Onsemi NVMFWS004N04XM MOSFET:高性能与紧凑设计的完美结合
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能和特性对整个电路的性能起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨 Onsemi 公司的 NVMFWS004N04XM 单通道 N 沟道 MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:NVMFWS004N04XM-D.PDF
产品概述
NVMFWS004N04XM 是一款采用 SO8FL 封装的单通道 N 沟道 MOSFET,具有 40V 的耐压、4.7mΩ 的低导通电阻和 66A 的连续漏极电流。它专为满足现代电子设备对高性能、紧凑设计的需求而设计,适用于多种应用场景。
产品特性
低导通电阻与低电容
低 (R_{DS(on)}) 能够有效降低导通损耗,提高电路效率。同时,低电容特性可以减少驱动损耗,降低开关过程中的能量损失,从而提高系统的整体性能。这使得该 MOSFET 在需要高效功率转换的应用中表现出色。
紧凑设计
采用 5x6mm 的小尺寸封装,为紧凑型设计提供了可能。在空间有限的应用场景中,如便携式设备、小型电源模块等,这种紧凑的设计能够节省电路板空间,使设计更加灵活。
汽车级认证
该器件通过了 AEC - Q101 认证,并具备 PPAP 能力,这意味着它可以满足汽车电子应用的严格要求,为汽车领域的设计提供了可靠的选择。
环保特性
NVMFWS004N04XM 是无铅、无卤、无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合 RoHS 标准,符合现代环保要求,有助于企业实现绿色设计。
应用领域
电机驱动
在电机驱动应用中,MOSFET 的低导通电阻和快速开关特性能够有效降低功耗,提高电机的效率和性能。同时,其高电流承载能力可以满足电机启动和运行时的大电流需求。
电池保护
对于电池保护电路,MOSFET 可以作为开关元件,在电池过充、过放或短路时及时切断电路,保护电池和设备的安全。其低导通电阻可以减少电池在正常使用时的能量损耗,延长电池的使用寿命。
同步整流
在开关电源的同步整流应用中,NVMFWS004N04XM 的低导通电阻和低电容特性可以显著提高整流效率,降低电源的损耗,提高电源的整体性能。
电气特性
最大额定值
在 (T{J}=25^{circ}C) 时,该 MOSFET 的漏源电压 (V{DSS}) 为 40V,栅源电压 (V{GS}) 为 ±20V,连续漏极电流 (I{D}) 为 66A((T{C}=25^{circ}C))和 47A((T{C}=100^{circ}C)),功率耗散 (P{D}) 为 38W((T{C}=25^{circ}C))。此外,它还具有较高的脉冲漏极电流 (I{DM})(332A)和单脉冲雪崩能量 (E{AS})(80mJ),能够承受较大的瞬间冲击。
电气参数
在 (T{J}=25^{circ}C) 时,漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 为 40V,零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (V{DS}=40V) 时,(T{J}=25^{circ}C) 为 10μA,(T{J}=125^{circ}C) 为 100μA。导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10V),(I{D}=10A) 时,典型值为 4.1mΩ,最大值为 4.7mΩ。输入电容 (C{ISS}) 为 669pF,输出电容 (C{OSS}) 为 431pF,反向传输电容 (C{RSS}) 为 9.4pF。
开关特性
在电阻性负载下,开启延迟时间 (t{d(ON)}) 为 11.9ns,上升时间 (t{r}) 为 4.0ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为 17.2ns,下降时间 (t{f}) 为 3.6ns。这些快速的开关特性使得该 MOSFET 在高频应用中表现出色。
热特性
热阻是衡量 MOSFET 散热性能的重要指标。该 MOSFET 的结到壳热阻 (R{JC}) 为 3.9°C/W,结到环境热阻 (R{JA}) 为 42°C/W(在特定条件下)。需要注意的是,热阻会受到整个应用环境的影响,并非恒定值。
封装与订购信息
NVMFWS004N04XM 采用 DFN5(SO - 8FL)封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。订购时,型号为 NVMFWS004N04XMT1G(无铅),每盘 1500 个,采用带盘包装。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅极电压关系、导通电阻与漏极电流关系、归一化导通电阻与结温关系、漏极泄漏电流与漏极电压关系、电容特性、栅极电荷特性、电阻性开关时间与栅极电阻关系、二极管正向特性、安全工作区和雪崩电流与脉冲时间关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解该 MOSFET 在不同工作条件下的性能,从而进行合理的设计。
总结
Onsemi 的 NVMFWS004N04XM MOSFET 以其低导通电阻、低电容、紧凑设计和汽车级认证等特性,为电子工程师提供了一个高性能、可靠的选择。无论是在电机驱动、电池保护还是同步整流等应用中,它都能够发挥出色的性能。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合文档中的电气特性和典型特性曲线,合理选择和使用该 MOSFET,以实现最佳的电路性能。
你在使用这款 MOSFET 时遇到过哪些问题?或者你对它在特定应用中的表现有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
152文章
10923浏览量
235988 -
电子应用
381浏览量
6828
