探索 onsemi NVMFWS0D5N04XM 功率 MOSFET 的卓越性能
在电子工程师的日常设计工作中,功率 MOSFET 是不可或缺的重要元件。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的 NVMFWS0D5N04XM 这款单 N 沟道、标准栅极的功率 MOSFET。
文件下载:NVMFWS0D5N04XM-D.PDF
核心特性
低损耗优势
NVMFWS0D5N04XM 具有极低的导通电阻 (R_{DS(on)}),这一特性能够有效降低导通损耗,提高系统的效率。同时,其低电容设计可以最大程度减少驱动损耗,使得在实际应用中能够更加节能。
紧凑设计
该 MOSFET 采用了 5 x 6 mm 的小尺寸封装,这种紧凑的设计在节省电路板空间的同时,也为设计人员提供了更多的布局选择。
汽车级标准
产品通过了 AEC - Q101 认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,这意味着它能够满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。此外,它还符合 Pb - Free、Halogen Free/BFR Free 以及 RoHS 标准,体现了环保理念。
应用领域
这款 MOSFET 适用于多种应用场景,包括电机驱动、电池保护以及同步整流等。在电机驱动中,它能够高效地控制电机的运行;在电池保护方面,可以防止电池过充、过放等情况的发生;而在同步整流应用中,能够提高电源转换效率。
关键参数
最大额定值
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 40 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_C = 25°C)) | (I_D) | 414 | A |
| 连续漏极电流((T_C = 100°C)) | (I_D) | 293 | A |
| 功率耗散((T_C = 25°C)) | (P_D) | 163 | W |
| 脉冲漏极电流((t_p = 10 s),(T_C = 25°C)) | (I_{DM}) | 900 | A |
| 脉冲源极电流(体二极管) | (I_{SM}) | 900 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (TJ),(T{STG}) | - 55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_S) | 251 | A |
| 单脉冲雪崩能量((I_{PK} = 28.2 A)) | (E_{AS}) | 1434 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳 1/8″,10 s) | (T_L) | 260 | °C |
电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS} = 0 V),(I_D = 1 mA),(TJ = 25°C) 时为 40 V,其温度系数为 15 mV/°C。零栅压漏电流 (I{DSS}) 在 (V_{DS} = 40 V),(T_J = 25°C) 时为 1 μA,在 (TJ = 125°C) 时为 60 μA。栅源泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V{GS} = 20 V),(V{DS} = 0 V) 时为 100 nA。
- 导通特性:栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V_{DS}),(I_D = 240 μA),(T_J = 25°C) 时,最小值为 2.5 V,典型值为 3.0 V,最大值为 3.5 V,其温度系数为 - 7.21 mV/°C。
- 电荷、电容及栅极电阻:输入电容 (C{Iss}) 在 (V{DS} = 25 V),(V{GS} = 0 V),(f = 1 MHz) 时为 6232 pF;输出电容 (C{oss}) 为 3987 pF;反向传输电容 (C{rss}) 为 53.9 pF。总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在 (V_{DD} = 32 V),(ID = 50 A),(V{GS} = 6 V) 时为 60.5 nC,在 (V_{GS} = 10 V) 时为 97.9 nC。栅极电阻 (R_G) 在 (f = 1 MHz) 时为 0.47 Ω。
- 开关特性:导通延迟时间 (t_{d(ON)}) 为 8.64 ns,上升时间 (tr) 为 7.02 ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为 13.7 ns,下降时间 (t_f) 为 6.85 ns。
- 源漏二极管特性:正向二极管电压 (V_{SD}) 在 (IS = 50 A),(V{GS} = 0 V),(T_J = 25°C) 时为 0.8 - 1.2 V,在 (TJ = 125°C) 时为 0.65 V。反向恢复时间 (t{RR}) 为 101 ns,电荷时间 (t_a) 为 56.9 ns,放电时间 (tb) 为 44.8 ns,反向恢复电荷 (Q{RR}) 为 286 nC。
热特性
热阻为 0.92 °C/W,不过需要注意的是,整个应用环境会对热阻产生影响,这些热阻数值并非恒定不变,仅在特定条件下有效,例如表面安装在使用 (650 mm^2) 焊盘、2 oz 铜焊盘的 FR4 板上。
典型特性
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅极电压关系、导通电阻与漏极电流关系、归一化导通电阻与结温关系、漏极泄漏电流与漏源电压关系、电容特性、栅极电荷特性、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向特性、最大额定正向偏置安全工作区、雪崩时的峰值电流与时间关系、栅极阈值电压与结温关系以及热特性等。这些特性曲线能够帮助工程师更好地了解该 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现。
订购信息
| 器件型号 | 标记 | 封装 | 包装方式 |
| NVMFWS0D5N04XMT1G | 0D5N4W | DFNW5(无铅) | 1500 / 卷带包装 |
对于卷带规格的详细信息,包括零件方向和带尺寸等,可参考《Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D》。
机械尺寸
该 MOSFET 采用 DFNW5 5x6、全切割 SO8FL WF 封装,文档中给出了详细的机械尺寸图和相关数据,这对于 PCB 设计时的布局和焊接非常重要。
在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑这些参数和特性,以确保 NVMFWS0D5N04XM 能够在系统中发挥最佳性能。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
功率MOSFET
742浏览量
23187 -
电气特性
324浏览量
10312
NVMFWS0D45N04XM功率MOSFET技术解析与应用指南
