onsemi NVMYS4D5N04C:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子设计领域,MOSFET器件的性能直接影响着产品的效率、稳定性和尺寸。今天我们来探讨一款onsemi推出的高性能N沟道MOSFET——NVMYS4D5N04C,它在多个方面表现出色,值得电子工程师们深入了解。
文件下载:NVMYS4D5N04C-D.PDF
产品特性亮点
紧凑设计
NVMYS4D5N04C采用了5x6 mm的小尺寸封装,这种紧凑的设计对于那些对空间要求较高的应用场景来说非常友好,能够帮助工程师实现更小型化、更集成化的产品设计。
低损耗优势
- 导通损耗:具备低 (R_{DS(on)}) 特性,能够有效减少导通时的功率损耗,提高系统的效率,降低能源消耗,这对于需要长时间运行的设备尤为重要。
- 驱动损耗:低 (Q_{G}) 和电容特性,使得驱动该MOSFET所需的能量减少,进一步降低了系统的整体损耗。
标准封装与可靠性
- 工业标准封装:采用LFPAK4封装,这种封装形式是行业标准,具有良好的兼容性和可互换性,方便工程师进行设计和生产。
- 严格认证:经过AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,说明该产品在汽车等对可靠性要求极高的应用领域也能稳定工作。同时,产品无铅且符合RoHS标准,满足环保要求。
关键参数剖析
最大额定值
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 40 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 80 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 55 | W |
| 功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 27 | W |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。工程师在设计时需要确保工作条件在这些参数范围内。
热阻参数
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 结到壳稳态热阻 | (R_{JC}) | 2.7 | (^{circ}C/W) |
| 结到环境稳态热阻 | (R_{JA}) | 39 | (^{circ}C/W) |
热阻参数对于散热设计至关重要,它会受到整个应用环境的影响,并非固定值。在实际设计中,需要根据具体的应用场景进行散热方案的优化。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压:(V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0 V),(I_{D}=250 mu A) 时为 40 V,这体现了器件在关断状态下能够承受的最大电压。
- 零栅压漏电流:(I{DSS}) 在不同温度下有不同的值,如 (T{J}=25^{circ}C) 时为 10 (mu A),(T_{J}=125^{circ}C) 时为 250 (mu A),温度升高会导致漏电流增大。
导通特性
- 栅极阈值电压:(V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=50 mu A) 时为 2.5 - 3.5 V,这是器件开始导通的临界电压。
- 漏源导通电阻:(R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10 V),(I_{D}=35 A) 时为 3.6 - 4.5 m(Omega),低导通电阻有助于降低导通损耗。
电荷、电容与栅极电阻特性
- 输入电容:(C{ISS}) 在 (V{GS}=0 V),(f = 1 MHz),(V_{DS}=25 V) 时为 1150 pF,较大的输入电容会影响器件的开关速度。
- 总栅极电荷:(Q{G(TOT)}) 在 (V{GS}=10 V),(V{DS}=32 V),(I{D}=35 A) 时为 18 nC,栅极电荷会影响驱动电路的设计。
开关特性
- 开通延迟时间:(t{d(ON)}) 在 (V{GS}=10 V),(V{DS}=32 V),(I{D}=35 A),(R_{G}=1 Omega) 时为 12 ns,开通延迟时间越短,开关速度越快。
- 关断延迟时间:(t_{d(OFF)}) 为 26 ns,同样,关断延迟时间短有利于提高器件的开关效率。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压:(V{SD}) 在 (V{GS}=0 V),(I{S}=35 A) 时,(T{J}=25^{circ}C) 为 0.82 - 1.2 V,(T_{J}=125^{circ}C) 为 0.69 V,温度对正向二极管电压有显著影响。
- 反向恢复时间:(t{RR}) 在 (V{GS}=0 V),(frac{dI{s}}{dt}=100 A/mu s),(I{S}=35 A) 时为 33 ns,反向恢复时间会影响器件在开关过程中的性能。
典型特性曲线分析
导通区域特性
从图 1 的导通区域特性曲线可以看出,不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。工程师可以根据这些曲线选择合适的工作点,以满足不同的应用需求。
传输特性
图 2 的传输特性曲线展示了在不同结温下,漏极电流随栅源电压的变化。温度会影响器件的阈值电压和导通特性,在设计时需要考虑温度对器件性能的影响。
导通电阻特性
图 3 - 5 分别展示了导通电阻与栅源电压、漏极电流和温度的关系。导通电阻会随着这些参数的变化而变化,在实际应用中需要综合考虑这些因素,以确保器件的性能稳定。
电容特性
图 7 的电容变化曲线显示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。电容的变化会影响器件的开关速度和驱动电路的设计。
安全工作区
图 11 的安全工作区曲线给出了器件在不同脉冲时间和电压下能够安全工作的电流范围。工程师在设计时需要确保器件的工作点在安全工作区内,以避免器件损坏。
封装与订购信息
封装尺寸
该产品采用LFPAK4封装,其具体的机械尺寸在文档中有详细的说明。在进行PCB布局设计时,需要严格按照这些尺寸进行布局,以确保器件的安装和性能。
订购信息
- 型号:NVMYS4D5N04CTWG
- 标记:4D5N04C
- 封装:LFPAK4(无铅)
- 包装:3000 / 卷带包装
对于卷带封装的规格,如部件方向和卷带尺寸等信息,可以参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
总结与思考
onsemi的NVMYS4D5N04C MOSFET在紧凑设计、低损耗和可靠性方面表现出色,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,综合考虑器件的各项参数和特性曲线,进行合理的电路设计和散热设计。同时,要严格遵守器件的最大额定值和安全工作区要求,确保产品的稳定性和可靠性。那么,在你的设计中,是否也面临着对高性能MOSFET的需求呢?你会如何在众多器件中做出选择呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电子设计
42文章
3446浏览量
50066
高效N沟道MOSFET:NVMYS4D5N04C的技术解析与应用洞察
