:00 202次阅读
    MAX121:高性能14ADC卓越
    MAX121:高性能14ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 10:00 140次阅读
    MAX12557:高性能14IF/基带ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 13:50 73次阅读
    探索MAX1274/MAX1275:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:45 230次阅读
    MAX1261/MAX1263:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:30 149次阅读
    深入解析MAX1262/MAX1264:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:30 158次阅读
    深度解析MAX1177:高性能16单电源ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:10 173次阅读
    MAX544/MAX545:高性能14DAC的卓越
    的头像 发表于 04-03 14:55 169次阅读
    AD7942:高性能14ADC卓越
    AD7942:高性能14ADC卓越 在电子设
    的头像 发表于 04-03 11:30 148次阅读
    MAX1060/MAX1064:高性能10ADC卓越
    的头像 发表于 04-02 11:15 155次阅读
    AD9258:高性能14双路ADC卓越
    AD9258:高性能14双路ADC卓越 在电
    的头像 发表于 04-01 09:55 382次阅读
    解析AD9648:高性能14双路ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 11:45 173次阅读
    解析AD9641:高性能14ADC卓越
    解析AD9641:高性能14ADC卓越 在电
    的头像 发表于 03-31 11:40 173次阅读
