onsemi NVMYS5D3N04C单通道N沟道功率MOSFET解析
在电子设备日益小型化和高性能化的今天,功率MOSFET作为关键元件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们来深入了解一下onsemi推出的NVMYS5D3N04C单通道N沟道功率MOSFET,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:NVMYS5D3N04C-D.PDF
产品特性
小尺寸与高性能兼备
NVMYS5D3N04C采用了5x6 mm的小尺寸封装,这种设计对于追求紧凑设计的电子产品来说至关重要。在有限的空间内,能够集成更多的功能模块,为产品的小型化提供了可能。同时,它具有低导通电阻($R_{DS(on)}$),可以有效降低传导损耗,提高能源利用效率。这对于需要长时间运行的设备,如服务器电源、工业自动化设备等,能显著减少能源消耗。
低驱动损耗
低$Q_{G}$和电容特性使得该MOSFET在开关过程中能极大地降低驱动损耗。这意味着在高频应用中,它能够保持高效的性能,减少发热,提高设备的可靠性和稳定性。
行业标准封装
LFPAK4封装是行业标准封装,具有良好的兼容性和可互换性。这使得工程师在设计过程中能够更方便地进行选型和替换,降低了设计成本和风险。
汽车级认证
AEC−Q101认证表明该产品符合汽车行业的严格标准,适用于汽车电子应用。同时,它还具备PPAP能力,能够满足汽车制造商对生产件批准程序的要求。
环保特性
该器件是无铅产品,并且符合RoHS标准,这体现了onsemi在环保方面的重视,也满足了全球各地对电子产品环保要求的法规。
参数解析
最大额定值
- 电压参数:漏源电压($V{DSS}$)最大为40 V,栅源电压($V{GS}$)参数文档未给出具体最大值,但在实际应用中需要根据手册进一步确认。
- 电流参数:连续漏极电流($I_{D}$)在$TA = 25^{circ}C$时为3.6 A,脉冲漏极电流($I{DM}$)为71 A。在设计时,需要根据实际的工作电流情况来选择合适的MOSFET,避免因电流过大而损坏器件。
- 功率参数:在$T_C = 100^{circ}C$时,电流对应的功率为50 W。功率参数是衡量MOSFET散热能力和负载能力的重要指标,需要结合散热设计来确保器件在安全的工作温度范围内。
热阻参数
- 结到外壳的热阻($R{JC}$)稳态值为3.0 °C/W,结到环境的热阻($R{JA}$)稳态值为40 °C/W。热阻是影响MOSFET散热性能的关键参数,在设计散热系统时,需要根据热阻和功率来计算器件的温度上升,确保器件工作在合适的温度范围内。
电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压($V{(BR)DSS}$)在$V{GS} = 0 V$,$I{D} = 250 mu A$时为40 V,这是MOSFET在关断状态下能够承受的最大电压。零栅压漏极电流($I{DSS}$)在$T_J = 25^{circ}C$时为10 μA,在$T_J = 125^{circ}C$时为250 μA,随着温度的升高,漏极电流会增大,这在高温环境下的应用中需要特别注意。
- 导通特性:栅极阈值电压($V{GS(TH)}$)在$V{GS} = V{DS}$,$I{D} = 40 A$时为2.5 - 3.5 V,这是MOSFET开始导通的最小栅源电压。漏源导通电阻($R{DS(on)}$)在$V{GS} = 10 V$,$I_{D} = 35 A$时为4.4 - 5.3 mΩ,低导通电阻可以有效降低传导损耗。
- 电容和电荷参数:输入电容($C{ISS}$)为1000 pF,输出电容($C{OSS}$)为530 pF,反向传输电容($C{RSS}$)为22 pF。总栅极电荷($Q{G(TOT)}$)在$V{GS} = 10 V$,$V{DS} = 32 V$,$I_{D} = 35 A$时为16 nC,这些参数对于开关速度和驱动电路的设计非常重要。
- 开关特性:开启延迟时间($t{d(ON)}$)为11 ns,上升时间($t{r}$)为72 ns,关断延迟时间($t{d(OFF)}$)为24 ns,下降时间($t{f}$)为8.0 ns。开关特性决定了MOSFET在高频开关应用中的性能,这些时间越短,开关损耗越小。
典型特性曲线分析
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了MOSFET在不同工作条件下的性能变化。
导通区域特性
从图1可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。工程师可以根据这个曲线来选择合适的工作点,以满足不同的负载需求。
转移特性
图2展示了在不同温度下,漏极电流随栅源电压的变化关系。温度对MOSFET的性能有显著影响,通过这个曲线可以了解到在不同温度环境下,MOSFET的导通特性变化情况,从而在设计时进行相应的补偿。
导通电阻特性
图3和图4分别展示了导通电阻与栅源电压、漏极电流的关系。导通电阻是影响MOSFET传导损耗的关键因素,通过这些曲线可以选择合适的栅源电压和漏极电流,以降低导通损耗。
温度特性
图5展示了导通电阻随温度的变化情况。随着温度的升高,导通电阻会增大,这会导致传导损耗增加。在设计散热系统时,需要考虑这个因素,确保MOSFET在高温环境下也能正常工作。
封装与订购信息
封装尺寸
LFPAK4封装的尺寸为4.90x4.15x1.15MM,引脚间距为1.27P。文档中详细给出了封装的各个尺寸参数和公差要求,工程师在进行PCB设计时,需要严格按照这些参数来设计焊盘尺寸和布局,以确保MOSFET的正确焊接和安装。
订购信息
该产品的型号为NVMYS5D3N04CTWG,标记为5D3N04C,采用LFPAK4无铅封装,每盘3000个。在订购时,需要注意产品的具体型号和封装要求,以确保所订购的产品符合设计需求。
总结
onsemi的NVMYS5D3N04C单通道N沟道功率MOSFET以其小尺寸、低损耗、行业标准封装和汽车级认证等特性,在电子设备设计中具有广泛的应用前景。工程师在设计过程中,需要根据具体的应用场景和性能要求,合理选择和使用该MOSFET,并结合其参数和典型特性曲线进行优化设计,以确保产品的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率MOSFET
742浏览量
23187
