安森美NVMFWS1D1N04XM MOSFET:高效与紧凑的完美结合
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能的优劣直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)推出的 NVMFWS1D1N04XM 单通道 N 沟道功率 MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:NVMFWS1D1N04XM-D.PDF
产品概述
NVMFWS1D1N04XM 是一款 40V、1.05mΩ、233A 的单通道 N 沟道功率 MOSFET,采用 STD 栅极和 SO8FL 封装。它具有低导通电阻、低电容的特点,能够有效降低传导损耗和驱动损耗。其 5x6mm 的小尺寸设计,在保证高性能的同时,节省了宝贵的电路板空间。此外,该器件通过了 AECQ101 认证,具备 PPAP 能力,并且符合 Pb - Free、Halogen Free/BFR Free 和 RoHS 标准,适用于对可靠性和环保要求较高的应用场景。
关键特性
低导通电阻
低 (R{DS(on)}) 是这款 MOSFET 的一大亮点,能够显著降低传导损耗,提高电路效率。在 (V{GS}=10V)、(I{D}=30A)、(T{J}=25^{circ}C) 的条件下,典型导通电阻仅为 0.9mΩ。这意味着在大电流应用中,MOSFET 自身的发热会大幅降低,从而提高整个系统的稳定性和可靠性。
低电容
低电容特性可以有效减少驱动损耗,降低开关过程中的能量损失。输入电容 (C{ISS}) 为 3138pF,输出电容 (C{OSS}) 为 2015pF,反向传输电容 (C_{RSS}) 为 29.4pF。这些低电容值使得 MOSFET 在高速开关应用中能够更快地响应,减少开关时间,提高开关效率。
小尺寸设计
5x6mm 的小尺寸封装,使得 NVMFWS1D1N04XM 非常适合空间有限的应用场景。在一些对电路板尺寸要求较高的设备中,如便携式电子设备、汽车电子等,这种紧凑的设计能够为设计师提供更多的布局选择。
高可靠性
通过 AECQ101 认证和具备 PPAP 能力,表明该器件能够满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。同时,它符合环保标准,有助于企业实现绿色设计。
应用领域
电机驱动
在电机驱动应用中,NVMFWS1D1N04XM 的低导通电阻和低电容特性能够有效降低电机驱动电路的功耗,提高电机的效率和性能。同时,其高电流承载能力使得它能够满足不同功率电机的驱动需求。
电池保护
在电池保护电路中,MOSFET 作为开关器件,需要具备快速响应和低损耗的特点。NVMFWS1D1N04XM 的低导通电阻和低电容特性,能够在电池充放电过程中减少能量损耗,延长电池的使用寿命。
同步整流
在开关电源的同步整流应用中,NVMFWS1D1N04XM 能够提高整流效率,降低电源的损耗。其快速的开关速度和低导通电阻,使得它在高频开关应用中表现出色。
电气特性
最大额定值
在 (T{J}=25^{circ}C) 的条件下,该 MOSFET 的连续漏极电流 (I{D}) 最大值为 233A,漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}) 为 40V。这些参数为设计师在电路设计时提供了重要的参考依据。
热特性
热阻是衡量 MOSFET 散热性能的重要指标。NVMFWS1D1N04XM 的结到壳热阻 (R{θJC}) 为 1.43°C/W,结到环境热阻 (R{θJA}) 为 39.8°C/W。在实际应用中,需要根据具体的散热条件来合理设计散热方案,以确保 MOSFET 在安全的温度范围内工作。
典型特性曲线
通过典型特性曲线,我们可以更直观地了解该 MOSFET 在不同条件下的性能表现。例如,从导通电阻与栅极电压的关系曲线中,我们可以看到随着栅极电压的增加,导通电阻逐渐减小;从漏极电流与漏源电压的关系曲线中,我们可以了解到 MOSFET 在不同电压下的电流承载能力。
封装与订购信息
该器件采用 DFNW5(SO - 8FL)封装,具体的封装尺寸在文档中有详细说明。在订购时,可选择 NVMFWS1D1N04XMT1G 型号,其标记为 1D1N4W,采用 1500 个/卷带盘的包装方式。
总结
安森美 NVMFWS1D1N04XM MOSFET 以其低导通电阻、低电容、小尺寸和高可靠性等特点,在电机驱动、电池保护和同步整流等应用领域具有广阔的应用前景。作为电子工程师,在设计电路时,我们可以根据具体的应用需求,合理选择该器件,以提高电路的性能和可靠性。同时,在实际应用中,还需要注意散热设计和参数验证等问题,确保 MOSFET 能够在最佳状态下工作。你在使用 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
安森美
33文章
2131浏览量
95808 -
电子应用
288浏览量
6815
onsemi NVMFWS1D7N04XM功率MOSFET技术深度解析
