Onsemi NVMFWS0D6N04XM MOSFET:高效功率解决方案
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能的优劣直接影响到整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下Onsemi的NVMFWS0D6N04XM这款N沟道、标准栅极、SO8 - FL封装的功率MOSFET。
文件下载:NVMFWS0D6N04XM-D.PDF
1. 核心特性
1.1 低导通损耗
该MOSFET具有极低的导通电阻 (R{DS(on)}),仅为0.57 mΩ(@ 10 V)。低 (R{DS(on)}) 能够有效减少导通时的功率损耗,提高系统的能量转换效率。对于像电机驱动、电池保护等需要处理大电流的应用场景来说,这一特性尤为重要。大家可以思考一下,在实际的电机驱动电路中,低导通损耗能为整个系统带来多大的节能效果呢?
1.2 低电容
低电容特性有助于降低驱动损耗。在高频开关应用中,电容的充放电会消耗额外的能量,而低电容的设计可以减少这部分损耗,提高开关速度,从而提升系统的整体性能。
1.3 紧凑设计
采用5x6 mm的小尺寸封装,节省了电路板空间,适合对空间要求较高的应用。对于一些便携式设备或者高密度电路板设计,这种紧凑的设计无疑提供了更多的布局可能性。
1.4 汽车级认证
该器件通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。这意味着它能够在恶劣的环境条件下稳定工作,为汽车电子系统的安全运行提供保障。
1.5 环保合规
NVMFWS0D6N04XM是无铅、无卤素/BFR且符合RoHS标准的产品,符合现代电子行业对环保的要求。
2. 应用领域
2.1 电机驱动
在电机驱动应用中,该MOSFET的低导通损耗和快速开关特性能够有效降低电机驱动电路的功耗,提高电机的运行效率和响应速度。同时,其高电流承载能力(最大电流可达380 A)也能满足大多数电机驱动的需求。
2.2 电池保护
在电池保护电路中,MOSFET用于控制电池的充放电过程。低导通电阻可以减少电池在充放电过程中的能量损失,延长电池的使用寿命。此外,其快速的开关速度能够及时响应电池的过充、过放等异常情况,保护电池的安全。
2.3 同步整流
在开关电源的同步整流应用中,NVMFWS0D6N04XM的低导通电阻和低电容特性可以提高整流效率,降低电源的损耗,从而提高整个电源系统的效率和稳定性。
3. 关键参数
3.1 最大额定值
- 栅源电压:在 (T_{C}=25^{circ} C) 时,最大可达380 A。
- 热阻:结到壳的热阻 (R{JC}) 为1 °C/W,结到环境的热阻 (R{JA}) 为38.8 °C/W(在特定条件下)。这里需要注意的是,热阻会受到整个应用环境的影响,并非固定值。
- 单脉冲雪崩能量:在 (I_{PK} = 24.9 A) 时,具有一定的雪崩能量承受能力,这保证了器件在遇到瞬间高能量冲击时的可靠性。
3.2 电气特性
3.2.1 关断特性
- 漏源击穿电压:(V{(BR)DSS}) 为40 V((V{GS}=0V),(I_{D} = 1 mA),(T = 25^{circ}C)),并且其温度系数为15 mV/°C。
- 零栅压漏电流:在 (V_{DS} = 40 V),(T = 25^{circ}C) 时,最大为10 μA;在 (T = 125^{circ}C) 时,最大为100 μA。
- 栅源泄漏电流:在 (V{GS} = 20 V),(V{DS}=0V) 时,最大为100 nA。
3.2.2 导通特性
- 导通电阻:典型值为0.51 mΩ,最大值为0.57 mΩ(@ 10 V)。
- 阈值电压:(V_{GS(TH)}) 为2.5 V。
3.2.3 电容和电荷特性
- 输入电容 (C{ISS}) 为5543 pF((V{DS} = 25 V),(V_{GS} = 0 V),(f = 1 MHz))。
- 输出电容 (C_{OSS}) 为3481 pF。
- 反向传输电容 (C_{RSS}) 为50 pF。
- 总栅电荷 (Q{G(TOT)}) 为87 nC((V{DD} = 32 V),(I{D} = 50 A),(V{GS} = 10 V))。
3.2.4 开关特性
- 导通延迟时间 (t_{d(ON)}) 为32.8 ns。
- 上升时间 (t_{r}) 为15.7 ns。
- 关断延迟时间 (t_{d(OFF)}) 为61.5 ns。
- 下降时间 (t_{f}) 为17 ns。
3.3 典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅极电压和漏极电流的关系、归一化导通电阻与结温的关系、电容特性、栅极电荷特性、电阻性开关时间与栅极电阻的关系、二极管正向特性、安全工作区和雪崩电流与脉冲时间的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行更合理的电路设计。例如,通过导通电阻与栅极电压的关系曲线,工程师可以选择合适的栅极驱动电压,以获得更低的导通电阻。
4. 封装与订购信息
4.1 封装尺寸
采用DFNW5(SO - 8FL WF)封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各个引脚的位置和尺寸公差等。工程师在进行电路板设计时,需要根据这些尺寸信息来合理布局MOSFET,确保其与其他元件的兼容性。
4.2 订购信息
器件型号为NVMFWS0D6N04XMT1G,采用1500 / Tape & Reel的包装形式。关于卷带和卷轴的规格,可参考相关的包装规格手册BRD8011/D。
总结
Onsemi的NVMFWS0D6N04XM MOSFET以其低导通损耗、低电容、紧凑设计和高可靠性等优点,在电机驱动、电池保护和同步整流等应用领域具有很大的优势。工程师在进行电路设计时,可以根据其关键参数和典型特性曲线,合理选择和使用该器件,以实现高效、稳定的电路设计。同时,在使用过程中,也要注意其最大额定值和工作条件,避免因超出极限而损坏器件。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234831 -
功率器件
43文章
2207浏览量
95447
onsemi NVMFWS1D7N04XM功率MOSFET技术深度解析
NVMFWS0D45N04XM功率MOSFET技术解析与应用指南
