MAX1262/MAX1264:高性能12位ADC的卓越之选
chencui 2026-04-02 12:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们来深入了解MAXIM公司的两款明星产品——MAX1262和MAX1264,它们以其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的首选。
文件下载:MAX1264BCEG+.pdf
一、产品概述
MAX1262和MAX1264是低功耗、12位的模拟 - 数字转换器,具备逐次逼近型ADC、自动掉电、快速唤醒(2µs)、片内时钟、+2.5V内部参考电压以及高速字节并行接口等特性。它们采用单+5V模拟电源供电,VLOGIC引脚允许其直接与+2.7V至+5.5V的数字电源接口。在400ksps的最大采样率下,功耗仅为10mW(VDD = VLOGIC)。这两款转换器还提供软件可配置的模拟输入,支持单极性/双极性以及单端/伪差分操作。
二、产品特性剖析
2.1 高精度与高分辨率
  • 12位分辨率:提供了±0.5 LSB的线性度,能够精确地将模拟信号转换为数字信号,满足大多数高精度测量的需求。
  • 动态性能卓越:在50kHz的输入信号频率下,信号 - 噪声加失真比(SINAD)可达70dB,总谐波失真(THD)低至 - 80dB,无杂散动态范围(SFDR)为80dB,确保了信号转换的高质量。
2.2 低功耗设计
  • 多种功耗模式:通过软件可选择两种掉电模式,在转换间隙关闭转换器,降低功耗。在不同采样率下,电流消耗显著降低,例如在10ksps时仅为400µA,关机模式下更是低至2µA。
  • 高效节能:这种低功耗设计使得MAX1262和MAX1264非常适合电池供电的应用场景,延长了设备的续航时间。
2.3 灵活的输入配置
  • 软件可配置输入:支持单端和伪差分操作模式,并且可以选择单极性或双极性输入。MAX1262在单端模式下有8个输入通道,MAX1264有4个输入通道;在伪差分模式下,分别为4个和2个输入通道,满足不同应用的多样化需求。
2.4 高速接口与小封装
  • 字节并行接口:采用8 + 4的字节并行接口,方便与标准微处理器进行接口,提高了数据传输的速度和效率。
  • 小尺寸封装:MAX1262采用28引脚QSOP封装,MAX1264采用24引脚QSOP封装,节省了电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
三、电气特性详解
3.1 直流精度
  • 分辨率与线性度:具备12位分辨率,相对精度(INL)在MAX126_A型号中为±0.5 LSB,MAX126_B型号中为±1 LSB,差分非线性(DNL)保证无漏码,确保了转换的准确性。
  • 增益与偏移误差:增益误差控制在±4 LSB以内,增益温度系数为±2 ppm/°C,通道间偏移匹配为±0.2 LSB,保证了在不同温度和工作条件下的稳定性。
3.2 动态特性
  • 带宽与采样率:全线性带宽为350kHz,全功率带宽为6MHz,能够处理高速瞬变信号。在400ksps的采样率下,依然能保持良好的动态性能。
  • 信号质量指标:SINAD、THD、SFDR等指标表现出色,有效减少了信号失真和噪声干扰,提高了信号的质量。
3.3 电源要求
  • 电源电压范围:模拟电源电压(VDD)范围为4.5V至5.5V,数字电源电压(VLOGIC)范围为2.7V至(VDD + 0.3V),具有较宽的电源适应能力。
  • 电源电流:在不同工作模式下,电源电流消耗不同,关机模式下仅为2 - 10µA,有效降低了功耗。
四、工作原理与操作模式
4.1 转换操作
MAX1262和MAX1264采用逐次逼近(SAR)转换技术和输入跟踪保持(T/H)阶段,将模拟输入信号转换为12位数字输出。其并行(8 + 4)输出格式方便与标准微处理器接口。
4.2 单端和伪差分操作
  • 单端模式:IN+内部切换到相应的输入通道,IN - 切换到COM,实现单端信号的采样。
  • 伪差分模式:IN+和IN - 从模拟输入对中选择,仅对IN+的信号进行采样,IN - 需保持稳定。
4.3 跟踪保持阶段
T/H阶段在WR上升沿进入跟踪模式,根据不同的采集模式(内部或外部)在相应的时钟边沿进入保持模式。采集时间与输入信号的源阻抗有关,可通过公式 (t{ACQ}=9left(R{S}+R{IN}right)C{IN}) 计算。
4.4 启动转换
通过写入控制字节选择多路复用器通道,并配置为单极性或双极性操作。控制字节中的ACQMOD位可选择内部或外部采集模式,转换周期为13个时钟周期。
4.5 读取转换结果
当转换完成且输出数据准备好时,INT信号变低,可通过标准中断信号通知微处理器读取数据。
4.6 时钟模式选择
支持内部和外部时钟模式,通过控制字节的D6和D7位进行选择。上电时,默认进入外部时钟模式。
五、应用信息与注意事项
5.1 上电复位
上电时,内部上电复位电路使器件进入外部时钟模式,并将INT置高。电源稳定后,内部复位时间为10µs,使用内部参考时,VREF稳定需要500µs。
5.2 参考电压
  • 内部参考:提供+2.5V的参考电压,可通过外部电位器进行小范围调整(±100mV)。
  • 外部参考:可将外部参考连接到REF或REFADJ引脚,使用REFADJ时无需缓冲,使用REF时需禁用内部参考缓冲。
5.3 掉电模式
  • 待机模式:供应电流典型值为1mA,WR上升沿唤醒后可立即进行转换,适合低于400ksps的转换率,有效降低功耗。
  • 关机模式:关闭所有消耗静态电流的芯片功能,转换完成后供应电流典型值降至2µA,WR上升沿退出关机模式。使用4.7µF参考旁路电容时,上电后需500µs达到12位精度;使用外部参考时,仅需50µs。
5.4 布局与接地
为获得最佳性能,建议使用PCB板,确保模拟和数字走线分离,避免平行布线和数字信号路径位于ADC封装下方。使用单独的模拟和数字接地层,并通过单点连接。对VDD进行旁路处理,减少电源噪声的影响。
六、总结
MAX1262和MAX1264凭借其高精度、低功耗、灵活的输入配置和高速接口等特性,成为电池供电和数据采集应用以及对功耗和空间要求较高的电路的理想选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择工作模式和参考电压,同时注意布局和接地等问题,以充分发挥这两款ADC的性能优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1421:高性能12低功耗ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 16:45 178次阅读
    探索MAX1286 - MAX1289:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 16:30 176次阅读
    MAX1291/MAX1293:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 16:25 154次阅读
    MAX1142/MAX1143:高性能14ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 14:45 86次阅读
    深入解析MAX1090/MAX1092:高性能10ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 14:20 128次阅读
    MAX1084/MAX1085:高性能单电源10ADC卓越
    探索MAX1274/MAX1275:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:45 230次阅读
    深入解析MAX1265/MAX1267:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:30 158次阅读
    MAX1261/MAX1263:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:30 148次阅读
    深入解析MAX1262/MAX1264高性能12ADC卓越
    探索MAX1261/MAX1263:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-02 12:40 167次阅读
    的头像 发表于 04-02 11:15 279次阅读
    MAX1060/MAX1064:高性能10ADC卓越
    的头像 发表于 04-02 11:15 155次阅读
    MAX11190:高性能12ADC卓越
    MAX11190:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 13:50 173次阅读
    MAX11129 - MAX11132:高性能低功耗ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 17:05 324次阅读
