探索MAX157/MAX159:低功耗10位ADC的卓越性能与应用
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一项至关重要的技术。今天,我们将深入探讨MAXIM推出的两款低功耗、2通道、108ksps、串行10位ADC——MAX157和MAX159。这两款器件在电池供电和数据采集等应用中展现出了独特的优势。
文件下载:MAX157.pdf
一、器件概述
MAX157和MAX159采用8引脚µMAX和DIP封装,单电源供电范围为+2.7V至+5.25V。它们具备7.4µs逐次逼近型ADC、自动掉电功能、快速唤醒(2.5µs)、片上时钟以及高速3线串行接口。在最大采样率108ksps时,功耗仅为3.2mW((V_{DD}= +3.6V)),在较低吞吐量速率下,0.2µA的自动关机功能进一步降低了功耗。
1. 通道特性
2. 应用场景
这些转换器适用于电池供电系统、便携式数据记录、隔离数据采集和过程控制监测等领域。对于需要引脚兼容的12位升级,可以参考MAX144/MAX145的数据手册。
二、关键特性
1. 电源与功耗
- 单电源操作:支持+2.7V至+5.25V的单电源,适应多种电源环境。
- 低功耗:不同采样率下功耗表现出色,例如在108ksps、+3V时为0.9mA,10ksps、+3V时为100µA,1ksps、+3V时为10µA,掉电模式下小于0.2µA。
2. 采样与接口
- 内部跟踪/保持:具备108ksps的采样率,能够满足高速数据采集需求。
- 3线串行接口:与SPI™、QSPI™和MICROWIRE™兼容,方便与微处理器连接。
3. 封装与升级
- 节省空间的8引脚µMAX封装:适合对空间要求较高的应用。
- 引脚兼容的12位升级:为未来的性能提升提供了便利。
三、电气特性
1. 直流精度
- 分辨率:10位分辨率,确保了较高的测量精度。
- 相对精度:MAX15_A型号的相对精度为±0.5 LSB,MAX15_B型号为±1 LSB。
- 差分非线性:±0.5 LSB,保证了数据的准确性。
2. 动态特性
- 信噪比加失真(SINAD):66 dB,提供了良好的信号质量。
- 总谐波失真(THD): -70 dB,减少了信号失真。
- 无杂散动态范围(SFDR):70 dB,提高了信号的纯净度。
3. 其他特性
- 转换时间:外部时钟模式下为7.4µs,内部时钟模式下为5 - 7µs。
- 跟踪/保持采集时间:2.5µs,确保快速采集信号。
四、工作模式与操作
1. 时钟模式选择
- 内部时钟模式:当(f{SCLK}<100kHz)或(f{SCLK}>2.17MHz)时,使用内部激光微调振荡器,让系统微处理器无需运行SAR转换时钟,方便在不同时钟频率下读取转换结果。
- 外部时钟模式:时钟频率在100kHz至2.17MHz之间时,外部时钟信号不仅能移出数据,还能驱动模数转换,提供最佳的吞吐量。
2. 输出数据格式
输出为16位串行数据流,前三位为逻辑高(内部时钟模式包含EOC位),接着是通道标识、10位数据(MSB优先)和两个子LSB位。
3. 自动掉电模式
当(overline{CS} / SHDN = VDD)时,器件进入掉电模式,内部电路关闭,供应电流通常小于0.2µA。若外部参考稳定在1LSB以内,唤醒时间为2.5µs。
五、应用信息
1. 信号指标计算
- 信噪比(SNR):理想情况下,(SNR(MAX)=(6.02 cdot N + 1.76) dB),实际中还需考虑其他噪声源。
- 信噪比加失真(SINAD):(SINAD(dB)=20 cdot log left[frac{ Signal {RMS }}{( Noise + Distortion ){RMS }}right])
- 有效位数(ENOB):(ENOB =(SINAD - 1.76) / 6.02)
- 总谐波失真(THD):(THD =20 cdot log left(sqrt{frac{left(V{2}^{2}+V{3}^{2}+V{4}^{2}+V{5}^{2}right)}{V_{1}^{2}}}right))
- 无杂散动态范围(SFDR):是基波(最大信号分量)的RMS幅度与下一个最大杂散分量(不包括直流偏移)的RMS值之比。
2. 接口连接
- 标准接口兼容性:与SPI/QSPI和MICROWIRE标准串行接口完全兼容。
- 连接步骤:以SPI接口为例,需将CPU的串行接口设为主模式,选择合适的时钟频率,通过通用I/O线拉低CS/SHDN,等待唤醒时间,激活SCLK进行数据读取。
六、布局与设计要点
1. PCB布局
- 模拟与数字分离:确保模拟和数字走线分开,避免相互干扰。
- 接地设计:采用星型接地,降低接地阻抗,减少噪声。
- 电源旁路:使用0.1µF和1µF的并联电容对VDD进行旁路,靠近电源引脚,必要时添加衰减电阻。
2. 输入保护
内部保护二极管可使输入通道在GND - 300mV至VDD + 300mV范围内摆动而不受损坏,但为保证准确转换,输入不应超过VDD + 50mV或低于GND - 50mV。若输入电压超过电源,需限制输入电流至4mA。
七、总结
MAX157和MAX159以其低功耗、高性能和易于使用的特点,成为电池供电和数据采集应用的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体需求选择合适的工作模式和接口连接方式,同时注意PCB布局和输入保护,以充分发挥这两款ADC的性能优势。大家在使用过程中是否遇到过类似ADC的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
