探索 onsemi NVMFWS0D4N04XM MOSFET:高效与可靠的完美结合
在电子设计领域,MOSFET 作为关键元件,对电路性能起着至关重要的作用。今天,我们来深入了解 onsemi 推出的 NVMFWS0D4N04XM 单通道 N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的优势。
文件下载:NVMFWS0D4N04XM-D.PDF
产品特性亮点
低损耗设计
NVMFWS0D4N04XM 具有低导通电阻 (R_{DS(on)}),能够有效降低传导损耗,提高能源利用效率。同时,其低电容特性可减少驱动损耗,让电路在运行过程中更加节能。
紧凑设计
该 MOSFET 采用 5x6 mm 的小尺寸封装,设计紧凑,节省电路板空间,非常适合对空间要求较高的应用场景。
汽车级标准
产品通过 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,符合汽车电子的严格标准,可应用于汽车相关的电子系统中,确保在恶劣环境下也能稳定工作。
环保合规
此 MOSFET 为无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准的产品,满足环保要求,符合当今绿色电子的发展趋势。
应用领域广泛
电机驱动
在电机驱动应用中,NVMFWS0D4N04XM 的低损耗和高电流承载能力,能够高效地控制电机的运行,提高电机的性能和可靠性。
电池保护
对于电池保护电路,它可以精确地监测和控制电池的充放电过程,防止电池过充、过放和短路等情况,延长电池的使用寿命。
同步整流
在开关电源的同步整流环节,该 MOSFET 能够实现高效的整流功能,减少能量损耗,提高电源的转换效率。
关键参数解析
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 40 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | +20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 509 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 360 | A |
| 脉冲漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) | (I_{DM}) | 900 | A |
| 功率耗散 | (P_{D}) | - | W |
| 工作结温和存储温度 | - | -55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 311 | A |
| 单脉冲雪崩能量((I_{PK}=38.6 A)) | (E_{AS}) | 2396 | - |
| 焊接用引脚温度 | (T_{L}) | 260 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}):在 (V{GS}=0 V),(I{D}=250 A),(T{J}=25^{circ}C) 条件下为 40 V。
- 零栅压漏极电流 (I{DSS}):在 (V{DS}=40 V),(T{J}=25^{circ}C) 时为 1 μA,(T{J}=125^{circ}C) 时为 80 μA。
- 栅源泄漏电流 (I{GSS}):在 (V{GS}=20 V),(V_{DS}=0 V) 时为 100 nA。
导通特性
- 漏源导通电阻 (R{DS(ON)}):在 (V{GS}=10 V),(I{D}=50 A),(T{J}=25^{circ}C) 时,典型值为 0.33 mΩ,最大值为 0.42 mΩ。
- 栅极阈值电压 (V{GS(TH)}):在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=330 A),(T_{J}=25^{circ}C) 时,典型值为 3 V,范围在 2.5 - 3.5 V 之间。
电荷、电容和栅极电阻
- 输入电容 (C{ISS}):在 (V{DS}=25 V),(V_{GS}=0 V),(f = 1 MHz) 时为 8530 pF。
- 输出电容 (C_{OSS}):为 5451 pF。
- 反向传输电容 (C_{RSS}):为 72 pF。
- 总栅极电荷 (Q{G(TOT)}):在 (V{DD}=32 V),(I{D}=50 A),(V{GS}=10 V) 时为 132 nC。
开关特性
- 导通延迟时间 (t{d(ON)}):在 (V{DD}=32 V),(I{D}=50 A),(R{G}=0) 电阻负载,(V_{GS}=0/10 V) 条件下为 9.98 ns。
- 上升时间 (t_{r}):为 5.49 ns。
- 关断延迟时间 (t_{d(OFF)}):为 15.5 ns。
- 下降时间 (t_{f}):为 8.41 ns。
源漏二极管特性
- 正向二极管电压 (V{SD}):在 (I{S}=50 A),(V{GS}=0 V),(T{J}=25^{circ}C) 时,典型值为 0.79 V,最大值为 1.2 V;(T_{J}=125^{circ}C) 时为 0.63 V。
- 反向恢复时间 (t{RR}):在 (V{GS}=0 V),(I{S}=50 A),(dI/dt = 100 A/s),(V{DD}=32 V) 条件下为 148 ns。
- 反向恢复电荷 (Q_{RR}):为 337 nC。
热特性
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到外壳热阻(注 2) | (R_{JC}) | 0.76 | °C/W |
| 结到环境热阻(注 1、2) | (R_{θJA}) | 38.2 | °C/W |
注:1. 表面贴装在使用 (650 mm^{2})、2 oz 铜焊盘的 FR4 板上。2. 整个应用环境会影响所示的热阻数值,它们不是常数,仅在特定条件下有效。
封装与订购信息
封装尺寸
| NVMFWS0D4N04XM 采用 DFNW5(SO - 8FL WF)封装,其具体尺寸如下: | 尺寸 | 最小值(mm) | 标称值(mm) | 最大值(mm) |
| A | 0.90 | 1.00 | 1.10 | |
| A1 | 0.00 | - | 0.05 | |
| b | 0.33 | 0.41 | 0.51 | |
| C | 0.23 | 0.28 | 0.33 | |
| D | 5.00 | 5.15 | 5.30 | |
| D1 | 4.80 | 5.00 | 5.20 | |
| D2 | 3.90 | 4.10 | 4.30 | |
| E | 6.00 | 6.15 | 6.30 | |
| E1 | 5.70 | 5.90 | 6.10 | |
| E2 | 3.55 | 3.75 | 3.95 | |
| e | 1.27 BSC | - | - | |
| G | 0.50 | 0.55 | 0.70 | |
| G1 | 0.26 | 0.36 | 0.46 | |
| k | 1.10 | 1.25 | 1.40 | |
| L | 0.50 | 0.60 | 0.70 | |
| L1 | 0.150 REF | - | - | |
| M | 3.00 | 3.40 | 3.80 | |
| O | 0 | - | 12° |
订购信息
| 器件标记 | 封装 | 包装 |
| NVMFWS0D4N04XMT1G | 0D4N4W DFNW5(无铅) | 1500 / 卷带包装 |
| NVMFWS0D4N04XMET1G | 0D4N4W DFNW5(无铅) | 1500 / 卷带包装 |
对于卷带规格的详细信息,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
总结
onsemi 的 NVMFWS0D4N04XM MOSFET 凭借其低损耗、紧凑设计、汽车级标准和环保合规等特性,在电机驱动、电池保护和同步整流等应用领域展现出强大的优势。其丰富的电气特性和明确的参数指标,为电子工程师提供了可靠的设计依据。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求,合理选择和使用该 MOSFET,以充分发挥其性能优势。
大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234830 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
NVMFWS0D45N04XM功率MOSFET技术解析与应用指南
