深入解析 onsemi NVMYS3D5N04C N 沟道 MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的 NVMYS3D5N04C 这款 N 沟道 MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVMYS3D5N04C-D.PDF
产品概述
NVMYS3D5N04C 是一款专为紧凑设计而打造的功率型单 N 沟道 MOSFET。它具有 40V 的耐压能力,最大漏源导通电阻(RDS(ON))低至 3.3mΩ(在 10V 栅源电压下),最大漏极电流(ID MAX)可达 102A。这些参数使得它在功率转换、电机驱动等领域具有广泛的应用前景。
产品特性
紧凑设计
该 MOSFET 采用了 5x6mm 的小尺寸封装(LFPAK4),非常适合对空间要求较高的应用场景。这种紧凑的设计不仅节省了电路板空间,还能提高整个系统的集成度。
低损耗特性
- 低 RDS(ON):低导通电阻可以有效降低导通损耗,提高功率转换效率。在实际应用中,这意味着更少的能量被转化为热量,从而减少了散热需求,提高了系统的可靠性。
- 低 QG 和电容:低栅极电荷(QG)和电容能够减少驱动损耗,降低驱动电路的功耗。这使得 MOSFET 在高频开关应用中表现出色,能够快速响应开关信号,减少开关时间和损耗。
高可靠性
- AEC - Q101 认证:该器件通过了 AEC - Q101 认证,这意味着它符合汽车级应用的严格要求,具有较高的可靠性和稳定性。
- Pb - Free 和 RoHS 合规:符合环保标准,满足现代电子产品对环保的要求。
电气特性
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 40 | V |
| 栅源电压 | VGS | ±20 | V |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 102 | A |
| 连续漏极电流(TC = 100°C) | ID | 72 | A |
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 68 | W |
| 功率耗散(TC = 100°C) | PD | 34 | W |
| 脉冲漏极电流(TA = 25°C,tp = 10s) | IDM | 554 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | IS | 65 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量(IL(pk) = 7.0A) | EAS | 215 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳 1/8″,10s) | TL | 260 | °C |
电气参数
- 关断特性:漏源击穿电压(V(BR)DSS)为 40V,零栅压漏极电流(IDSS)在 TJ = 25°C 时为 10μA,在 TJ = 125°C 时为 100μA。
- 导通特性:栅极阈值电压(VGS(TH))在 2.5 - 3.5V 之间,阈值温度系数为 -7.8mV/°C。漏源导通电阻(RDS(on))在 VGS = 10V、ID = 50A 时为 2.7 - 3.3mΩ。
- 电荷、电容和栅极电阻:输入电容(CISS)为 1600pF,输出电容(COSS)为 830pF,反向传输电容(CRSS)为 28pF。总栅极电荷(QG(TOT))为 23nC。
- 开关特性:开关特性与工作结温无关,具有较好的稳定性。
- 漏源二极管特性:正向二极管电压(VSD)在 TJ = 25°C、IS = 50A 时为 0.9 - 1.2V,在 TJ = 125°C 时为 0.78V。反向恢复时间(tRR)为 37ns。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了 MOSFET 在不同条件下的性能表现。
- 导通区域特性:展示了漏极电流(ID)与漏源电压(VDS)之间的关系,帮助工程师了解 MOSFET 在导通状态下的工作特性。
- 传输特性:体现了漏极电流(ID)与栅源电压(VGS)之间的关系,对于确定 MOSFET 的工作点和驱动要求非常重要。
- 导通电阻与栅源电压的关系:表明了导通电阻(RDS(on))随栅源电压(VGS)的变化情况,有助于优化驱动电路的设计。
- 导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系:展示了导通电阻在不同漏极电流和栅极电压下的变化,为电路设计提供了更详细的参考。
- 导通电阻随温度的变化:反映了导通电阻随结温的变化趋势,对于考虑散热设计和温度补偿具有重要意义。
- 漏源泄漏电流与电压的关系:显示了漏源泄漏电流(IDSS)随漏源电压(VDS)的变化情况,有助于评估 MOSFET 的关断性能。
- 电容变化特性:展示了输入电容(CISS)、输出电容(COSS)和反向传输电容(CRSS)随漏源电压(VDS)的变化,对于高频应用的设计非常关键。
- 栅源和漏源电压与总电荷的关系:体现了栅源电压(VGS)、漏源电压(VDS)与总栅极电荷(QG)之间的关系,对于优化驱动电路的设计和开关性能具有重要指导作用。
- 电阻性开关时间随栅极电阻的变化:展示了开关时间(td(on)、td(off)、tf)随栅极电阻(RG)的变化情况,对于选择合适的栅极电阻和优化开关速度非常重要。
- 二极管正向电压与电流的关系:显示了二极管正向电压(VSD)随源极电流(IS)的变化情况,有助于评估体二极管的性能。
- 安全工作区:定义了 MOSFET 在不同电压和电流条件下能够安全工作的区域,为电路设计提供了重要的参考。
- IPEAK 与雪崩时间的关系:展示了峰值电流(IPEAK)与雪崩时间的关系,对于评估 MOSFET 在雪崩情况下的性能非常重要。
- 热特性:展示了热阻(RJA)随脉冲时间的变化情况,对于散热设计和热管理具有重要意义。
订购信息
该器件的型号为 NVMYS3D5N04CTWG,标记为 3D5N04C,采用 LFPAK4(Pb - Free)封装,以 3000 个/盘带和卷轴的形式发货。
总结
NVMYS3D5N04C 是一款性能出色的 N 沟道 MOSFET,具有紧凑设计、低损耗、高可靠性等优点。其丰富的电气特性和典型特性曲线为工程师提供了详细的设计参考。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求和电路要求,合理选择和使用这款 MOSFET,以实现高效、稳定的功率转换和控制。
大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
