Onsemi NVMFWS0D9N04XM MOSFET:高性能单通道N沟道功率器件解析
在电子设计领域,功率MOSFET是不可或缺的关键元件,广泛应用于各种电力转换和控制电路中。今天,我们将深入探讨Onsemi推出的NVMFWS0D9N04XM单通道N沟道功率MOSFET,了解其特性、参数及应用场景。
文件下载:NVMFWS0D9N04XM-D.PDF
产品特性
低损耗设计
NVMFWS0D9N04XM具有低导通电阻((R_{DS(on)})),能够有效降低传导损耗,提高电路效率。同时,其低电容特性可减少驱动损耗,进一步提升系统性能。这种低损耗设计使得该MOSFET在能源效率要求较高的应用中表现出色。
紧凑设计
该器件采用紧凑的5x6 mm封装,具有小尺寸的特点,能够节省电路板空间,适用于对空间要求苛刻的设计。此外,它还符合AEC - Q101标准,具备PPAP能力,可用于汽车电子等对可靠性要求较高的领域。
环保合规
NVMFWS0D9N04XM是无铅、无卤、无BFR的产品,符合RoHS标准,满足环保要求,为绿色电子设计提供了选择。
应用场景
电机驱动
在电机驱动应用中,NVMFWS0D9N04XM的低导通电阻和高电流承载能力使其能够高效地控制电机的运行,减少能量损耗,提高电机的效率和可靠性。
电池保护
在电池保护电路中,该MOSFET可用于过流、过压和短路保护,确保电池的安全使用。其快速的开关特性能够及时响应电路中的异常情况,保护电池和其他电路元件。
同步整流
在开关电源的同步整流应用中,NVMFWS0D9N04XM的低导通电阻和低电容特性可以降低整流损耗,提高电源的效率。
关键参数
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 40 | V |
| 栅源电压(直流) | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_C = 25°C)) | (I_D) | 273 | A |
| 连续漏极电流((T_C = 100°C)) | (I_D) | 193 | A |
| 功率耗散((T_C = 25°C)) | (P_D) | 121 | W |
| 连续漏极电流((T_A = 25°C)) | (I_{DA}) | 48 | A |
| 连续漏极电流((T_A = 100°C)) | (I_{DA}) | 34 | A |
| 脉冲漏极电流((T_C = 25°C),(t_p = 10 s)) | (I_{DM}) | 900 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (TJ),(T{STG}) | -55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_S) | 100 | A |
| 单脉冲雪崩能量((I_{PK} = 17.7 A)) | (E_{AS}) | 390 | mJ |
| 焊接用引线温度(距外壳1/8″,10 s) | (T_L) | 260 | °C |
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压((V_{GS} = 0 V),(I_D = 1 mA),(T_J = 25°C)):40 V
- 漏源击穿电压温度系数((I_D = 1 mA),参考25°C):15 mV/°C
- 零栅压漏极电流((V_{DS} = 40 V),(T_J = 25°C)):10 μA
- 零栅压漏极电流((V_{DS} = 40 V),(T_J = 125°C)):100 μA
- 栅源泄漏电流((V{GS} = 20 V),(V{DS} = 0 V)):100 nA
导通特性
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源导通电阻 | (R_{DS(on)}) | (V_{GS} = 10 V),(I_D = 30 A),(T = 25°C) | 0.76 | 0.9 | mΩ | |
| 栅极阈值电压 | (V_{GS(TH)}) | (V{GS} = V{DS}),(I_D = 150 A),(T = 25°C) | 2.5 | 3.5 | V | |
| 栅极阈值电压温度系数 | (Delta V_{GS(TH)} / Delta T_J) | (V{GS} = V{DS}),(I_D = 150 A) | -7.25 | mV/°C | ||
| 正向跨导 | (g_{FS}) | (V_{DS} = 5 V),(I_D = 30 A) | 160 | S |
开关特性
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 典型值 | 单位 |
| 开启延迟时间 | (t_{d(ON)}) | 阻性负载,(V{GS} = 0/10 V),(V{DD} = 32 V),(I_D = 50 A),(R_G = 0) | 23.4 | ns |
| 上升时间 | (t_r) | 阻性负载,(V{GS} = 0/10 V),(V{DD} = 32 V),(I_D = 50 A),(R_G = 0) | 7.3 | ns |
| 关断延迟时间 | (t_{d(OFF)}) | 阻性负载,(V{GS} = 0/10 V),(V{DD} = 32 V),(I_D = 50 A),(R_G = 0) | 38 | ns |
| 下降时间 | (t_f) | 阻性负载,(V{GS} = 0/10 V),(V{DD} = 32 V),(I_D = 50 A),(R_G = 0) | 6 | ns |
热特性
- 结到外壳热阻((R_{JC})):1.24 °C/W
- 结到环境热阻((R_{JA})):39.5 °C/W(表面安装在FR4板上,使用650 (mm^2),2 oz铜焊盘)
应用注意事项
在使用NVMFWS0D9N04XM MOSFET时,有一些要点需要工程师们格外留意。首先,要严格遵守最大额定值的限制。一旦超过最大额定值表中列出的应力,就可能会对器件造成损坏,影响其功能和可靠性。例如,漏源电压、栅源电压、连续漏极电流等参数都有明确的上限,在设计电路时必须确保这些参数在安全范围内。
其次,热管理也是关键。虽然该MOSFET的热阻参数在特定条件下有明确给出,但实际应用环境会对热阻产生影响。因此,要根据具体的应用场景合理设计散热方案,确保器件的结温在允许的范围内。可以考虑使用散热片、风扇等散热设备,以提高散热效率。
另外,在开关应用中,要注意开关速度和驱动电路的设计。合适的驱动电路可以减少开关损耗,提高系统的效率。同时,要考虑寄生参数对开关性能的影响,如寄生电容和电感等。
典型特性曲线
数据手册中还给出了一系列典型特性曲线,这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能。例如,On - Region Characteristics曲线展示了不同栅源电压下漏极电流与漏源电压的关系;Transfer Characteristics曲线则反映了漏极电流与栅源电压的关系。通过分析这些曲线,工程师可以根据实际需求选择合适的工作点,优化电路设计。
封装与订购信息
NVMFWS0D9N04XM采用DFNW5(SO - 8FL)封装,详细的封装尺寸和机械轮廓在数据手册中有提供。在订购时,需要注意器件的标记和包装信息。该器件的标记包含特定的代码,如0D9N4W代表特定器件代码,A表示组装位置,Y表示年份,W表示工作周,ZZ表示组装批次代码。包装形式为1500个/卷带包装,关于卷带规格的详细信息可以参考相关的包装规格手册。
Onsemi的NVMFWS0D9N04XM MOSFET以其低损耗、紧凑设计和环保合规等特性,为电子工程师在电机驱动、电池保护和同步整流等应用中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和条件,合理选择和使用该器件,同时注意相关的应用注意事项,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过类似MOSFET的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828
