安森美NVMFSC0D9N04C MOSFET:高性能与紧凑设计的完美结合
在电子设计领域,功率MOSFET的性能和特性对整个系统的效率和稳定性起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的一款高性能N沟道功率MOSFET——NVMFSC0D9N04C,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:NVMFSC0D9N04C-D.PDF
产品概述
NVMFSC0D9N04C采用先进的双面冷却封装(DFN8 5x6),具有小尺寸(5x6 mm)的特点,非常适合紧凑设计的应用场景。它的额定电压为40 V,导通电阻(RDS(on))低至0.87 mΩ,连续漏极电流可达310 A,能够有效降低传导损耗。同时,低栅极电荷(QG)和电容特性有助于减少驱动损耗,提高系统效率。
关键特性
先进封装与紧凑设计
先进的双面冷却封装不仅提供了出色的散热性能,还使得器件的尺寸更加紧凑,为设计人员在有限的空间内实现高性能电路提供了可能。这种设计在现代电子设备追求小型化和高性能的趋势下,具有显著的优势。
低导通电阻与低损耗
超低的RDS(on)能够最大程度地减少传导损耗,提高功率转换效率。这对于需要处理高电流的应用,如电源管理、电机驱动等,尤为重要。同时,低QG和电容特性进一步降低了驱动损耗,使得整个系统的效率得到提升。
高可靠性与合规性
该器件通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,适用于汽车等对可靠性要求极高的应用场景。此外,它还符合无铅和RoHS标准,满足环保要求。
电气特性
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 40 | V |
| 栅源电压 | VGS | ±20 | V |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 313 | A |
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 166 | W |
| 连续漏极电流(TA = 25°C) | ID | 48.9 | A |
| 功率耗散(TA = 25°C) | PD | 4.1 | W |
| 脉冲漏极电流 | IDM | 900 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 to +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | IS | 158 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量 | EAS | 578 | mJ |
| 引脚焊接温度 | TL | 300 | °C |
电气特性参数
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | V(BR)DSS | VGS = 0 V, ID = 250 μA | 40 | - | - | V |
| 漏源击穿电压温度系数 | V(BR)DSS/TJ | ID = 250 μA, 参考25°C | - | - | 5 | mV/°C |
| 零栅压漏极电流 | IDSS | VGS = 0 V, VDS = 40 V, TJ = 25°C | - | - | 10 | μA |
| 零栅压漏极电流 | IDSS | VGS = 0 V, VDS = 40 V, TJ = 125°C | - | - | 100 | nA |
| 栅源泄漏电流 | IGSS | VDS = 0 V, VGS = +20 V | - | - | - | - |
| 栅源阈值电压温度系数 | VGS(TH)/TJ | - | - | - | - | mV/°C |
| 漏源导通电阻 | RDS(on) | VGS = 10 V, ID = 50 A | - | 0.87 | - | mΩ |
| 输入电容 | CISS | VGS = 0 V, f = 1 MHz, VDS = 25 V | - | 6100 | - | pF |
| 输出电容 | COSS | - | - | 3400 | - | pF |
| 反向传输电容 | CRSS | - | - | 70 | - | pF |
| 总栅极电荷 | QG(TOT) | VGS = 10 V, VDS = 32 V; ID = 50 A | - | 86 | - | nC |
| 栅源电荷 | QGS | - | - | 28 | - | nC |
| 栅漏电荷 | QGD | - | - | 14 | - | nC |
| 平台电压 | VGP | - | - | 4.9 | - | V |
| 导通延迟时间 | - | VGS = 10 V, VDS = 32 V, ID = 50 A, RG = 2.5 Ω | - | 54 | - | ns |
| 上升时间 | - | - | - | 160 | - | ns |
| 正向二极管电压 | VSD | VGS = 0 V, IS = 50 A, TJ = 25°C | 0.8 | - | 1.2 | V |
| 正向二极管电压 | VSD | VGS = 0 V, IS = 50 A, TJ = 125°C | - | - | 0.65 | V |
| 反向恢复时间 | tRR | VGS = 0 V, dIS/dt = 100 A/μs, IS = 50 A | - | 91 | - | ns |
| 充电时间 | ta | - | - | 42 | - | - |
| 放电时间 | tb | - | - | 49 | - | - |
| 反向恢复电荷 | QRR | - | - | 159 | - | nC |
典型特性曲线
导通区域特性
从导通区域特性曲线可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于我们了解器件在不同工作条件下的导通性能,为电路设计提供参考。
传输特性
传输特性曲线展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。通过分析该曲线,我们可以确定器件的阈值电压和跨导等参数,从而优化电路的驱动设计。
导通电阻与栅源电压、漏极电流的关系
导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系曲线,能够帮助我们了解在不同工作条件下,导通电阻的变化情况。这对于评估器件的功率损耗和效率至关重要。
电容特性
电容特性曲线反映了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。了解这些电容特性对于优化电路的开关速度和驱动设计具有重要意义。
应用场景
由于其高性能和紧凑设计,NVMFSC0D9N04C适用于多种应用场景,包括但不限于:
- 电源管理:在开关电源、DC - DC转换器等应用中,能够有效降低传导损耗,提高电源效率。
- 电机驱动:可用于驱动各种类型的电机,提供高电流输出,同时减少驱动损耗。
- 汽车电子:由于其通过了AEC - Q101认证,适用于汽车电子系统中的电源管理、电机控制等应用。
总结
安森美NVMFSC0D9N04C MOSFET以其先进的封装技术、低导通电阻、低损耗和高可靠性等特点,为电子工程师在设计高性能、紧凑的电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们可以根据具体的需求,结合其电气特性和典型特性曲线,优化电路设计,提高系统的效率和稳定性。你在使用类似MOSFET器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
安森美
33文章
2131浏览量
95808 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
